На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Поможите кто может по MegaJet MJ-300
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 02 Авг 2007 09:31:06 · Поправил: flip #
Проблема - очень тихий уровень сигнала на ЧМ при передаче. Что можно сделать? Увеличить девиацию? Какой крутилкой? Схему пока что в нете не нашел.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Авг 2007 11:26:07 #
Они, небось, все такие бухие. Обычно девиометр расположен около ГУНа.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 02 Авг 2007 12:03:27 #
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Авг 2007 12:31:43 #
Вон - справа, чуть ниже синтезатора этот переменник.
flip
Дата: 02 Авг 2007 12:39:16 #
Блин, ребята я фигею с этого форума :) (Только в хорошем смысле этого слова!!!)
Не только рассказали, но и даже на фото показали :))))
Респекище и магарыч с меня при встрече (конечно маловероятна встреча в реале но кто знает)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Авг 2007 12:53:10 #
Погромче хоть стало-то? ))
flip
Дата: 02 Авг 2007 13:37:54 #
Дык станции дома, а я на работе, как только подкручу обизательно отпишусь :)
Только не говорите что не там надо копать ;)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Авг 2007 14:12:11 #
flip
Увы... возможно, что и придётся - Мегажуть-с!
flip
Дата: 02 Авг 2007 14:33:59 #
Top Secret
Ну придется копать, у меня их коробка блин...
Больше не буду связываться нахфиг нахфиг.
eu1aab
с авг 2007
minsk
Дата: 09 Авг 2007 01:09:11 #
переделка из 5-в-0 последовательно с кварцем на 10245 дроссель на 10мкгн (кандером не получаецца)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Авг 2007 17:59:33 #
eu1aab
Поясни, что конкретно не получаецца - не генерит или частота не та?
eu1aab
с авг 2007
minsk
Дата: 16 Авг 2007 22:14:34 #
не генерит мать его ! (сдвиг частоты при переделке с кандером слишком маленький ! а при большой емкости срывается генерация - по разному пробовал! даже нашел кварц -такой же маленький как в этой шайтан коробке на 10240 сработало ! но с другими кварцами - обычных размеров не прокатило- опять не генерит!) кароче дроссель это: быстро! удобно! дешево! тупо! классно!!! (в данном случае...).
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 17 Авг 2007 08:22:47 #
eu1aab
Не пиши курсивом, а то не понятно - свою мысль излагаешь или чужую цитируешь )
свч
Геленджик
Дата: 28 Авг 2007 19:23:32 · Поправил: свч #
Вот тут http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7773&postdays=0&postorder=asc&&start=270 я писал про доработку MJ-300.
Чтобы можно было говорить, держа тангенту радиостанции "Мегаджет-300" на расстоянии в несколько сантиметров, а не прижимать вплотную ко рту - добавляем усиление микрофонного усилителя - меняем резистор 330 кОм между 6 и 7 ногой микросхемы 4558 на резистор порядка 5 МОм и подстраиваем девиацию подстроечным резистором рядом с LC7152 .
Кстати, у "Мегаджета-300" модуляция в режиме АМ при просмотре на анализаторе спектра выглядит более красивой и симметричной, чем у "Мегаджета-3031М"
flip
Дата: 27 Сен 2007 08:31:23 · Поправил: flip #
СВЧ, респектище!!! Вчера только дошли руки до переделок, даже года не прошло, правда не нашел резистора сопротивлением 5МОм, воткнул 3,8МОм, но оказалось более чем достаточно, даже не стал модуляцию регулировать. Сегодня перепаяю все станции которые у мну остались, и сбарыжу их по бессовестной цене...Типа ручной тюнинх дорого стоит %)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 27 Сен 2007 09:48:35 · Поправил: Top Secret #
Слава Аллаху, да воссияет Имя Его в веках, что в Алма-Аты орудует всего один такой бессовестный барыга - flip, иначе СиБИ в Казахстане давно бы заглохло :))
flip
Дата: 27 Сен 2007 09:55:38 #
Тебя посодют а ты не воруй...(с)
На самом деле с СиБи шным железом в Кз напряги, никто этим не занимался, недавно одна контора привещла Интеки 110 и антенны Алан 9+ но под задачи дальнобоев. Вторая контора в Астане вообще приперла из штатов кучу желза никому не нужного - во первых цены охренительные натурально, в 2 -2,5 раза выше чем в Мск .во вторых станции из Штатов имеют только АМ, и европейскую сетку частот, так что для дальнобоев они тоже не пойдут без переделок...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 27 Сен 2007 10:29:52 #
А у вас на верблюдах СиБи монтируют? Какое КСВ получается у Алан-9+, если её ставить на жопу, горб и голову? Кстати, Интеки будут хорошо смотреться на ишаках.
flip
Дата: 27 Сен 2007 10:55:07 #
Увы - не удалось проверить КСВ ни разу по причине того что верблюды от такого обращения сваливали быстро и далеко вместе с инсталлированным оборудованием... Так что весьма велика вероятность встречи с блуждающим эхо-репитером на живом транспорте где-нить в песках Сахары.
flip
Дата: 07 Июн 2008 20:54:36 #
Пришли Мегаджеты - выходная мощность у всех около 3 Ватт при напряжении питания 14Вольт. Это как так может быть?
свч
Геленджик
Дата: 08 Июн 2008 00:28:37 #
Ну писец настал!
Я то их хвалил, а они все хуже и хуже с новой партией...
У меня последняя партия фильтры ПЧ хуже стоят и шумодав раньше закрывается и появились в некоторых проблемы как в MJ-800 c автошумодавом...
Про то что модуляция стала глуше уже год как тоже вообще молчу...
Что они там все меняют?
Ведь делают MJ-3031M, так все как 10 лет назад, ну почти, вот выходник заменили, но это может, тот сняли с производства и регуляторы плохие пошли...
flip
Дата: 08 Июн 2008 09:57:27 · Поправил: flip #
Реабилитирую станции... Оказалась проблема с эквивалентом антенны. Видать чего то пожглось внутри, когда на нем меряли мощность около 170Ватт (рассчитан на 15). С другим показывает около 7 ватт.
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 01 Фев 2020 20:39:02 #
Тоже есть проблема с такой станцией. Не ловит. Шипит, а ничего не ловит. Куда смотреть сперва? Напряжение на микрухе приёмника 7,7в.
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 01 Фев 2020 20:43:14 #
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 02 Фев 2020 08:47:30 #
Мотроник
Для начала отключите регулятором громкости, зажмите кнопку CH9 и не отпуская включите - это сброс в заводские настройки. Установите канал 15 и АМ, шумодав на порог выключения. Подключите ИСПРАВНУЮ антенну и попробуйте услышать "дальнобоев". Если вышеописанное вызывает затруднения, то не усугубляйте ситуацию и обратитесь к специалистам.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 03 Фев 2020 08:59:57 #
В режиме Ам подключите антенну провод. Должен увеличиться шум. Если шум увеличивается, а приёма полезного сигнала нет, то пропаяйте все соединения между основной платой и платой проца. Пропаяйте даже если вам кажется что всё хорошо.
