На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ PinkFloyd]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› GXT-400 с гарнитуры не включается передача
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 16 Авг 2007 10:05:16 #
Доброе время суток коллеги. Перестала нажиматься PTT на гарнитуре, подключенной к GXT-400. Сначала грешил на гарнитуру, но подключив оную к другой рации убедился, что гарнитурка-то жива здорова и при нажатии PTT честно шунтирует микрофон 2кОм резиком. Стало ясно - неисправна рация. PTT на самой рации работал исправно, моща нормальная и вообще никаких других проблем. По каким-то причинам 2кОм резика параллельно микрофону стало нехватать, а вот скажем 1кОм надежно переводил рацию в режим передачи. Проверил все реисторы в обвеске Q7 - все в норме, поменял сам Q7 - не помогло. Долго вникать в суть просиходящего было лень - заменил D7 перемычкой и все заработало. Хотелось быстрее провести QSO с форумчанами, рацию собрал, режим работы микрофона проверять не стал. Кстати на схеме GXT-400 диод D7 не отображен, хотя на плате физически присутствует! А вот на схеме G7 этот диод отображен.
Втыкать всякие зарадники в микрофонное гнездо не буду ибо для этого вывел отдельное гнездо.
У кого-нибудь были подобные проблемы с рацией?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 16 Авг 2007 10:42:36 #
SerJJ
Проблема заключается в следующем. При нажатии на гарнитуре кнопки РТТ суммарное сопротивление микрофона и параллельного ему резистора 2 кОм не обеспечивает полного открытия транзистора Q7 и на его коллекторе не появляется сигнал управления для процессора. Для лечения можно применить много различных способов, в том числе и закорачивание диода D7. На качестве модуляции это не отразится.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 16 Авг 2007 13:56:50 #
Может имеет смысл попробовать диод шоттки вместо D7 поставить или просто германиевый? Душить микрофон резиком менее 2 кОм не хотелось бы - модуляция ослабнет заметно...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 16 Авг 2007 16:26:15 #
Можно: заменить диод, применить в ключе Q7 транзистор с гарантированно высоким усилением (400-1000), подобрать микрофон, подкорректировать номиналы резисторов, отвечающих за открытие ключа.
