На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Alinco DJ-V47
Jafar
Краснодар
Дата: 03 Сен 2007 17:37:47 · Поправил: Jafar #
А теперь вопрос к репостроителям, которые с периодичностью раз в неделю спрашивают, нельзя ли просто сделать репитер из двух раций, настроенных на разные каналы - на сколько надо отнести приемную антенну от передающей, что бы получить на ней менее 10мВ?
http://ra0uek.narod.ru/top/18.jpg
http://ra0uek.narod.ru/top/16.jpg
еще один
http://ra0uek.narod.ru/top/34.jpg
Вилкер
Дата: 03 Сен 2007 19:16:54 #
Jafar
10мВ?
1. Нифига не видно.
2. Кроссбенд?
Там входные цепи работают, они еще децибел 60 добавляют.
Jafar
Краснодар
Дата: 03 Сен 2007 23:37:51 #
10мВ?
1. Нифига не видно.
2. Кроссбенд?
к сожалению более качественные фото только у владельца.
не кроссбэнд. Первый репитер работал 1 канал LPD/68(или69)LPD.
Второй LPD/PMR. Дуплексных фильтров, как и других, не входящих в схему радиостанции, в АФУ нет. Разнос по вертикали, т.е. антенны на одной мачте.
Сначала было около 1 ватта на выходе, позже подняли до 5-ти. Сейчас оба репитера работают.
Да в принципе лучше у владельца спросить, он здесь бывает.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 04 Сен 2007 00:06:15 #
скажите а как вот этот частометр работает Здесь
Jafar
Краснодар
Дата: 04 Сен 2007 00:19:54 · Поправил: Jafar #
Это к Юрию вопрос. Как я понимаю, это программа, которая работает со звуковой картой. Диапазон частот определяется именно ей, соотв, только этот диапазон (звуковые частоты), либо делать делители. Не совсем понял, причем здесь алинко, которую обсуждают в топике и репитеростроение :)
Вилкер
Дата: 04 Сен 2007 09:15:12 #
Jafar
Гы.
Взял фотку http://ra0uek.narod.ru/top/18.jpg , прикинул разнос - получилось метров 5.
Или 15 футов.
По пробегавшей здесь диаграмке http://www.repeater-builder.com/antenna/images/vertsep.jpg это 55dB изоляции.
Избирательность GM300 заявлена 80dB по соседнему каналу, по несоседнему - получше, но мы возьмем именно 80dB, как гарантированную цифру.
Бюджет 80+55 = 135dB.
Теперь пересчитываем в мощности на входе приемника.
1W - 135dB == 3.2E-14 W
1мкВ@50 Ом == 2.0E-14 W
Хм, имеет право взлетать.
По крайней мере цифры одного порядка.
Но у вокстелов-мидландов избирательность на 20dB ниже, т.е. в 100 раз хуже, с ними такой фокус не пройдет.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 07 Сен 2007 22:58:03 · Поправил: nostromo #
Точно решил- буду заказывать FT-60. Всвязи с этим вопрос знатокам: какую именно модель брать и на что обратить внимание? Попутно вопрос- какое входное сопротивление у неё? Потому как сейчас антенная система сделана 75 омная,под G-7.
Может сразу дополнительно что то дозаказать к стандартному комплекту?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Сен 2007 00:19:07 #
Круто... сначала Alinco DJ-V47 потом репитеры резко перескочившие в FT-60. Господа, о чем тема то???
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 08 Сен 2007 00:24:39 #
Про репитеры я тоже не понял- с какого бока.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 08 Сен 2007 08:47:12 #
Сопротивление стандартное - Антенна 50 Ом на разьеме SMA
Посему если полно BNC, то переходник не помещает прикупить.
1. Переходник SMA-BNC
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Сен 2007 23:43:04 #
nostromo
какую именно модель брать надо в правильном месте смотреть и задавать вопросы ТАМ например все прописано.
сделана 75 омная,под G-7 у G-7 тоже 50 Ом.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 09 Сен 2007 01:15:54 · Поправил: nostromo #
Ну тогда надо мне свой KW-520 выкинуть в мусорник.Ну а если серьёзно,то у G-7 вход всё же 75.
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Сен 2007 10:23:14 #
KSVnn
у G-7 тоже 50 Ом
Теоретически. А на самом деле - как бог на душу положит. Их передатчик (за исключением модуляции) никто на заводе не не настраивает.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 09 Сен 2007 18:18:36 #
nostromo
А при чем здесь прибор
и вообще как можно определить этим прибором сопротивление нагрузки оконечного каскада ?
только не надо рассказывать опус о том что сняли пружинку и измерили ее на KW-520
Стас
Вот это в точку.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 09 Сен 2007 21:22:46 #
shadows_x
Если на 50 омах КСВ 1.5,а на 75 омах 1 как вы поступите? Будете станцию нагружать на 75 или 50 ом? По моему тут и обсуждать то нечего.И пружинка тут совсем не при чём.По моему для этого есть резисторы нужного сопротивления. Я думаю и это обсуждать не надо.Или вы думаете я студент 1 курса техникума?
А понятие---как бог на душу положит--- это из разряда кофейной гущщи. Ну совсем смешно.Мы же не в 19 веке.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 09 Сен 2007 21:53:39 · Поправил: shadows_x #
Если на 50 омах КСВ 1.5,а на 75 омах 1 как вы поступите?.................
