На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблема с тангеткой на ТK-K4AT
Дата: 22 Авг 2007 21:35:46 #
Доброго всем времени суток!
Вот какая проблемка: прикупил тангенту под сей девайс, по разъёму всё подходит, но если до конца его (разъем) утопить в аппарат, то начинает шваркать на передачу, хотя если зажать PTT на тангетке, всё отлично проходит, отпустить, то опять начинается кряканье.
Парадокс в том, что если разъем не полностью втыкать (на половину), то всё работает как доктор прописал.
Может кто посоветует что или у кого есть схемка разъема для гарнитуры?
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 22 Авг 2007 21:48:49 #
такая же борода была с гарнитурой. Одна подходила от настоящего кенвуда а ту что предлогали фыркала на передачу импульсами так. Поищи с другим джеком, они разные
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 22 Авг 2007 23:36:23 #
dimas001
Там внутри резюк стоит (что бы вокс работал, если есть такая функция), вероятно не попал в нужный номинал.
В общем нечего париться и следует искать со станцией тот, который подходит. Лично я попал для своего ТК-К4ат с третьего раза, а на ТН (там есть вокс) подходили все при этом.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 23 Авг 2007 01:25:42 #
Заодно мож где имеется схема тангетки к 450S ?
Ezdok
с июн 2006
Дата: 23 Авг 2007 20:00:42 #
Сейчас китайские тангенты что за 400 рублей типа для кенвудов - НЕПРАВИЛЬО РАСПАЯНЫ !
Ищите оригинальную распайку для ОРИГИНАЛЬНЫХ кенвудов и перепаивайте тангенты !
Схему оригинальной тангенты лень искать - но скажу так - правильная та схема , у которой ПТТ включается замыканием земляных лепестков обоих разъемов , а не цепью микрофона..
Шкварчит ПТТ это из за попытки включить ПТТ через микрофонную цепь !... имейте ввиду !
Дата: 24 Авг 2007 01:57:10 #
Вроде разобрался уже!
Перебрал, заменил кнопку PTT, типа штатная на тангенте была 2-х контактная через микросхему, заменил на 4-х на прямую и всё работает)))
Ещё вопрос имеется, раз уж с этим разобрался, но более сложный.
Хочу антеннку собрать по уму на крышу для аппарата (ТK-K4AT), улучшить чувствительность и так далее - подскажите, пожалуйста как это сделать и есть ли смысл???
Соответственно, понимаю, что лучше сразу для "кирпича" на тему антенн заморачиваться, но на оный пока бобла маловато, поэтому сабж...
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 24 Авг 2007 02:56:28 #
как обычно все говорят - П О И С К Р У Л И Т !
M491
Дата: 15 Сен 2007 01:11:38 #
А можно по подробней, кого с кем соеденить и кого игнорировать, а то таже проблема, хотелось бы закрыть ее.
Если с картинкой, то моя благодарность была бы безсконечна в разумных пределах
RIF
с авг 2007
Дата: 30 Окт 2007 11:41:28 · Поправил: RIF #
Привет народ!!!
Советую покупать тангенты вот с такими разьёмами фоток нет попробую так объяснить:
смотрите при покупке гарнитур или тангент на штырки они должны иметь три секции, и толстый штырёк, и тонкий штырёк по три секции, а то есть тангенты и гарнитуры где на динамик ставят две секции, это типа моно разьём - это тонкий разьём - такие НЕ ПОДХОДЯТ !!!. Поэтому при покупке смотрите что бы толстый и тонкие разьёмы были стерео, то есть имели по три секции. Всё. Всем привет.
shooter001
Дата: 30 Окт 2007 12:38:12 #
Да тут объяснение одно: Тангенту надо идти покупать вместе со станцией. Подключать в магазине и пробывать. Всё остальное от лукавого.
Данила Мастер
Хабаровск
Дата: 30 Окт 2007 13:12:16 · Поправил: Данила Мастер #
Может кто схему выложит
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 30 Окт 2007 17:06:29 #
Данила Мастер
Схема гарнитуры (тангенты) для ТК-К4АТ была тут: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20706&page=1#msg132978
И вообще рекомендую почитать указанную тему - много вопросов отпадут...
dimas001
Антеннка на крыше - дело хорошее. Однако, поверьте опыту, малоприятное из-за отсутствия регулировки шумодава... Замучает чавканьем...
