На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Прочее —› Программирование псевдо Kenwood TH-K4AT
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 29 Авг 2007 23:07:28 #
Пытался ли кто-то программировать сабж?
В сервис-мануале написано, что для этого нужен свободный софт и кабель PG-4Y
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Авг 2007 00:10:34 #
radioza
А что там можно программировать, чего не доступно из стандартного меню?
Отсюда вытекает, что программировать нечего, но если есть желание убить портативу, то можно попробовать извратиться.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 30 Авг 2007 00:31:51 #
Вот мне бы например не помешало бы раскрыть её на приём именно програмным способом.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 30 Авг 2007 00:49:00 #
Скажите а кто нить знает по kenwood 450S раскрывается она на что нить и какие есть скрытые функции или сервисные команды с клавиатуры ну например хотел бы знать как полный сброс делать ?
заранее сасибо !
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Авг 2007 09:12:10 #
DeepM
Что значит программным способом?
1. Частоты опустить ниже 400 и выше 470?
2. Улучшить приёмник?
3. Отрегулировать шумодав?
4. Что-то ещё?
air_sokol
Дата: 30 Авг 2007 09:19:00 · Поправил: air_sokol #
Да нечего покупать китайское барахло,чтобы потом голову не ломать,а как и почему не так.
Купите лучьше б/у бренд,если надо то сделайте селекцию акка.или пересоберите его,очень много аналогов родным аккам.,но зато у вас будет радиостанция,а не жалкое подобие от д.Ляо.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 30 Авг 2007 09:22:19 #
Только это!
Остальное всё устраивает!
Да и купил её в основном из за цены.
Собираю эхорепку-запуск в сентябре.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Авг 2007 09:29:45 #
air_sokol
Ага, а это что ломать называется? =)
А если паровоз обработать напильниом, то получится самолёт.
Каждому своё. Я например не жалею, что купил в своё время (год назад) ТК и чуть позже ТН.
DeepM
Частоты ниже/выше нет практически никакого смысла, там завал по чутью всё равно.
А шумодав... Ну мой срабатывает без нареканий абсолютно.
air_sokol
Дата: 30 Авг 2007 09:51:53 #
Kulikov_Sergey
Я писал для тех,кто не может или не хочет пользоваться напильником и паяльником,а покупают как бюджетный вариант,а потом начинают ныть.(ИМХО)
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 30 Авг 2007 12:33:57 #
Что программировать?
Ну хотя бы клонировать ...
Упорядочить частоты.
100 частот перебирать ручками неудобно.
Копочку монитора переназначить полезным образом ...
Наверняка еще и другие кнопочки можно переназначить.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Авг 2007 12:38:20 #
air_sokol
Каждый пешеход мечтает купить машину, а когда купит её, мечтает купить машину лучше и т.д. Это закон жизни...
Ткните пожалуйста пальцем в нытиков, я таких не наблюдаю.
Можно конечно купить Б/У бренд, которому придётся реанимировать аккум и возможно ещё что-то. при этом никакой гарантии на будущую работоспособность нет. В таком случае чем этот бренд отличается от китайских станций?!
А тем, что аккум переберать не приходится в 99% случаев даже у годовалых станцый и тем, что если работает сразу, то будет работать и никуда не денется с очень большой вероятностью, которая как минимум не ниже б/у брендовых станцый.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 30 Авг 2007 22:09:20 #
Ну что, по делу, никто ничего сказать не может ?
Ezdok
с июн 2006
Дата: 31 Авг 2007 01:32:14 #
А накой вам все эти раскрытия ?
По ходу эти шарманки были сделаны по принципу - "нажал->сказл->услышал ответ" .. Я когда юзал свой TK-450s то в экран не смотрел .. Мне лично шлавное было услышать корреспондента. Один раз залочил на одну частоту .. так и даже не разлочивал её за все время поездки..
Безимянный
Дата: 23 Янв 2010 18:52:22 #
В TH-K2AT (TH-K4AT) есть функция, о которой ни где не написано (я не видел). Если удерживать кнопку подсветки LM в течении 2,5 сек., то включается сирена, которая выдается в эфир и через динамик станции. Если громкость поставить на минимум, то сирена выдается только в эфир. Выключается нажатием PTT.
SergioZP
с июн 2009
Запорожье
Дата: 28 Янв 2010 15:44:36 #
У меня не работает
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 28 Янв 2010 16:31:48 #
А у меня на ТК-F2АТ работает сирена а на TH-F4АТ не работает...
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 29 Янв 2010 10:53:42 #
на каком-нибудь милицейском канале , чтоб врубать)) наверняка китайцы хотели привлечь и такой тип "радиолюбителей" ))
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 29 Янв 2010 11:46:18 #
UA9JBO
Вы на сто процентов правы :))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 29 Янв 2010 21:51:54 #
Касаемо моего ТК и ТН...
Работают и по сей день, правда оба в стационарном исполнении в качестве репитеров и попугаев.
Срок в 4 года безотказной работы по моему совсем не плох...
andre209
с янв 2009
Западная Сибирь
Дата: 07 Фев 2010 14:42:06 #
У меня тоже не работает
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 30 Мар 2013 16:08:31 #
Здравствуйте всем. Друзья, подскажите пожалуйста, где взять софтину для программирования этого чуда китайской инженерии? Нужно юстировать шумоподавитель, а то закручен он уж больно лихо. А может кто подскажет как это сделать без софта? Пршу не проходить мимо, очень нужна Ваша помощь.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 30 Мар 2013 16:23:54 #
kurmakar
Нет на это чудо софта! Нет и не ищите. Железо нужно смотреть.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 30 Мар 2013 16:31:12 #
allamat
Подскажите пожалуйста где смотреть железо? На самом деле этот китайченок понадобился ,,позарез,,. Заранее Вас благодарю.