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР KW-520
импеданс 50(52) Ом
Precizie SWR - PWR 5%
ой ли вот другая бумажка
5 W ±5%
20W ±7,5%
200W ±5%
400W ±10%
minimalna 0,5 W
В общем то самого главного и нет точность PWR - SWR от частоты !!!
А на 33 Ом оно то же КСВ 1.5 для КСВ метров 50 Oм
Вот такая правда жизни дружище!!!!!
И как определить на какую нагрузку расчитан оконечник станции, КСВ метром
прибором для опредения КСВ в кабеле(линии) я смутно представляю
уж простите.
не я не думаю что вы студент :-(
а то как то совсем было бы грусно за вас.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 09 Сен 2007 23:00:04 #
Ну так мы далеко уйдём.Только вот зачем.В любом случае между 1.5 и 1.0 я выбрал 1.0 Думаю сделал правильно,потому и написал про 75 ом.Знаю что этот прибор примитивный-ну уж извините.У некоторых и такого нет в помине.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 10 Сен 2007 06:24:31 · Поправил: shadows_x #
Да прибор здесь не причем, просто невозможно что то измерить тем что для этого не предназначенно.
На точке крепления спиральки к плате совсем не обязательно должно быть расчитано на так прывичное нам 50 Ом и тем более 75 Ом.
Как можно прикинуть ?
В упрощенном варианте нагружая точку на разные сопротивления R и контролировать Uвых ВЧ вольметром
Расчитать максимальную отдачу мощности Р каскада на нагрузку R при разных номиналах.
P=U^2/R
Есть риск повредить транзистор.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Сен 2007 09:19:00 #
shadows_x
А на 33 Ом оно то же КСВ 1.5 для КСВ метров 50 Oм это уже не влияет, дабы КСВ = 1 только при Rвых=Rн, а KW-520 вполне нормальный прибор, другое дело он тоже имеет волновое 50 Ом и выходное у G-7 будет приблизительно SQR(50*75)= 61 Ом.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 11 Сен 2007 22:32:51 #
Не могу найти фотку -где располагаются перемычки в VX-6R.Может кто подскажет? Или хотя бы подскажите где их искать и обозначаются ли они на плате как то?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Сен 2007 22:51:33 #
nostromo
где располагаются перемычки в лихо скачете, сначала Alinco DJ-V47 потом репитеры резко перескочившие в FT-60, и еще G-7 с VX-6R в придачу. Для вас самого в первую очередь плохо, не та станция, не та тема, не тот форум, я сюда достаточно случайно заглянул по "старой памяти", а владельцы VX-6R точно не заглянут..... Вам ТУДА сходить надо, а на основном форуме наверно до молекул от VX-6R добрались :-))
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 11 Сен 2007 23:23:32 #
KSVnn
Спасибо конечно за отзывчивость,но фото там нема.А таблицу я видел эту.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 11 Июл 2012 18:07:19 #
Возможно ли на этой рации установить не только разные частоты на приём и передачу, но и разные субтона?
ПАлексей
Дата: 12 Июл 2012 03:51:39 · Поправил: ПАлексей (12 Июл 2012 05:04:22) #
TokRa
В смысле на частоту приёма одно значение тона декодера SQ, а на частоту передачи (если она отлична от частоты приёма-установлено смещение) уже другое значение кодера T? Мне кажется, что можно, см. стр.37 п.6.1.3 http://www.alinco-radio.ru/download.php?id=5490&idf=15 думаю, что по барабану, установлено ли смещение частоты на передачу или нет. Попробуйте сами.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 12 Июл 2012 06:31:25 · Поправил: TokRa (12 Июл 2012 10:55:46) #
ПАлексей
Спасибо. Я неточно выразилась. Мне нужно принимать DCS, а передавать CTCSS. Судя по всему, эта рация так не умеет. Даже софт скачала, чтобы посмотреть: там тоже или/или.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Июл 2012 08:15:23 #
Начнем с чуствительности
при С_Ш 12 Дб SINAD
VX-170 0.16 мкВ
FT60R 0.13 мкВ ++
2-тон IMD DR
VX-170 68
FT60R 67
2-тон second IMD DR
VX-170 73 дБ
FT60R 80 дБ ++
Чуствительность шумоподавителя
VX-170 0.14
FT60R 0.06 ++
Есть официальные заявленные параметры от YAESU, доступные в оригинальном мануале.
Чувствительность на 420-470 у них заявлена одинаковая, как и селективность. Тогда уж и результаты замеров от этих же ребят приведите для VX-177, потому что я не нашёл. А так - можно много чего написать от себя.
ПАлексей
Дата: 12 Июл 2012 11:00:39 #
TokRa
Да, если речь об DCS, то цитата: "выбранный код DCS устанавливается в кодере/декодере, установка различных значений недоступна".
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 12 Июл 2012 11:02:05 #
Ой вей :(
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 26 Июл 2012 17:50:49 #
Уже второй раз по гарантии меняю рацию: почти полностью пропадает приём. Первой рацией я пользовалась, вторую включала редко, но всё равно такая бяка. При этом китайчата, находящиеся на том же столе в тех же условиях, живее всех живых (почти как Ленин).
У кого-нибудь есть идеи отчего такая пичалька случается?
ПАлексей
Дата: 26 Июл 2012 18:11:59 #
Что значит почти полностью пропадает приём
: чувствительность приёмника падает или звук в динамике пропадает?
