На сайте: гостей - 20,
участников - 1 [ Ware]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Kenwood TK-4AT - труп или нет?
piston
Дата: 12 Авг 2007 16:06:21 #
Доброго времени суток, Господа такой вопросец, стал мой TK4AT работать, только на прием, на передачу исключительно не больше 200 метров, решил аккуратненько его разобрать, снял верхнюю микруху и ужаснулся. на нижней, возле + - ку да поступает питание от акума, не большое чёрное горелое пятно...
Господа, есть у меня ещё один трасивер, типа 6118, можно ли его использовать в качестве донора,
или рация потенциальный труп?
shooter001
Дата: 12 Авг 2007 22:05:57 · Поправил: shooter001 #
Ну, как говориться, пациент скорее мертв чем жив... В ремонт! Мой вот, сдох, его отремонтировали, но он, похоже опять сдох... Тоже трабл был - метров 100 работает, а дальше нет...
Ezdok
с июн 2006
Дата: 12 Авг 2007 23:17:27 #
.. вы его гоняйте на HI режиме по пол часа..
В этом режиме гонять можно тока накоротких сообщениях секунд 10-15 не более с перерывами между примерно с минуту..
Уралец
Дата: 13 Авг 2007 12:54:13 #
Ezdok
кто такое сказал?
уже более полугода работаю почти ежедневно и все в Hi. да и сообщения я порой митнуты на 2-3 выдаю. и ничего — все работает, ничего не горит (в смысле не перегорает)
Ezdok
с июн 2006
Дата: 13 Авг 2007 19:44:41 #
Там есть один маленький нюанс.
Там между выходным транзистором и шасси есть специальная термо прокладка похожая на простую резинку.. В какойто партии эту специальную термопрокладку заменили на простую резинку. Соответственно теплоотвода выходного транзистора у таких шарманок небыло никакого.. почти..
У меня стоит именно настоящая термопрокладка. У вас видимо тоже.
Бывает что стоит настоящая термопрокладка а она прижата плохо.. И тогда горит транзистор.
Видать у вас еще и прижата как следует.
А вот у piston возможно или левая прокладка или она отошла.. Или вообще и левая да еще и отошла :-))
piston
Дата: 13 Авг 2007 20:34:13 #
Простите за ламерский вопрос, а что такое HI Режим? :)
shooter001
Дата: 13 Авг 2007 21:21:56 #
Это когда она 5 ватт выдает.
piston
Дата: 13 Авг 2007 22:01:46 #
Попробую, но мне кажется это мало поможет.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 14 Авг 2007 18:26:51 #
Труп!
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 16 Авг 2007 21:54:47 #
Ну сгорел выходной каскад, бывает. Замена транзистора вернёт бывалого бойца в строй.
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 20 Авг 2007 13:49:46 #
Там взорвался конденсатор и утянул с собой пару дорожек.
piston
Дата: 23 Авг 2007 01:34:57 · Поправил: piston #
Есть рация типа 6118, можно детальки из неё в качестве донора позаимствовать, или станцию на помойку?
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 23 Авг 2007 11:31:58 #
Не о доноре сейчас речь. Вот схемку бы.
piston
Дата: 23 Авг 2007 14:26:14 · Поправил: piston #
http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/
http://www.cqham.ru/sch.htm
Можно порыскать тут, а я ещё пока по ищу.
