На сайте: гостей - 16,
участников - 2 [ fly2015, NBFM]
 LPD-Форум —› Где купить радиостанцию? —› Выбор SSB-CB
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 12 Сен 2013 10:04:29 · Поправил: Megawolt (12 Сен 2013 10:09:26) #
AT-5555 и 135CB new, это все с SSB, верно
Верно!
Что мощнее на выходе в ССБ то и берите.
Да и спросите у них радиостанция раскрыта на нужные частоты для вас??? Или купите кабель для программирования радиостанции.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 12 Сен 2013 11:09:24 #
Megawolt
Спасиб!
Пишут вроде, что АТ-5555 идут уже давно раскрытые. Да и если что раскрою, чего уж теперь
я так понимаю там не нужно будет делать всякие хитрые ребуты каждый раз, когда хочу попасть в сиби или в 10м? сразу наверное все доступно?
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 12 Сен 2013 11:33:03 #
Пишут вроде, что идут уже давно раскрытые
врятли....АТ-5555 V3 шли с ручным раскрытием ,а последние модели через шнурок программируются+ вобьеш нужные настройки и частоты и аппаратик на все 100 отожмет .Да у всей ветки этих моделей тангетта глючная при нажатии, но потом притирается и все на ура работает.
я и говорю все как вобьеш по программатору так все и будет,до нового программирования или резета.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 12 Сен 2013 12:23:03 · Поправил: agents (12 Сен 2013 12:27:08) #
Сейчас новая рация есть.Анитоне АТ-6666
[youtube=https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_ncxwGswwYo]
[youtube=http://youtu.be/_ncxwGswwYo]
https://www.youtube.com/watch?v=_ncxwGswwYo
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 12 Сен 2013 13:28:32 #
да отличная модель и по параметрам и дизайну....но цена на нее гуляет в пределах 280-300 евро..
Но думая был бы выбор между АТ5555 И АТ6666 ...взял бы последнюю модель.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 12 Сен 2013 13:48:31 #
agents
слышал, но в Мск не продается
а я навожу справки, чтобы пару идей товарищам для моего дня рождения подкинуть)))
спасибо!
agents
с фев 2005
Дата: 13 Сен 2013 10:48:37 #
Алибаба или Алиэкспресс наше всё :)
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 18 Сен 2013 17:47:34 #
сибианчики, это опять я.
Немного запутался в охвате станций и аналогиях.
Может где-то кому-то попадалась таблица? Нагуглить не смог.
Например, DR-135CB New и AT-5555 это одно и то же? Морды похожие, характеристики разные, включая вес и пр.
А альбрехты как бьются? AE5800 и 5890 как-то отличаются? Они как-то связаны с АТ-6666? Похожи больно.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 18 Сен 2013 21:06:02 · Поправил: Megawolt (18 Сен 2013 21:07:06) #
сибианчики...лучше сибишники
Alinco dr135 (25,615 - 30,105 ) 12Watt fm+am+cw,21 Watt ssb 2,8 kg
AT5555 (25,605 -31,115 ) последние модели 12Watt am+cw,40Watt fm+ssb
Таблица заводская у всех 28000 -29700 , при программировании как хочеш сетки и каналы и частоты и параметры программируешь под себя или стандартно вливаешь
A = 25,615 - 26,055 MHz
B = 26,065 - 26,505 MHz
C = 26,515 - 26,955 MHz !
D = 26,965 - 27,405 MHz !
E = 27,415 - 27,855 MHz
F = 27,865 - 28,305 MHz (mit +10 kHz Taste 28,315 MHz
Шнурочек для программирования обязательно.
Разница в морде и мощах и все.
Albrecht ae 5800 старье 20 ватт максимум,.
Albrecht ae 5890 30 ватт fm + ssb и 10 wt am и раскрываются перемычкой в корпусе за 1 минуту. 24725-29655 mhz.
Подстройка в ссб отстой...защиты по высокому ксв и напряжению нет....есть плюс ,,не китай,, и весит 1,3 кг.
Они как-то связаны с АТ-6666?Они как-то связаны с АТ-6666?
Это новое китайское детище-- тот же ат 5555 с измененной мордой и с дополнительными функциями и 50 ватт на выходе.
