На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ Ware]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Как подключить ПАВ-резонатор?
Georges
с июл 2007
Дата: 02 Авг 2007 13:33:58 #
Если кто знает, подскажите, пожалуйста, как правильно подключить кварцевый ПАВ-резонатор на
433,92 мГц в корпусе ТО-39.
На схемах везде показано две точки подключения, а он имеет три вывода, один из который соединен с его корпусом.
Вопросы:
-надо ли соединять этот вывод с общим минусовым проводом?
-имеет ли ПАВ-резонатор полярность или его можно подключать произвольно, как, резистор?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Авг 2007 13:50:06 · Поправил: Top Secret #
У вас, наверное, не ПАВ-резонатор, а ПАВ-фильтр.
P.S. Они бывают полосовые, режекторные и специальные. Генератор можно сделать на любом из двух первых. Корпус - на минус или плюс, неважно.
Georges
с июл 2007
Дата: 02 Авг 2007 14:00:20 #
Нет, в счете-фактуре фирмы "База электроники", гдя я их купил, указано: "Кварцевый ПАВ-резонатор..."
Он предназначен для стабилизации частоты в схеме радиомикрофона. Корпус ТО-39, круглый, с тремя контактами.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Авг 2007 14:08:04 #
Тогда не знаю. У меня были такие резонаторы - двуногие, от кварца ничем не отличались.
Вперёд! Способ подключения ПАВ прояснится в процессе настройки РМ.
Стас
с мая 2005
Дата: 02 Авг 2007 14:10:51 · Поправил: Стас #
Georges
Бывают павы, у которых 3 вывода, 4 вывода и более. На самом деле, там только два вывода рабочих (как у обычного кварца), а все остальные - "корпус".
Как точно обозначен ваш экземпляр?
- корпус пава очень желательно соединять с общим проводом.
- ПАВ-резонатор, как и обычный кварц, никакой "полярности" не имеет. Если один из выводов изначально соединен с корпусом (такое бывает но редко), то его желательно паять туда, где по схеме "земля". Но не все схемы предполагают соединение одного из выводов пава с землей.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 02 Авг 2007 14:24:59 · Поправил: Хрюн Моржов #
Тафай-тафай...
Стас
с мая 2005
Дата: 02 Авг 2007 14:29:17 #
Радиомикрофон ваш, работая на 433.9х, будет приниматься в радиусе пары метров, а дальше его будут насмерть забивать всевозможные жужжалки
Совершенно верно. На этой частоте использовать радиомикрофоны только в глухой деревне можно. Но не переживайте! Частоту пава некоторые умельцы сдвигают на несколько десятков и даже сотен килогерц, разогревая его паяльником. Обычно так экспериментируют с уже выпаянными откуда-то павами, которые не жалко - а то смертность от перегрева весьма высока.
Стас
с мая 2005
Дата: 02 Авг 2007 14:29:39 #
Georges
сходите на vrtp.ru
Georges
с июл 2007
Дата: 02 Авг 2007 14:58:21 #
Стас, я еще читал, что частоту ПАВа можно сдвинуть другим способом, т.е. подключить последовательно подстроечный конденсатор примерно на 10 пикофарад. Прокомментировать не могу, поскольку не являюсь специалистом в этой области.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 02 Авг 2007 15:11:20 #
Оказывается, человек делает радиомОкрофон... Подслушивать чтобы, честных людей...
А мы то думали, просто для радиосвязи...
Стас
с мая 2005
Дата: 02 Авг 2007 15:17:25 #
Последовательной емкостью частота сдвигается примерно на 3 кГц. это очень мало. Именно последовательной емкостью через варикап осуществляется частотная модуляция с той самой девиацией 2..4 кГц. А вот увести генератор в сторону от канала сигнализации последовательной емкостью нельзя.
Georges
с июл 2007
Дата: 02 Авг 2007 16:52:18 #
Хрюн, я делаю радиомОкрофон сугубо для мирных целей. У кого чего болит, тот о том и говорит.
Стас, спасибо!
Ezdok
с июн 2006
Дата: 03 Авг 2007 12:46:33 #
Возьми ГУН от мобилы - такая штучка 5 на 7 мм , полдрубаш питалово И к третьей ноге микрофон. И всех дел. Раьотает примерно на 1500 мгц. Дальность дейсвия - порядка 100-150 метров. Время работы - долгое. !
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Авг 2007 13:02:35 #
...И всех дел
- А принимать-то чем?
- Да, господи, возьми обычный AOR SR2200...
Стас
с мая 2005
Дата: 03 Авг 2007 13:22:35 · Поправил: Стас #
Ezdok
Голый ГУН без АПЧ жутко нестабилен. И модуляция там получается очень широкополосная. Чем ее принимать? А вот жук на ПАВе в любительском 433-диапазоне - самое то. И принимать удобно - хочешь связным приемником, хочешь - любителькой портативкой, и стабильность высокая, и надежность. Надо только частоту выбрать поспокойнее.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 04 Авг 2007 13:01:15 #
433.192 - смая нестабильная частота.
Вообще проще купить рацию-часы за 30$ , выбросить от туда корпус и получите самый крутой радиожук
Стас
с мая 2005
Дата: 04 Авг 2007 14:16:53 #
- ага. и вся округа с элпедешками будет его слушать.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Авг 2007 15:12:57 #
Господа, а вы все не запутались? :))
Сначала автор темы спрашивает: как подключить кварцевый ПАВ-резонатор на 433,92 мГц
(Позвольте заметить, что мегагерцы обозначаются "МГц", а ПАВы бывают не только из кварца, но и из других материалов - лангасита, ниобата лития, танталата лития.)
Вместо схемы ему сватают ГУН на 1500 МГц, потом предлагают купить рацию-часы за 30$, тут же их сломать, после чего появляется утверждение, что 433.192 - смая нестабильная частота, которую будет слушать вся округа с элпедешками.
Читать довольно забавно :))
Стас
с мая 2005
Дата: 04 Авг 2007 16:37:44 #
Top Secret
А Georges-у уже ответили на все его вопросы. дальше уже флейм по инерции =)))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Авг 2007 16:42:46 #
Так и я тоже зубоскалю :))
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 06 Авг 2007 11:08:56 · Поправил: Хрюн Моржов #
Top Secret И правильно делаешь ;)
Ибо нефига, как говорится в Евангелии "от Митьков"..
Georges
с июл 2007
Дата: 06 Авг 2007 12:00:29 #
Cколько же ненужного и пустого трепа на форуме!!!
Интересная информация есть и даже немало, но ее приходится вылавливать в мутной воде.
На простой вопрос, требующий ответа "Да", "Нет" или пару строчек конкретной информации, такого нагородят!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Авг 2007 12:15:59 #
Georges
А что остаётся ещё делать, если вы, имея Интернет, тем не менее умудрились заблудиться в трёх соснах (выводах) простейшей детали :))
Georges
с июл 2007
Дата: 06 Авг 2007 13:38:30 #
Top Secret
Ну да, конечно. Больше ничего и не остается делать на техническом форуме.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Авг 2007 14:37:24 #
Georges, ну, извините, характеры у людей разные - один серьёзен, другой чванлив, третий со всеми приветлив, этот - циник, тот - юморист... У каждого своя подготовка, опыт, мнение. Когда всё это сталкивается, получается ФОРУМ.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Авг 2007 14:44:33 #
Georges
Сходите ТУДА
Georges
с июл 2007
Дата: 06 Авг 2007 15:20:54 #
KSVnn
Спасибо!
