На сайте: гостей - 34,
участников - 1 [ fezman777]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› JJ-Connect 808
AndreyAV
Tomsk
Дата: 01 Сен 2007 09:15:34 #
Подскажите можно-ли как нибудь изменить сетку частот с 433 на 446
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 01 Сен 2007 10:15:44 #
Проще купить другую станцию на диапазон PMR.
Слишком большой диапазон. Надо искать програматор ( а что ещё хуже разрабатывать его самому), менять микросхемы синтезатора, фильтры, антенну.
Как говориться--Игра не стоит свечь
AndreyAV
Tomsk
Дата: 01 Сен 2007 12:22:28 · Поправил: AndreyAV #
да уменя есть две
voxtel mr850,
думал эту можно
перенастроить под них.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 01 Сен 2007 15:28:47 #
Вопрос: а чем 446 (PMR) лучше 433 (LPD) ? Используйте там, где оно работает.
AndreyAV
Tomsk
Дата: 01 Сен 2007 17:38:33 #
проблема в том, что
433 у меня одна.
Стас
с мая 2005
Дата: 01 Сен 2007 18:54:23 #
AndreyAV
Если которко, то - никак. Там не только фильтры все настроены на 433, но и процессор, управляющий PLL, работает на масочном ПЗУ - его нельзя перепрограммировать. То что вы спрашиваете - это все равно что переделать комп-писюк в макинтош.
Youshka
Самара
Дата: 01 Сен 2007 19:45:07 #
Все возможно если очень захотеть http://pearpc.sourceforge.net/index.html
AndreyAV
Tomsk
Дата: 01 Сен 2007 21:53:29 #
А как она умудряется ловить сигнал от 446 на 27 канале?
А может у кого схема есть?
Чтонибуть снеё полезное сотворить.
