На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ TevatroN]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Еще раз про автомобильную антенну
Strycker
Дата: 30 Июл 2007 23:44:23 #
Уважаемые, я понимаю что эта тема уже обсасывалась и не раз. Уже все обсудили давным давно и все есть в архивах. Но все же, а как же поговорить? :)
Собственно у меня такой вопрос к общественности: хотелось бы услышать ваше мнение на счет маленьких автомобильных СиБи-антенн, например Alan Supermini (на сколько я знаю у Sirio есть аналог, наверняка еще и у других производителей тоже). Я, хоть и имея довольно скудные познания в радиотехнике, понимаю что на подобную антенну длиной всего 38 см сложно что-то качественно поймать. НО! Ведь производитель не может этого не понимать? Т.е. получается что эту антенну все таки можно для чего то использовать? Для чего? для красоты? :)
А вообще, если смотреть глубже, то мой вопрос, понятное дело, рожден известным многим желанием не испортить внешний вид длинной антенной. И при всем при этом поиметь радиосвязь в машине. Так вот хотелось бы понять, чисто теоретически, как сильно я потеряю в связи принимая и передавая на эту малютку по сравнению, ну хотя бы с той же самой ML145? Другими словами, я пытаюсь для себя уяснить стоит ли игра свеч, или я получу один только шум в канале и все? (связь планируется для работы на трассе в С15АМ и С19FM, трансивер - майком Ем27).
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 31 Июл 2007 01:07:01 #
Думаю %30,но это моё личное мнение.
Strycker
Дата: 31 Июл 2007 08:27:34 #
не совсем понял - 30% это что? Потери по сравнению с МЛ или 30% это то что будет принимать эта антеннка по сравнению с МЛ?
Hixx
Волгоград
Дата: 31 Июл 2007 09:37:02 #
Strycker
Это вы точно подметили.
А в связи - потеряете. Шума не получите, но и полезного сигнала будет гораздо меньше, чем с более-менее стандартной длинной удочкой.
38 см - это даже на портативках длиннее бывает.. Не заморачивайтесь. Даже EM-27 не поможет.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 31 Июл 2007 10:30:08 #
Мини и Супермини - это вполне работоспоспособные автоантенны, правда, ввиду своей малой длины, относительно малоэффективные и чрезвычайно узкополосные. Применяются в случаях, когда связь используется исключительно на ближних дистанциях, а также теми водителями, которые по каким-либо причинам не хотят привлекать постороннего внимания и афишировать радиофикацию своей машины. Настраиваются антенны легко, в эксплуатации они стабильны, надёжны и долговечны, чего не скажешь о более длинных СиБи антеннах.
При связях с базой достигалась предельная дальность до 15 км по Москве.
Сравнение 30-см и 1,5-м антенн на траке показало прирост сигнала до S4 у последней.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 31 Июл 2007 17:03:19 #
Top Secret
Примерно такая же разница между обычной четвертушкой из удилища на крыше автомобиля и МЛ-145.
Strycker
Красота требует жертв. Такая антенна работать будет, но об эффективности речи уже нет.
Кстати, резистор на 50 ом тоже работает... =)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 31 Июл 2007 17:24:43 #
Kulikov_Sergey
Всё верно, цифры одного порядка. Но приходится жертвовать потерей эффективности либо ради самой возможности использовать связь (5/8 на авто или портативку не забабахаешь), либо по каким-то иным причинам (та же супермини была популярна у господ сутенёров, пока не появились игрушки на 433).
Strycker
Дата: 31 Июл 2007 23:33:22 #
Спасибо уважаемые! Вообщем как-то так я себе и представлял ответы на мой вопрос. Другими словами ничего откровенного для меня не прозвучало, а жаль ... я надеялся на чудо :) С другой стороны, ничто не мешает купить, поставить эту антенну и какое-то время на нее поработать - сразу будет понятно что и как. Тем более при ее стоимости в 380 рублей. Вообщем, пора переходить от теории к практике.
Еще раз всем спасибо за обсуждение.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 01 Авг 2007 21:56:31 #
Не тратьтьте деньги на Гуано.Лучше подкопить и взять нормальную.
Многие из нас, уже прошли этот путь "по граблям".
