Дата: 01 Авг 2007 12:23:13
Проблема с Kenwood TH-4AT: при включении пишет на дисплее UMPG и все, больше не на что не реагирует. Раньше помогал общий сброс, а теперь уже нет.
Может кто сталкивался с подобным? Что он пытается этими четырмя буквами сообщить? И как лечить (если вообще возможно)?
Дата: 03 Авг 2007 09:50:57
Cорри, ошибся немного: на дисплее пишет UN PG
Дата: 03 Авг 2007 11:12:28
Похоже, упала прошивка программы. Если раньше все нормально работало, то убита программная память. Но я могу ошибаться.
Дата: 03 Авг 2007 11:16:26
В том-то и дело, что раньше, когда выскакивала эта надпись - помогал полный сброс, потом работало нормально. Теперь уже не помогает. А где там прошивка хранится? Рядом с процом ATMELовский епром стоит. Может там? Или он используется только ждя хранения записанных каналов?
Дата: 03 Авг 2007 11:31:22
Raider
А фиг его знает. У меня таких кенвудов не было. Просто симптом очень характерный. Не помню, можно ли полностью перепрошить TH-4AT, но попробуйте поискать как это сделать.
Дата: 03 Авг 2007 12:42:51
А кенвуд в блистерах покупали ? И когда ? Серийный номер сколько цифр имеет ?
Это важно для решения вашей проблемы..
Дата: 03 Авг 2007 13:49:51
Нет, в картонной коробке, серийник из восьми цифр.
Дата: 25 Авг 2007 12:29:51
У меня на TH-2AT аналогично: после двух! недель работы UNPG.Подскажите,пожалуйста,чем лечить.
Серийник30802449.Где можно посмотреть схему р/с и какой у нее проц(на плате,где индикатор,надпись
K4ATKC)?
Дата: 06 Сен 2007 21:00:29
Рядом с процом ATMELовский епром стоит. Может там? Или он используется только ждя хранения записанных каналов? Да там только каналы:-(
Дата: 14 Фев 2009 19:34:41
Проблема решилась заменой микросхемы епром AT24C16.
Дата: 05 Авг 2010 08:56:07
Могу ли я узнать подробности.
Посетила та же беда. Совершил сброс в заводские настройки - EXIT+вкл питания. На экране un pg.
М/с просто меняется, или ещё программировать её надо?
спасибо
Дата: 06 Авг 2010 11:46:13
А в ответ тишина... Жаль.
Как раз нужно идти в лес на патрулирование пожаров.
Рации очень востребованы.
Дата: 29 Авг 2010 21:25:56
Звони 89250568181 - расскажут
Дата: 18 Дек 2010 23:21:12
Схемки так и нет на китайчика ? Или что сделать если сдох шумодав, не открывается. При нажатой кнопке, приём есть...
Дата: 19 Дек 2010 12:53:59 · Поправил: General32 (19 Дек 2010 12:58:45)
Схемы на китаенвуд хрен найдёте, сам искал не нашел помогло то: что отремонтировал порядка около 47 шт. помог опыт .
Дата: 19 Дек 2010 14:06:02
General32
ок, но с шумодавом не сталкивались ?
Дата: 19 Дек 2010 18:21:05
ок, но с шумодавом не сталкивались ? да сталкивался проблемма была в резюке который шел с 13 ноги типа аналога мс 3361 легко выследить по ключевым точкам,
Дата: 19 Дек 2010 19:25:48 · Поправил: Makis (19 Дек 2010 21:36:58)
Так микруху обнаружил, сквелч там 12-я ножка, просто кинута через резистор (?) на массу. Тогда каким образом он управляется ? :( По идее должен как-то выпрямляться сигнал с выхода, и этим напряжением вклвыкл сквелч, я правильно понимаю ?
Дата: 20 Дек 2010 01:14:03
Так, почти разобрался. мс 3361 всё-таки немного не такая. Даташит нужен именно на 31136. Тогда всё встает на свои места. Снимают они напругу с ножки 14, это N-REC, эта напруга выделяется на кондере, и дальше стоит по всей видимости ключик на транзисторе которым чего-то там закрывают (открывают). Завтро бум копать дальше.
Дата: 13 Ноя 2012 16:02:27
Чем все закончилось? у меня та же проблема с шумодавом, где этот ключевой транзистор?
Дата: 10 Дек 2012 02:19:41 · Поправил: alex42 (10 Дек 2012 02:20:46)
Принесли на ремонт KENWOOD TK-K4AT нет мощности, вылетел выходной транзистор. Искал по базе SMD, ничего нет.
Корпус похож на SОT-89
Маркировка транзистора на корпусе:
SX5
0H1
915
Дата: 13 Дек 2012 18:18:31 · Поправил: alex42 (13 Дек 2012 18:20:05)
Вот фото транзистора, на нижнем рисунке.