Что сказать самое то для си-би ,но дорого.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 19 Сен 2013 00:50:56 #
Megawolt
странно, про алинку везде пишут вдвое меньшую массу
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 19 Сен 2013 09:42:56 #
да...малость ошибся 1.5 кг
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 28 Сен 2013 19:46:12 · Поправил: Bivis (28 Сен 2013 21:18:22) #
Спорно все это.... раскрыть на си би 857... Нормально не получится
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 01 Окт 2013 10:16:42 · Поправил: NanoVHF (01 Окт 2013 10:19:11) #
857 раскрывается на Си-Би нормально, но из практики звук говорят с родного микрофона весьма гацкий.
Успел пощупать несколько ССБИ Си-Би шек.
Думаю лучшим вариантом будет Алинка СБ-135Нью. Она же аналог СРЕ-8900. Единственный из аппаратов за последние года. который не нужно доробатывать напильником после покупки. ВСЁ ОКе прямо из коробки!!!
Анитоны фтопку! (ИМХО)
Ещё, если найдёте - поищите Maycom BS-27. Тоже нормальная база с ССБИ и уже с блоком питания внутрях. В доработках также не нуждается.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 01 Окт 2013 10:37:11 #
Ну если BS-27 для вас верх совершенства, то я за эти деньги лучше 20-летнюю YAESU с ебайки куплю. Сами работайте с этого говна
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 01 Окт 2013 11:04:47 · Поправил: NanoVHF (01 Окт 2013 11:08:16) #
Я бы с вами поспорил на эту тему. :-)
BS-27 конечно не верх совершенства, тут вы правы, но по своим характеристиками и схеме этот 1:1 станция со схемой RCI-2950, Prezident Lincoln и похожих.
Модуляция с коробки не супер конечно, но и не такая плохая чем в тех же Энитонах за этиже деньги. Из коробки можно и не дорабатывать. Ну и + БП на борту. Да, большой экран с цифрами и нормальным S-метром - не нужно глазъя таращить в мелюзгу того же 857.
А вот за эти деньги про 20-летнюю ЯЗУ вы явно перегнули!
За 8-10 тыр вы найдёте 100% такое барахло, которое придётся шаманить и шаманить! Разъехвашиеся частоты, не эстетичный вид, ну и остальные сопутствующие прелести в види отсыхающих электролитов. А вот в 2-раза больше денег - где нить тышь за 15. уже можно откопать какую нить Алинку ДХ-70, 3-7 летний Yaesu 817/857, FT-840. Они да, будут по параметрам конечно лучше, но и цена.... не 7-10рублей...
Из переделок BS-27: выкидываете родной трансформатор и ставите импульсник. Мощи хватит что ды дополнительно какой-нить усилитель раскачать типа KL-200. И Ватт под 100 имеем и транзисторы в "спокойном" режиме работают.
agents
с фев 2005
Дата: 01 Окт 2013 13:55:04 · Поправил: agents (01 Окт 2013 14:01:29) #
NanoVHF
Там проблема в том что вылетает выходной каскад со скоростью предохранителя :)
Да ещё могут слететь настройки приёма при включении.От блока питания это не зависит.Сырой аппарат хотя в принципе был бы не плох при устранении этих косяков.
Да и не производят уже BS27 давно.
Кстати алинка это тот же анитон 5555 только в другой оболочке.
Для разных регионов Анитон производит как ОЕМ производитель разные бренды.
В Казахстане он будет Ёсан так как они держатели этого бренда у себя в стране.
http://www.zhyichina.com/product.asp?Cid=437
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 01 Окт 2013 17:48:44 #
Уже в который раз слышу про вылетающие выходники. За 5 лет 3 БС-ки использовал. Ни разу не вылетали транзисторы! Думаю всё дело в ненастроенных антеннах и разгоне аппарат. Как раз самым сырым по части доработок я бы назвал энитон5555. Да, они с алинкой во многом похожи, только Алинка из коробки не нуждается в доработке, а к энитону нужно ручки приложить...
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 10 Окт 2013 11:44:03 #
Ну че пацаны, кто недавно покупал че с SSB?
