На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ REGION86]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Можно ли сделать ретранслятор из 2 Binatone RX 300
ZEVSOFF
Дата: 01 Сен 2007 17:35:40 · Поправил: ZEVSOFF #
в наличии 2 binatone RX 300
есть возможность поставить антенну на самую высокую точку Саратова
что посоветуйте с чего начинать.
да и желательно чтоб без реверса
попугай сразу отпадает ибо не практично (ИМХО)
прошу прощения если такая тема была
поиск не дал результатов
да и не совсем то что мне нужно.
Стас
с мая 2005
Дата: 01 Сен 2007 17:46:15 #
проделайте простой опыт. установите один бинатон на 1-ом канале, а второй - на 69-ом. При этом на 1-ом канале должен прослушиваться чей-нибудь сигнал (строители, ваши друзья в соседнем дворе и т.д.). Теперь нажмите на передачу на втором бинатоне. Если первый при этом заткнется (перестанет принимать друзей) при расстоянии между двумя аппаратами более 5-и метров, то никакой репитер из них не получится. Обычно любая ЛПД-шка затыкается от близкого передатчика другой ЛПД-шки, даже если они работают в противоположных концах диапазона. Более-менее удается избежать забития при использовании двух разных станций на PMR и ЛПД.
ZEVSOFF
Дата: 01 Сен 2007 17:53:45 #
те купить 2 станции ЛПД и ПМР?
а если сделать разнос на 10 метров?
есть такой вопрос если включается прием, релешкой автоматически включяет 2-ю станцию на передачу
то передача будет глушить ту передачу что приемник принимал?
ZEVSOFF
Дата: 01 Сен 2007 18:02:56 · Поправил: ZEVSOFF #
ЛПД И ПМР купить могу но моя станция vector vt 44 не работает в двух диапазонах одновременно
+ не хочу делать это только под себя
желательно чтобы многие могли пользоваться им своими мыльницами)
ZEVSOFF
Дата: 01 Сен 2007 18:15:40 #
все четко 1 и 25 канал
на растоянии 40 сантиметров никакой реакции
Стас
с мая 2005
Дата: 01 Сен 2007 18:27:13 #
ZEVSOFF
ну тогда соединяйте выход одного аппарата с микрофонным входом другого через делитель на двух резисторах, второй вкючите в режиме вокса. Соотношением резисторов в делителе добейтесь нормального звучания, чтобы перемодуляции на втором аппарате не было. Можете оба аппарата соединить так перекрестно и перевести оба в вокс-режим. Тогда репитер будет двусторонним, и пользователям даже разнос частот не потребуется.
ZEVSOFF
Дата: 01 Сен 2007 18:41:44 #
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!
ZEVSOFF
Дата: 01 Сен 2007 23:55:54 #
Вопрос по антене
как вы считайте что нужно ставить выше передающую или принимающую
и можно ли оба антенн повесить на одном 3-х метровом штыре
Hixx
Волгоград
Дата: 02 Сен 2007 07:26:58 #
ZEVSOFF
Пространственный разнос обязатлен.
Затык приемника - он так и так будет. Сильный сигнал может и пробьется, а вот слабый может и не пролететь за счет забития одного бинатона другим.
ИМХО, передающую повыше задрать. Если на крыше делать, то на разные стороны крыши одного подъезда всуропить.
Прича
Дата: 02 Сен 2007 11:04:14 #
Бинатоны плохо будут работать.Дело даже не в затыке.У них очень глухая модуляция.транслирующийся голос будет до неузнаваемости искажен. Я сейчас собираю ретранслятор на основе мидланда 400 и мидланда 225. Один репитер уже есть-на вокстелах МР500.Как показала практика по такому репитеру можно только настраивать антенны или в свободное время тыркать его от скуки.Модуляция страшно изменяет голос особенно если начинаешь нормальным голосом говорить в какуюнибудь нормальную станцию-например ФТ60Р.Сразуже начинается хлопание шумодава на приемной части-результат никто никого не понял все подоставали мобильники иначали звонить друг другу-так оказалось проще.
