На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ Ware]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› S-метр в Midland G7
KadR
с авг 2007
Ставрополь
Дата: 03 Авг 2007 15:37:43 #
Господа, приветствую всех!
Озаботился измерением получаемого сигнала. Жаль, что в наших LPD-портативках нет S-метра. На эту тему не нашёл ни одного топика. Возможно ли найти "конец", куда подключить внешний прибор (стрелочный, скажем) - S-метр?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 03 Авг 2007 15:53:17 #
Вряд ли.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Авг 2007 16:05:39 #
Жаль, что в наших LPD-портативках нет S-метра. Возможно ли найти "конец", куда подключить внешний прибор (стрелочный, скажем)
Возможно. В любую модель, но тогда станция потеряет "портативность".
KadR
с авг 2007
Ставрополь
Дата: 03 Авг 2007 16:34:59 #
это не критично. Одну хочу сделать "стационаром" :-)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 03 Авг 2007 16:56:32 #
KadR
Извращенец. =)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Авг 2007 17:05:04 #
KadR
Открой станцию, найди микруху ПЧ и детектора. Одна из её ног это выход S-метра (какая - посмотри схему). Останется только вывести сигнал, предусмотрев, чтобы твой микроамперметр не очень шунтировал эту цепь. Точно отградуировать S-метр ты не сможешь, но хотя бы как-нибудь.
KadR
с авг 2007
Ставрополь
Дата: 03 Авг 2007 17:05:28 · Поправил: KadR #
Извращенец. =)
сам знаю... ;-)))
Собираюсь сделать всё на разъёмах: внешюю антенну, внешнее питание, само собой внешние динамик и микрофон. Ну, и как же без S-метра, при такой красоте-то?! ;-)
Спрашивать "зачем" бесполезно. :-) Мне нравиццца сам процесс!
Градуировать S-метр буду "на глаз", конешна...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Авг 2007 17:10:56 #
Не жалко станцию курочить - а вдруг убьёшь? Может, не надо?
KadR
с авг 2007
Ставрополь
Дата: 03 Авг 2007 17:16:55 #
конечно, жалко...
Но почему на одной из "малышек", что была у меня лет 5 назад (LPD, без названия, серо-голубая, кнопка PTT посередине передней панели над динамиком), S-метр был, прямо на штатном дисплейчике (внешние размеры примерно как у G7), а на Мидланде (!) нету?..
KadR
с авг 2007
Ставрополь
Дата: 03 Авг 2007 17:19:08 #
Top Secret
а подробней про мелкосхему ПЧ можно? А то пока я искать выход S-метра у неё буду точно станции конЭц придёт...
Стас
с мая 2005
Дата: 03 Авг 2007 17:19:32 #
На то она и g-7 чтобы курочить до последнего. Вот когда некоторые шаловливыми ручками в icom-ах копаются, а потом продают как "новая, почти не использовалась", - это бяка.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Авг 2007 17:47:28 #
KadR
Пощупай тестером выв. 12 микросхемы DBL5018, на нём в режиме приёма должно меняться постоянное напряжение (в зависимости от уровня принимаемого сигнала). Но там ещё работы много...
KadR
с авг 2007
Ставрополь
Дата: 03 Авг 2007 17:54:27 #
Пасиба!
перед стрелочным прибором поставить транзистор?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Авг 2007 17:59:59 #
Типа того или микросхему с большим входным. Боюсь, не справишься...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Авг 2007 18:02:26 #
KadR
Top Secret
Пощупай тестером выв. 12 микросхемы DBL5018 не совсем так, на эту ногу идет сигнал с фильтра шумоподавителя и максимум там будет при отсутствии сигнала.
Нужно еще вспомнить что у м/с после фильтра ПЧ усилитель-ограничитель. Т.е. надо брать сигнал с 5й ноги через повторитель, потом логарифмический усилитель и на индикатор. Вместо логарифмического усилителя, в протейшем случае, используют усилитель с АРУ и на индикатор подают напряжение АРУ
KadR
с авг 2007
Ставрополь
Дата: 03 Авг 2007 18:02:31 #
поставить операционник и нагрузить его прибором... Посмотрим :-)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Авг 2007 19:36:45 #
KSVnn
Естественно. Поэтому и предупредил, что там ещё работы много - согласовать, инвертнуть, линеализировать и пр.
KadR
с авг 2007
Ставрополь
Дата: 06 Авг 2007 14:28:47 #
Спасибо. Исчерпывающие ответы.
На самом деле, не знаю, полезу теперь или как... :-)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Авг 2007 14:53:36 #
НЕ ВЗДУМАЙ!!!
KadR
с авг 2007
Ставрополь
Дата: 06 Авг 2007 18:00:40 · Поправил: KadR #
НЕ ВЗДУМАЙ!!!
Ладно. Как скажешь :-))
ЗЫ. Хороший форум. Мне у вас нравиццца! :-)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 06 Авг 2007 18:16:00 #
НЕ ВЗДУМАЙ!!!
Как на трансформаторной будке пишут:
Не влезай - убьет!