У Вас, есть возможность ,не повторять чужих ошибок.
Воспользуйтесь шансом... Удачи.
Cure
Дата: 01 Авг 2007 22:08:04 #
если человеку нужен только С15АМ, то такой антенны вполне будет достаточно
редкий дальнобой крикнет дальше 5-6 км, а от того что он тебя услишит за 10-15 но не докричится - проку не много.
относительно С19FM, то вероятно диспа слышно будет, но докричатся до него будет проблематично
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 02 Авг 2007 09:36:19 #
В свое время тестировал дальность связи авто - эхо-репитер между Alan 9+ и Alan Mini (та что 70 см длиной).
Последняя дала уменьшение дальности связи (сравнивалось растояние на котором еще открывался репитер) с Алан 9+ на 35-40%.
С Супер мини наверное все будет еще хуже, но 5 км по трассе и 2-3 км по городу она даст точно.
Strycker
Дата: 03 Авг 2007 15:35:35 #
flip
Спасибо. Собственно такого ответа я и ожидал
kovcheg
Дело не в деньгах. Дело в компромиссе: длина антенны и внешний вид авто. Ну не поворачивается у меня ... пока рука поставить на крышу авто длинную антенну. Ну не могу я :)
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 03 Авг 2007 16:06:03 #
Strycker
Чего за автомобиль? Я видел Сибишку на крыше "Западногерманского УАЗика" и на крышке багажника Мерседеса S500. До сих пор думаю зачем ему она))
dimitri
с апр 2006
Жуковский
Дата: 08 Авг 2007 17:37:16 #
Разве это проблема.Со временем созреете и поставите.
Вот у меня - высота машины 2 метра, высота вьезда в гараж - 2м03см. Все. Приехали.
Либо магнит на крышу, либо ставь на бампер.
Полноценной антенны в середине крыши не видать никогда....
PS: УАЗ Патриот
Green
Красноярск
Дата: 09 Авг 2007 06:23:36 #
Ну зачем Вы себя так :) Конечно, врезная антенна лучше, но возьмите 3-х магнитное основание и хорошую, "длинную" антенну. За счет площади 3-х магнитов, точнее металлического трехмагнитного крепления, "земля" получается практически как "врезная". Зато как "переть" будете за счет высоты антенны!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Авг 2007 11:40:35 #
Green
А что это за такое 3-х магнитное основание - самодеятельность или заводская модель?
Green
Красноярск
Дата: 09 Авг 2007 12:27:19 #
Типа этого http://ru0au.qrz.ru/20060530/5-0529_162701_exposure_resize.jpg или этого http://www.tangenta.ru/product_info.php?cPath=38&products_id=111
В зависимости от типа разъема.
Dog
Дата: 10 Авг 2007 08:42:50 #
У меня стоит 2 метра антенна, при высоте кабины в 2 метра.  Если уж так надо проехать там где низко, просто наклоняю вперед и все. А можно и не наклонять, гнется хорошо. Диспетчера МСС.слышно с бетонки на алан 42
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Авг 2007 09:50:59 #
Green, спасибо за ссылки, первый раз столкнуляс с подобными монстрами. Когда работал на фирмах, таких не было. Выскажу предположение, что эти усиленные магнитные основания разработаны для длинных КВ антенн при работе с автомобиля на стоянке. В СиБи их применение, по-моему, не очень оправдано, даже имея ввиду самые тяжеловесные модели типа Мегаватт и проч.
Green
Красноярск
Дата: 10 Авг 2007 10:50:21 · Поправил: Green #
Я бы сказал для тяжелых :) а еще точнее с относительно большой парусностью.
В движении работаю на ура :) Антенна ATAS-120A. У меня на сайте описание есть небольшое.
не очень оправдано
В общем, да, зато крепко стоять hi-hi будет :)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Авг 2007 11:01:50 #
Green
"Правильная" 4-6 м автомобильная КВ антенна должна делаться из титанового сплава, поэтому по массе конструкция получается не очень тяжелая. А вот рычаг (плечо) при такой длине - огого! Может вывернуть опору (особенно, если она на слабых вакуумных присосках). Три магнитные подошвы, действительно, получается надёжнее :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
