На сайте: гостей - 38,
участников - 2 [ PinkFloyd, Андрей24]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Расскажите чайнику про PMR
Kot_Omsk
с авг 2007
Дата: 11 Авг 2007 14:39:25 #
Вообщем выбираю себе станцию, практически остановился на TK4AT, но у людей с которыми будем общаться станции PMR диапазона. Точнее две чисто PMR а одна G7 LPDPMR. Здесь в форуме вычитал что у PMR шаг сетки 6.25 выходит что TK4AT с PMR работать не будет, в результате выбор пал на тот же китайвунд 450S. Полез в гугле искать сетку каналов PMR, но в место этого наткнулся на кучу ссылок на радиостанции и вот там вычитал в описании Icom IC-F4029SDR следующее "Цифровой вид модуляции позволил значительно сузить сетку частот рабочих каналов до 6,25кГц в отличие от аналоговой сетки частот 12,5кГц. Это дало возможность увеличить число каналов с 8 в аналоговом режиме, до 16 в цифровом режиме." в то же время в описании Midland G7 говорится что
# Шаг сетки частот: 12.5 кГц (PMR); 25 кГц (LPD)
# 8 каналов (PMR); 69 каналов (LPD)
Помогите найти истину :-)
Во первых какой все таки шаг сетки у PMR и сколько там каналов 8 или 16?
И во вторых если все таки в PMR шаг сетки 6.25 и 16 каналов то значит ли это, что станция имеющая шаг 12.5 будет попадать на каждый второй канал PMR?
И на последок, может кто нибудь кинет ссылку с расписанием каналов LPD и PMR
ну типа номер канал - частота.
А то я чего то ничего похожего не нашел.
Заранее извиняюсь за такие вопросы, но чайник я в этом деле :-)
FAQ почитал ответов там не нашел, в форуме поиск тоже вроде ничего такого не выдал......
Если все это уже обсуждалось то буду очень признателен за ссылку!
Dforcer
Калуга
Дата: 11 Авг 2007 15:48:17 · Поправил: Dforcer #
Я тоже чайник в этом деле :) Чтобы посмотреть сетку LPD, можете зайти на сайт: http://lpdnet.ru Насчёт других вопросов ничего написать не могу... Подождём...
Dforcer
Калуга
Дата: 11 Авг 2007 15:56:26 · Поправил: Dforcer #
<извиняюсь, повтор>
Ezdok
с июн 2006
Дата: 11 Авг 2007 16:00:09 · Поправил: Ezdok #
Про цифровую модуляцию забудте сразу.. Про щарманку Icom IC-F4029SDR забудте как в страшном сне. С помощью нее вы сильно рискуете попасть в руки соответствующих органов за применение "средств маскирующих речь" это вопервых , во вторых как сами понимаете чисто цифровая шарманка может общатся только с такойже чисто цифровой шарманкой .. Причем на сегодняшний день только с точно такойже.. Стандарт только только развивается. С кем общатся на 8-ми каналах PMR в аналоговой модуляции тоже не ясно.. Пока там никого нет .. И вообще этот Icom IC-F4029SDR воплощений чейто больной фантазии. Хоть по всем параметрам она с лихвой может уделать аналоговый вид связи.. И по дальности и по экономичности и по сервису.
Поэтому !
В вашем случае идеальной шарманкой в отношении цена-качество-размер-вес-юзабельность будет 450-й.. У него есть все сетки частот включая PMR 6.25 кгц.
Если возьмете 4AT - то ничего старшного - он тоже перекрывает PMR диапазон с сеткой частот 5 кгц..
PMR диапазон - это 446 мгц и 0.5 ват мощи и всё... 450-й кенвуд - это 450-470 мгц.. и 5 ват мощи..
Причем цена всего 90$..
Youshka
Самара
Дата: 11 Авг 2007 17:05:49 #
Частоты PMR для справки.
1. 446.00625 MHz
2. 446.01875 MHz
3. 446.03125 MHz
4. 446.04375 MHz
5. 446.05625 MHz
6. 446.06875 MHz
7. 446.08125 MHz
8. 446.09375 MHz
Kot_Omsk
с авг 2007
Дата: 11 Авг 2007 19:36:53 #
Спасибо всем огромное за ответы, многое стало понятно.
Однако кое что все таки хотелось бы уточнить :-)
Про Icom IC-F4029SDR я написал только потому что в её описании встретил упоминание о цифровом и аналоговом PMR с шагом 6.25 и 12.5 соответственно. В PMR мне нужно связываться ровно с тремя абонентами с которыми я на охоту езжу, больше мне и не надо от этого диапазона :-)
Хотя я вообщем то и определился со станцией, буду брать 450 ую из за её всеядности мощности и не плохих отзывах на форуме, но мне все таки хотелось бы разобраться с этим PMR до конца. :-)
Изучая форум я наткнулся на несколько тем в которых люди жаловались на то, что не могут связываться с PMR станциями потому, что у них нет сдвига 6.25 (в том числе и владельцы TK4AT). Но вот уважаемый Youshka привел сетку каналов PMR и там сдвиг 12.5! Но ведь в TK4AT как раз есть сдвиг 12.5 и значит она должна полностью перекрывать все 8 PMR каналов?
Или я все таки чего то не понимаю?
Kot_Omsk
с авг 2007
Дата: 11 Авг 2007 19:39:01 #
Блин 3 раза писал ответ! Первый раз при отправке перезагрузился комп (липиздричество мигнуло), второй раз повис инет (ADSL модем переклинило), с третьего раза таки отправил но сообщение после третьей редакции стало заметно короче :-)
Youshka
Самара
Дата: 11 Авг 2007 19:51:04 #
Kot_Omsk
Сдвиг между каналами PMR действительно 12.5 кГц, но вот шаг в рации должен быть 6.25 кГц а иначе как встать на частоту, например, 446.00625.
Kot_Omsk
с авг 2007
Дата: 11 Авг 2007 20:02:32 #
Понял, большое спасибо!
Просто некоторые моменты без железа в руках с ходу не так понятны :-)
Ezdok
с июн 2006
Дата: 11 Авг 2007 22:13:47 #
В этом случае вставайте на 446.005 и работайте с TK-K4AT ...
Youshka
Самара
Дата: 13 Авг 2007 22:46:03 #
Вот частоты для такого случая:
PMR 1 446.005
PMR 2 446.020
PMR 3 446.030
PMR 4 446.045
PMR 5 446.055
PMR 6 446.070
PMR 7 446.080
PMR 8 446.095
Пролет составляет 1.25 кГц, что, имхо, несущественно.
