На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland GXT-500 чуствительность VOX
Дата: 29 Авг 2007 18:58:10 · Поправил: Fiolent #
Приобрел Midland GXT-500 для туризма, а сейчас хотел использовать как радионяню.
Перед покупкой брал у знакомых JJconnect для пробы, жене понравилось, чуствительность на шорохи ребенка была хорошая.
А в купленных GXT-500 чуствительность маловата, реагирует только когда ребенок сильно расстроился и начинает громко плакать, на начальные хныканья не реагирует.
Регулировка чуствительности в меню из трех уровней не помогает. Подсовывания гарнитуры максимально близко к ребенку тоже не помогают.
Подскажите что надо изменить в схеме чтобы понизить порог срабатывания включения активации голосом? Схемы GXT-500 нигде не нашел, но здесь есть схема gxt-400 , я так понял они примерно одинаковые.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 29 Авг 2007 20:16:21 #
Совсем недавно была абсолютно такая же тема - GXT-500 как радионяня.
Дата: 30 Авг 2007 00:34:37 #
Top Secret
Спасибо. Нашел ваш совет увеличить R20 , правда для G7, но схемы этого блока у них одинаковые.
Буду пробовать увеличить сопротивление... или придется делать усилитель
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 10 Апр 2008 20:57:56 #
по моему тупо покупать рацию, для прослушивания рёва ребенка. для этого есть специальные радионяни за гораздо меньшую стоимость!
Jafar
Краснодар
Дата: 10 Апр 2008 21:25:02 · Поправил: Jafar #
Тупо можно купить все. Особенностью 500-той является имидж самой мощной, хотя она точно такая же, как и другие. Человек исходит из уже имеющегося. Мой совет - поискать активный микрофон или собрать самому, если руки на месте уже держали паяльник.
Дата: 11 Апр 2008 00:24:04 #
Fiolent Вас не смущает облучать ребенка пятью ваттами УКВ излучения ?
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 11 Апр 2008 05:29:01 #
VitaliyT
Вот кстати да! После длительной передачи начинает голова болеть... А ребенок к этому почувствительней будет...
Дата: 11 Апр 2008 13:14:58 #
ROQUE
Сначала купи, потом продай... если вы не заметили, пост старый, ребенку уже больше года.
Обошлись без доработок.
Теперь не надо продавать не нужную радионяню, а осталась полезная вещь - радиостанция.
VitaliyT
Есть две мощности передачи, для передачи в радиусе 100м достаточно и малой мощности.
Alx_501_Tula
После длительной передачи и голова начинает болеть и хрусталик ломит, и аккумуляторы садяться.
себастьен
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Апр 2008 20:51:10 #
Очень не приятно для нас для радиолюбителей слушать рёв ваших детей ,тем более что станция мощная и излучения не очень полезны для молодого ростущего организма ,вот так что решайте сами ,честно говорю по опыту у нас раньше тоже довольно часто на репитере попадался рёв ребёнка и не только ,бывало что просто дают ребёнку рацию поиграться а он в неё на постоянку чего нибудь орёт ,честно говорю что это раздражает и мешает .тем более что в рацию ему могут такого матера наговорить что потом сами рады не будете .Проявляйте уважение к радиолюбителям и не засирайте эфир.
jangle
Дата: 16 Апр 2008 22:35:43 #
Cам не один раз принимал на GXT-500 рев младенцев на 1 канале. Правда я считал, что это беби-фоны работают
