На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Подложка под магнитное основание антенны
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 13 Авг 2007 15:33:46 #
Резина как подложка под магнит себя не оправдала, поэтому есть желание заменить ее на фторопластовую пленку. Где ее купить можно?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Авг 2007 16:43:56 #
Norbie
есть желание заменить ее на фторопластовую пленку. будет только хуже, т.е. магнит с прокладки будет съезжать с "большим удовольствием". Поищите армированную резину для диафрагм газовых редукторов, бывает от 0,2 мм толщиной, легко приклеится к магниту и не будет "елозить" по крыше.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 13 Авг 2007 17:37:03 #
Кроме очень скользкой фторопластовой плёнки существуют, например, скотч-, стрейч-, поливинилхлоридная, полипропиленовая, полиэтиленовая, полиэтилентерефталатные и другие плёнки => экспериментируйте.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 13 Авг 2007 18:11:17 #
KSVnn
Проблема в том, что резина оставляет следы, даже если следить за тем, чтобы под основанием не скапливалась вода....
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Авг 2007 18:27:07 #
Norbie
что резина оставляет следы значит в нее напихали сажи больше чем надо, или плохо вулканизировали. Вам попалась некачественная резина. Надо направить поиски в сторону силиконовой резины, полиуретана, можно изрезать ОВЗК....
phoenix
с июн 2006
Дата: 13 Авг 2007 19:34:52 #
самоклейка ORACAL
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 14 Авг 2007 00:54:47 #
phoenixсамоклейка ORACAL +1
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 14 Авг 2007 02:36:53 #
Можно просто под антенну подложить кусок полиэтиленового пакета =)
Drake
Дата: 14 Авг 2007 08:32:31 #
У меня на магнитное основание антенны надет штатный чехол из резины. Она в меру эластичная - можно снять, и весьма нескользкая по металлу. Резина толщиной до 1 мм.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 14 Авг 2007 11:09:46 #
Drake
тоже самое. Антенна Таис ма27. Вот как раз и оставляет следы + через 1 год разрывы появились.
Hixx
Волгоград
Дата: 14 Авг 2007 11:46:31 #
Тонкий кашемир.
Тонкий фланель.
Тонкая двунитяная хб.
Резина.. листовая.. Опять же - тонкая, дабы не сильно на ёмкостную связь основания и крыши повлияло.
ИМХО.
Либо, как вариант - сам магнит намазать тонким слоем строительного силикона и дать ему полимеризоваться. Покрытие получается неплохое.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 14 Авг 2007 11:59:38 #
Антенна Таис ма27... оставляет следы + через 1 год разрывы появились
Верный признак, что для РТИ используется самое дешевое низкокачественное сырьё :((
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 14 Авг 2007 13:39:44 #
Hixx
ИМХО.
Как определить насколько большую по толщине резиновую подкладку можно использовать: 1,2,3..5 мм?
Опытным путем?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 14 Авг 2007 14:06:28 #
Norbie
по толщине резиновую подкладку чем тоньше, тем надежнее. Толщина резины очень сильно влияет на усилие отрыва (обратнопропорционально квадрату толщины), емкость линейно подает с увеличением толщины, не так страшно.
Hixx
Волгоград
Дата: 14 Авг 2007 14:14:09 #
KSVnn
Линейность - это лишь одна сторона. А сама диэлектрическая проницаемость конкретного материала?
Если делать на основе силикона - его можно смешать с графитным порошком.. Хотя и тут эффект может получиться неожиданный..
Помню был случай - человек не мог настроить.... ЧЕТВЕРТУШКУ!!! Оказалось, что полотно покрашено краской с графитом, как и вся почти конструкция, incl пятка.. короче голову ломали долго, пока ногтем не поскоблили покрытие.
Вилкер
Дата: 14 Авг 2007 15:43:30 #
Hixx
Когда мне было еще не лень делать антенны :) , мотал я в промышленных масштабах спиралки на CB портативки и как автомобильные микроантенны.
В основном - на палке центральной изоляции от RK??-7,9,11.
Строил по детектору поля, потому как других методов просто не знал.
А однажды решил выпендрится - купил в автотоварах какой-то шланг и намотал на нем.
Диаметр знакомый, мотнул стандартно - но не строится даже близко. Подношу руку - уровень излучения растет - первый признак недомотанной антенны. Домотал - никакого результат, отдача та же. Начал сматывать - уровень растет, но Синдром Руки сохраняется! Смотал уже две трети положенного - отдача - проценты, даже сильно расстроеная антенна на трупе кабеля лучше излучала!
В общем ткнул я тестером в этот шланг - а он звонится :*)
Так и умерла идея сделать Настоящий РабберДак.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 14 Авг 2007 18:24:43 #
Народ! А в чем вообще фишка???
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 14 Авг 2007 18:28:32 #
Alx_501_Tula
Фишка в банке))
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 27 Авг 2007 18:04:34 #
Попробовал подложить под основание кусок резины от автокамеры - прием стал хуже. Причем значительно. Вернул как было. Только очистил автомобильной полиролью основание под резиновым чехлом и сам чехол. Пока полет нормальный - с резины всякая дрянь на краску (точнее лак) не переносится.
Кстати вопрос: слышал тут, что МСС принимают аж в Чехове на автомобильную антенну (параметры антенны не приводились). Я же начинаю их более менее принимать: Юго-восточное направление - на окраинах Красково, по Калужскому шоссе - чуть далее Сосенок. Ленинградское шоссе - почти уже у самого МКАД. А как у Вас?
lehis
с авг 2009
Дата: 25 Окт 2009 00:35:28 #
Интересно, а я вот кожу натуральную наклеил, посмотрим что будет. Старую куртку жены почикали. От рукава отрезал.
frolin
рязань
Дата: 26 Окт 2009 21:10:33 · Поправил: frolin #
Бывают ещё и врезные антенны на кронштейне, сьёмные. Ещё можно плёнку на крышу наклеить а на неё уже ставить магнит. И что так все любят магниты накрышу ставить, может от этого в голове просветление?
zavetrom
с дек 2008
Дата: 27 Окт 2009 10:23:39 #
я налепил на крышу скотч прозрачный, краска не царапается.
толще 1 мм ничего клеить не надо - очень сильно уменьшится прижимная сила (раза в два и более), слетать будет.
