На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Kenwood TK-150S
OB002
с апр 2008
Дата: 01 Авг 2008 20:23:17 #
Разобрался, пишу:
4BEE - включает предупреждающие сигналы
5K.L - включает и отключает блок кнопок "вверх" и "вниз" при блокировке всей клавы
V/MR - должна включать репитерный сдвиг, пока не разобрался как заставить работать репитерный сдвиг на этой рации
8S.W - простой секундомер (зачем он тут?)
#SHI - пока не ясно
Jafar
Разместил бы ты в своем обзоре ТК-150 на lpdnet.ru описание функций кнопок - цены бы обзору не было, а то ведь многие и не догадываются, что для этой рации подходит русский мануал для TWR-6288, в котором всё описано более подробно и больше инфы, чем в том, что идёт с ТК-150.
Инфа по кнопкам взята из мануала для 6288.
Dforcer
Калуга
Дата: 03 Ноя 2008 00:25:34 #
Так каким же образом включить репитерный сдвиг?
ua9sti
LO61WX
Дата: 03 Ноя 2008 13:58:35 #
Dforcer
мне это удалось только путём установки разных частот на приём/передачу при занесении частот в память. Сначала выставляется частота приёма, потом передачи. В инструкции от TWR-6288 эта процедура описана.
Партизан
Дата: 05 Ноя 2008 11:57:51 #
Подскажите?!
Кому-нибудь удалось 150/450 аппарат прошить с компа...
Недавно тема висела на форуме о том, что кому-то удалось подружить 150 с софтом от Kenwood TH-F4AT.
Хотелось бы поподробней, есть ли у кого опыт??
Fuchs
Курск
Дата: 25 Мар 2009 13:28:50 #
Уважаемые пользователи 150-го "кенвуда", подскажите пожалуйста, у вас при приеме сигнала загорается зеленым индикатор? А то у меня он только краснеет при передаче. В то же время На 450-м все работает как надо.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 25 Мар 2009 16:34:09 #
Партизан
Ссылку в студию!!!
Партизан
Дата: 25 Мар 2009 19:19:25 #
Fuchs - зеленым на прием не горит, только красным в режиме передачи.
kovcheg - "поиск" у нас с Вами одинаковый) Если есть вопросы по программированию 150, готов поделиться, положительный опыт есть.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 25 Мар 2009 22:32:28 #
Программкой(софтом) поделитесь?
Партизан
Дата: 26 Мар 2009 09:36:24 #
Пожалуйста!
Вот софт, который работает с 150 Кимтайцем. Жизнь с прошивкой каналов значительно упрощается!
http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file6674/
2112
с фев 2009
Уфа
Дата: 08 Июн 2009 12:04:45 #
Уважаемый Партизан. Незатруднит Вас выложить схему распайки DATAкабеля к Кенвуду ТК-150 ? Заранее благодарен!
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 11 Дек 2009 15:29:29 · Поправил: UA3ATQ #
Кстати, ни у кого схемы на 150-ю не завалялось? Начался мор какой то - из 4 штук бывших в доступности у трех одинаковый дефект вылез - нет передачи на "нужной" частоте, вместо этого хаотически мечущийся сигнал где то в стороне (проверялось на Optoelectronice Interceptor, он не показывает частот). Похоже рассыпалось что то в ГУНе передатчика в синтезаторе. Но лезть не имея схемы как то не хочется.
С новья до кончины - около года. "Настояссее китайськое касесство", блин...
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 24 Июн 2013 21:46:07 #
Использовал эту рацию в 2008-2010 годах, нареканий не было. Недавно купил такую рацию снова, для работы. Причём 2-я рация из той же партии, что и 1-я, просто она 5 лет в такси отработала. Без нареканий, только аккумулятор ей на новый поменял прежний владелец!
Взял второй раз эту рацию потому, что у неё приёмник собран по схеме супергетеродина с двумя ПЧ, на замену купленной зимой для работы Zastone ZT-V180, которая у меня на работе ловила помехи от чего угодно!
Аркадий
с окт 2012
Казахстан, Костанай
Дата: 25 Июн 2013 07:45:22 #
Продолжу тему - так же в ремонте 150 и 450 с одинаковой неисправностью - ни приема ни передачи на заданных частотах, частота ТХ на краю диапазона. не появилась ли у кого схема? в инете не нашел.
