На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Не мотается трансформатор
ТАНК
KN88
Дата: 03 Авг 2007 05:56:00 #
Собираю усилитель по сылке http://www.cqham.ru/pa17_1.htm
Всё готово кроме входного трансформатора.При данном сичении провода и внутренем диаметре кольца сделать нужное количество витков не реально.
что делать? Может есть какая-то хитрость при намотке? И
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 03 Авг 2007 10:49:13 · Поправил: Хрюн Моржов #
Возьмите провод потоньше и пропорционально немного уменьшите кол-во витков в обеих обмотках. Более тонкий провод имеет бОльшую индуктивность, соотв. нужно меньше витков. Соотношение кол-ва витков не меняйте, иначе не получите нужного согласования по входу с транзисторами усилителя.
Стас
с мая 2005
Дата: 03 Авг 2007 11:05:40 #
ТАНК
Намотка обычно облегчается, если все внешние и внутренние края кольца как следует скруглить напильником. Но лучше найдите кольцо побольше диаметром. Не думаю, что небольшое увеличение диаметра как-то скажется на работе.
ТАНК
KN88
Дата: 03 Авг 2007 11:26:10 #
Скруглил я всё. При намотке такое количество провода простот не просвуется в отверстие..
Хрюн Моржов а на сколько меньше
витков делать?
ТАНК
KN88
Дата: 03 Авг 2007 11:28:22 #
И такое уточнение, усилитель будет трудися с 4 ваттной сибишкой. Кв мне не надо.
ТАНК
KN88
Дата: 03 Авг 2007 11:29:19 #
ТАНК
KN88
Дата: 03 Авг 2007 11:29:52 #
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 03 Авг 2007 11:40:34 #
Трансформатор Т2 выполнен на двух сложенных вместе ферритовых (2000НН) кольцах типоразмером К16х8х6. Каждая обмотка состоит из 8 витков провода МГТФ с сечением жилы 0,15 мм2. Намотка Т1 и Т2 велась одновременно тремя проводами.
Да возьмите МГТФ 0.12 или 0.07, намотайте 8 витков 3 сложенными проводами. Если опять не влезет, то допустим 6 витков сделайте или колечко побольше возьмите (К20 или даюе еще больше). По-моему, достаточно пофигистично, сколько там мотать - главное чтобы провода были вместе сложены (а не порознь все обмотки - это важно!). Рваспределите витки равномерно по всей поверхности кольца. Изменения вам ничем не грозят - СиБишке от этого сильно плохо не станет.
ТАНК
KN88
Дата: 03 Авг 2007 15:08:01 #
Извиняюсь за глюк.
Поклянчил доступ к сверлильному станку и сверло на 9мм победитовое, сверлил ДОЛГО думал вот-вот. В этоге кольца просто лопнули :(((((((
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 03 Авг 2007 15:17:59 #
Поменьше фанатизма, побольше импровизации.
ТАНК
KN88
Дата: 03 Авг 2007 15:26:21 #
Извиняюсь за глюк.
Стас
с мая 2005
Дата: 03 Авг 2007 15:30:00 #
Я ферриты сверлю сверлами по металлу. Чтобы кольцо не лопалось, надо переворачивать, сверлить попеременно то с одной стороны, то с другой =)))
