На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Упал Kenwood TK-K4AT
Дата: 12 Авг 2007 10:28:06 #
K4AT упал с высоты ок. 2.5 м. на бетон...Внешне вроде все в порядке, только аккумулятор разболтался... Могла ли от этого ухудшиться мощность, чувствительность станции? Может у кого уже был подобный опыт?
Hixx
Волгоград
Дата: 12 Авг 2007 10:34:05 #
superfox
Очень и очень вряд ли! Ну представьте - упал транзистор.. что у него - p-n переход осыпался что ли?.. Упала катушка - что в ней - меньше витков стало?..
Да ну, нет.. ничего с ней не будет.
Работает? Значит всё в порядке. Усики крепления аккумулятора подогните и всё гуд!
Удачи!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 12 Авг 2007 15:04:38 #
superfox
K4AT упал... Могла ли от этого ухудшиться мощность, чувствительность станции?
Поздравляю вас, дорогой товарищ! Но не расстраивайтесь - вы не одиноки, ведь от падения дохнут 29 % сотовых телефонов и раций :))
Раз уж вы такой экстремал, то вам будет интересно знать, что в военном стандарте на использование оборудования армиями США и НАТО MIL-STD-810E предусмотрен специальный тест на падение (Метод 516.5, Процедура IV), согласно которому электронная аппаратура должна сохранять работоспособность после падения с высоты 1 м (на ровную поверхность, угол или ребро). Если ваш K4AT продемонстрировал такой колоссальный запас прочности, то вам надо молиться на это чудо :))
Однако, если рассматривать факт падения вашего трансивера с высоты 2,5 м на бетонный пол не с точки зрения обывателя, а с позиций надёжности, то можно утверждать, что при воздействии на сложное электронное устройство сильной ударной нагрузки всегда имеется некоторая вероятность его повреждения. Даже если устройство после этого нормально функционирует, это ещё ни о чём не говорит: при ударе могли возникнуть скрытые дефекты, которые проявятся через какое-то время. Что и где конкретно? Приведу несколько примеров.
Прежде всего могут возникать микротрещины в таких крайне хрупких элементах, как керамические SMD конденсаторы, кварцевые резонаторы и фильтры, ферритовые изделия резонансных контуров. Иногда могут выходить из строя и микросхемы, особенно бескорпусные - в них имеются тонкие и хрупкие ситалловые подложки. Может также происходить смещение корпусов РЭК с отрывом их выводов от контактных площадок печатной платы.
А может и... вообще ничего не произойти - это как повезёт :))
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 12 Авг 2007 19:15:20 #
А еще может ЖК-дисплей черным заплыть и очень нелепо мигать группами из оставшихся сегментов...
Ezdok
с июн 2006
Дата: 12 Авг 2007 23:14:52 #
Вполне мог покоцатся кварц. Как правило он страдает в первую очередь. Довольно хрупкая штука. Он или работает или смещает свою частоту..
Hixx
Волгоград
Дата: 13 Авг 2007 10:28:24 #
Ezdok
Да! Про кварц я забыл.. это может.
Но я так понял, что станция пашет... Человек интересуется, не "подустала" ли она.
superfox
Проверьте с кем-нибуть в плане таком - попадаете ли в канал. Остальное вроде как не должно уплыть, имеется в виду мощность и чувствительность.