Учитывая, что АТ-555555555 весит 2.5 и имеет большой размер, это скорее не в авто все же,
получается, что единственный вариант - DR-135?
Неплохо!
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 15 Янв 2014 15:07:56 #
Ребята, это опять я!
Пока ничего не купил, очень непонятные места продажи DR-135CB New в России. Может кто-то может показать, где в Мск или МО можно взять в надежном месте, но не за 10 тысяч рублей, а чуть дешевле?
Спасибо!
hippy
с окт 2007
Дата: 19 Мар 2014 17:49:34 #
ijk
Вот здесь попробуй, там и сервис центр свой Алинко 135нью
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 24 Мар 2014 18:06:57 · Поправил: Immortal (24 Мар 2014 18:32:48) #
Кто-то знает, когда Anytone AT-6666 появится в продаже у китайцев?
Почитал обзор от одного немца Preview Anytone AT-6666 (русский перевод обзора), и меня очень заинтересовала эта радиостанция:
25.615-30.105 MHz
AM 60 Watts
FM 50 Watts
SSB 60 Watts
Signal Strength / SWR indication
lancelot
с фев 2009
Москва 50RS025
Дата: 29 Апр 2014 22:31:12 #
В апреле планировались продажи, но видать еще дорабатывают станцию.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 29 Май 2014 22:48:51 #
Подниму тему. Новинки появились?
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 22 Июл 2014 01:38:58 · Поправил: ijk (22 Июл 2014 01:39:25) #
Что-то я долго не решался и в итоге понял, что делать выбор при отсутствии выбора - отстой.
Еще учел редкость совпадения меня свободного для связи на КВ в авто и прохождения на 10, хотя первый факт важнее. Немножественные варианты CB с SSB в машину стоят как украинские или китайские КВ трансиверы на все диапазоны, смысла брать тольк 10 и 11 м за те же бабки мало
радиус
магнитогорск
Дата: 22 Июл 2014 05:27:45 #
ijk
Правильно мыслишь. Сам имею YAESU FT-857D, открытая на передачу от 1.8 до 30.0 Мгц. Есть экономичный режим для работы от аккумулятора и хорошая защита выходного каскада, можно брать на природу (вес около 2 Кг). Можно найти такую станцию (Б.У) примерно в полцены от новой. Плюс дополнительные УКВ диапазоны(50, 144, 430 +УКВ ФМ). Так что всё в одном флаконе. Пользуется популярностью, если что, продать не проблема. Вот как-то так мыслю.
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 22 Июл 2014 10:18:58 #
Полноценный трансивер - однозначно (в авто - поменьше размерами).
857 после доработок - нормально, управление только не очень, мелко.
Из старых - FT-900 хорош, ну и Kenwood TS-50, брал такой недавно с японского аукциона,
неисправный, за $120.. Один ключ-транзистор поменял и всё заработало.
Ни царапинки, как новый, сыну подарю на днюху..
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 22 Июл 2014 11:34:19 #
ага на соседнем Р/Л сайте неисправный 10т.р. Мужик хотел взять, отговорили. Х,з. чего там с ним.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 22 Июл 2014 12:16:14 · Поправил: 50ET01 (22 Июл 2014 15:22:51) #
Ну червонец - не $120.. Года два назад брал там-же IC-706, за $130, там питания дисплея не было (по описанию - не светился), поменял стабилизатор (непропай был, поэтому вылетел) и как новый. Главное - чтобы целка был аппарат (чтоб кривые руки не лазили), японцы пишут честно обычно, в отличии..
И у меня принцип - дороже $150 такие трансиверы не беру..
Вот тут можно тоже смотреть-покупать такое - http://injapan.ru/search/do.html?query=ts-50&scope=23761
ЗЫ
Десятка три аппаратов разных брал, не поднял только один (сам случайно при разборке дисплей разбил..).
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 12 Сен 2014 16:15:03 #
А нужно ли SSB? Продаётся Оптима-881, 50вт на выходе в FM, или для дальняка только SSB надо?
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 12 Сен 2014 17:06:38 · Поправил: Megawolt (12 Сен 2014 17:06:58) #
беспорно SSB дальнобойней ФМ ! + в SSB можно цифровые виды модуляции гонять,а это еще больший радиус .