Camsham
с окт 2013
В. Новгород
Дата: 31 Окт 2013 01:54:57 · Поправил: Camsham (31 Окт 2013 01:57:57) #
Уважаемые, подскажите по китайцам, что взять: 150S или TK-2178? Сильно ругают штатную антенну, а чем её порекомендуете заменить? У 150 как я понял какой-то нестандартный разъём и требуеться переходник (какой)?А у 2178 обычный SMA? Нужно установить связь между охот. домом и вышкой-засидкой (чуть меньше 2км.), рельеф таков: дом на холме(единственном в округе), высотой 70м, высота вышки 3м, между ними равнина с хвойным лесом и болотами. Это вообще реально? А то на близком ресурсе пишут что даже в степи максимум получили 1.5км, тут же о 10 в прямой видимости говорят, кому верить непонятно. Спасибо за ответ.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 31 Окт 2013 07:30:23 #
Была у меня 150S, работала отлично. Штатная антенна тоже работает хорошо, даже в городе. Хотя для леса нужна антенна подлинней, в идеале - 1/4 волновая.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 03 Сен 2014 17:02:00 #
Который день мучаюсь со сдвигом на этой рации, в режиме программирования каналов по инструкции от 6288 выставляю разную частоту приема и передачи, субтон, и сохраняю, в итоге после сохранения и прием и передача всё равно ведутся на одной частоте, так же и при просмотре настроек канала выставленного разноса нет, а частота передачи совпадает с частотой приема.
Подскажите, что делать?
Есть программатор KPG-22, он не подойдёт, что бы каналы в память с компа забить?
Вчера попробовал и не получилось, но может софт не тот использовал.
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 07 Сен 2014 08:26:37 #
Demon1341
Вы ничего не пропустили при программировании каналов? Я такие рации настраивал, проблем с разносом не было.
Настраивал вот по ЭТОЙ инструкции.
Для прошивки с компа пробуйте китайский софт (KPG-87D, PG-568 и пр.).
Demon1341
с сен 2012
Дата: 07 Сен 2014 21:26:38 #
Radiostrannik
не пропустил, но рация почему то глючит, т.е. выставляю в режиме программирования каналов частоту приема репитера, всё нормально, выставляю частоту передачи и ctcss и в конечном итоге при просмотре настроек показывает что на прием, что на передачу одну частоту, не учитывая репитерного сдвига, но на деле сдвиг есть, а почему установленную частоту передачи показывает как частоту приема я так и не понял, но главное, что несмотря на показания разнос выставляется.
Что касается программирования с компьютера, то я пробовал кабелем KPG-22, и так понимаю он не подходит, распиновка чтоль разная?
Есть кабель на pl2303, так что если у Вас есть, то скиньте правильную распиновку,куплю джеки и подпаяю, а потом занесу уже в память нужные каналы, что бы меньше гемора, учитывая эту непонятку при программировании каналов с рации.
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 09 Сен 2014 11:34:06 #
Распиновка разъема стандартная, кенвудовская, так что KPG-22 подходит. Пробуйте разный софт использовать.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 09 Сен 2014 18:33:36 #
Radiostrannik
что то какую программу не пробую, всё не цепляет рацию, может кто точно знает, каким софтом она программится?
И при программировании нужно просто её включить, никакие кнопки зажимать не нужно перед включением?
vadimus
с дек 2014
Костанай
Дата: 29 Мар 2015 14:07:23 #
Подскажите?!
Да что вы мучаетесь с софтом програмирования через комп?
На 150s всё очень просто прописывается через кнопки и больше этого ни каким софтом вы ни чего в нём не пропишите.
Вот инструкция. Kenwood TK-150 - инструкция на русском языке
vadimus
с дек 2014
Костанай
Дата: 29 Мар 2015 14:13:41 #
Подскажите?!
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 29 Мар 2015 19:48:39 #
В интернете есть софт для 150-450s тыц
Serhi0
с фев 2016
Дата: 29 Фев 2016 15:57:49 #
Добрый день!
А не подскажет ли кто, где можно заказать кнопки для данной станции? Интересуют боковые кнопки, в частности, кнопка отключения шумоподавителя (которая под кнопкой PTT).
Вообще у меня 450S, но корпуса одинаковые.
Спасибо.
Serhi0
с фев 2016
Дата: 29 Фев 2016 15:59:55 #
Добрый день!
Спасибо.
Serhi0
с фев 2016
Дата: 29 Фев 2016 16:00:07 · Поправил: Serhi0 (29 Фев 2016 16:08:12) #
Прошу прощения, ниет завис немного
