На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Как "раскачать" Midland G-225?
Дата: 27 Авг 2007 13:26:37 #
Имеется парочка таких. Читал про раскачку G7, возможно ли что-то подобное для 225?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 27 Авг 2007 13:35:07 #
Она и так уже раскачана.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 27 Авг 2007 13:38:21 #
антену меняй 16,5 см от точки припоя и вся раскачка.
Дата: 27 Авг 2007 16:11:43 #
И насколько мощность вырастет от замены антенны?
Можно более подробное руководство по замене, а то я в этом пока ещё не очень соображаю ))
И вот это ещё http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/midland225_1.jpg стоит делать?
Заранее благодарю за ответы.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 27 Авг 2007 16:44:41 #
Infernal Angel
Мощность? Ни на сколько, просто увеличится эффективность антенны. На передатчик это не повлияет, но сама антенна будет работать более эффективно, что может увеличить радиус действия Вашей станции от 20 до 50%. Приблизительно =)
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 27 Авг 2007 19:49:11 #
И вот это ещё http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/midland225_1.jpg стоит делать?Infernal Angel
Я делал , изминений
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 27 Авг 2007 19:49:54 #
Я делал , изминений не заметил.
Дата: 28 Авг 2007 11:13:22 #
Благодарю, спутал мощность передатчика с общей эфективностью РС, новичок, что поделать )
А новую 16.5 см антенну нужно будет так же "пружинкой" впихнуть в корпус старой?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 28 Авг 2007 11:47:41 #
Infernal Angel
К сожалению не понимаю о чем Вы конкретно говорите. Сильно подозреваю, что в каких-то случаях это не очень-то благотворно может на неЁ повлиять. Все зависит от того, что Вы непосредственно собрались изготовить/использовать в качестве антенны. Антенну сделанную из коаксиала будет трудно куда либо впихнуть. Если вы будете в качестве антенны использовать что-то сталистое, то замаетесь крутить ее в пружину под необходимый размер. А в общем и целом результат вашей работы будет зависеть от целой кучи факторов (материал, расчет его характеристик, согласование с Вашим РЭС, и пр.) из которых и складывается та самая антенна.
А по большому счету, для качественной связи не важно как выглядит антенна, важно как она работает. Погоняйте поиск, тут по закромам представлен с десяток различный антенн, которые вполне имеют право на жизнь. Выбирайте наиболее интересные для Вас
abl
с авг 2007
Дата: 28 Авг 2007 12:10:11 #
Infernal Angel
Я что-то похожее сделал для своей G-225:
http://mods.radioscanner.ru/antennas/mod148/
Дальность возрасла в три раза.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 28 Авг 2007 12:25:14 #
Infernal Angel
Не имея хорошего анализатора антенн и опыта, изготовить и настроить спиралку на UHF не получится. Надо либо как-то приспособить готовую, либо - что гораздо проще - повозиться с четвертушкой (L=15-17 см). В G-225 эффект обязательно будет заметен.
Дата: 28 Авг 2007 17:31:59 #
Спасибо всем, буду пробовать )
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 05 Янв 2014 11:52:17 #
Я тоже не заметил изменений.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 06 Янв 2014 22:07:29 #
Правильно , не заметите - Это немного уменьшает потребляемый ток при передаче , в этом и была задача автора этих изменений , но может привести даже к небольшому снижению выходной мощности.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 07 Янв 2014 13:12:49 · Поправил: Nikolss (07 Янв 2014 18:27:45) #
На практике у меня ток не падает и мощность остаётся такой же..