Стас
с мая 2005
Дата: 02 Сен 2007 11:19:56 #
Прича
Никто и не спорит, что репка из ЛПД-шек - баловство. Но это весьма ценный опыт. После репки на бинатонах человек, например, может купить две штуки б/у Motorola GM по 4000 р. за пару и сделать нормальный репитер, покрывающий на 20-40 ватт весь город. Если брать одну из них (приемную) с убитым передатчиком, то еще дешевле выйдет.
ZEVSOFF
Дата: 02 Сен 2007 13:32:08 #
Стас можно поподробнее? ))
я в этом деле совсем чайник)
Стас
с мая 2005
Дата: 02 Сен 2007 16:22:44 #
ZEVSOFF
А о чем именно?
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 02 Сен 2007 21:36:22 #
Репа на лпд будет работать в пределах одной улицы,сам проверял,и антенны базовые две делал и разносил по высоте-длине,ерунда всё это,помеха если не эфиру,так по питанию пролезет.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 02 Сен 2007 22:35:54 #
а если сам весь блок репитера оставить дома, а 30 метров антенного RG58 на крышу протянуть ?
ZEVSOFF
Дата: 02 Сен 2007 23:24:20 #
я именно так и собрался делать
ZEVSOFF
Дата: 02 Сен 2007 23:25:41 #
А о чем именно?
про
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Сен 2007 12:43:29 #
логартоз
30 метров антенного RG58 на крышу протянуть ? найдите табличку затухания от частоты для RG58 и увидите, что мощность, попавшая в антенну, будет почти в 10 раз меньше мощности на выходе передатчика.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Сен 2007 13:20:52 #
Стас
Это чисто "механический" подход.
Изготовив много LPD-реп на базе разных радиостанций, я могу точно сказать: отнюдь не факт, что наименьшее забитие будет наблюдаться при максимальном частотном разносе (1-69). Рекомендую в каждом индивидуальном случае экспериментальным путём искать наиболее удачную пару "входной-выходной" канал. Почему эти пары будут отличаться не только для разных моделей, но и для разных экземпляров трансиверов, объяснять, наверное, не надо.
И ещё. В качестве приёмного следует брать трансивер с хорошей селективностью. Тоже понятно почему - мороки будет меньше.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 03 Сен 2007 13:59:29 #
При чём у этого трансивера вполне может не работать передатчик.
Да, кабель лучше использовать более высокочастотный, ну хотя бы Х8.
Стас
с мая 2005
Дата: 03 Сен 2007 15:01:02 #
Top Secret
ага, согласен
ZEVSOFF
Сейчас много продается б/у-шных автомобитльных моторолок на двойку и семидесятку. полистайте хотябы раздел объявлений тут. всем они хороши - и приемником и мощностью передатчика. Только они канальные (2-16 каналов) и программировать их надо с компа. Для любительской практики аппараты совершенно неудобные за исключением одного - репитеростроения. Если делать кросс-бенд с двойки на семидесятку, например, то никаких дуплексеров не понвдобится. Потребуется только ключ-переключатель на передачу (вокса у моторолок нет). Для приема можно взять аппарат с убитым передатчиком. Он почти совсем ничего стоить не будет. На передачу - исправный аппарат не дороже ста баксов. Но вы сначала с ЛПД-шками поупражняйтесь полюбому.
ZEVSOFF
Дата: 03 Сен 2007 17:30:13 #
всем огромное спасибо!
Стасу отдельное спасибо)
Прича
Дата: 03 Сен 2007 18:53:27 #
Ура! Вчера у нас закончили репу в городе на 2-ух алинках 605-работает великолепно-еще и на микроконтролере.
Вход 433.025
выход 434.625
Testing
Стас
с мая 2005
Дата: 03 Сен 2007 19:56:58 #
Прича
а дуплексер там какой?
ZEVSOFF
Дата: 03 Сен 2007 21:56:27 #
Вход 433.025
выход 434.625
Testing
Результаты ф студию)))
ua1479
+7-3952
Дата: 04 Сен 2007 13:58:16 #
Если юзать поиск, можно найти много чего интересного.
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=27&topic=21699
