На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Базовая антенна Alan Storm 27
V1964V
Дата: 04 Сен 2007 22:29:12 · Поправил: V1964V #
Не могу найти на форуме ничего об этой антенне....
Или не внимательно смотрел или действительно ничего нет.
Может кто.-что сказать о ней?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Сен 2007 22:42:02 #
Один раз ставил такую в Москве - на здании, где его главный инженер запретил применение мачт и длинных антенн. Фигня полная: метровая дубина - крепкая, но малоэффективная. Возможно, есть смысл её использовать, но только исключительно в регионах с жуткими бурями, штормами, торнадо, ураганами и концами света, а также на крутых крышах, с которых легко 3,14ца.
V1964V
Дата: 04 Сен 2007 22:45:53 #
Возможно её надо как то по особому устанавливать?
Скажем добавить противовесы, поднять повыше от установочной поверхности..... и.т.п....
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 04 Сен 2007 22:51:18 #
V1964V
Итак, приступим к обучению:
1. Идём сюда: · Начало · События · Статистика · Поиск · Правила · FAQ · Установки · Выход ·
2. Что искать: Alan Storm 27
3. Попадаем сюда
4. Тык по ссылке
Офигеть как сложно! =)
V1964V
Дата: 04 Сен 2007 22:56:39 #
Спасибо за помощь...
Посмотрел и (цитата оттуда): Забудьте, как страшный сон. :)))
уже забыл.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Сен 2007 23:04:19 #
Kulikov_Sergey
Вот уж действительно - указал правильный путь, совсем как Ленин :)
В той ветке есть одна меткая фразочка про эту антенну:
Напоминает изделия для женщин из сексшопа.
Я бы только добавил, что для О-О-Очень упитанных женщин ))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 04 Сен 2007 23:07:17 #
Top Secret
совсем как Ленин :)
Только не лысый слава Богу! =)
V1964V
Дата: 04 Сен 2007 23:25:10 #
Заявлена эта игрушка для упитанных женщин Очень круто! :))
Особенно усиление.....
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 05 Сен 2007 02:21:26 · Поправил: Mexico #
Дрянь. Предназначена для судов. Может как-то будет работать на судне, на мачте, при определенной длине кабеля. В свое время, в 90- годах, в СиБи центре смотрели ее параметры, коогда она только появилась. Да из опыта личного и товарищей тоже.
Гэ полное. Плюньте, перекреститесь и забудьте.
Усиление дано в dbi, т.е не в сравнении с диполем, а в сравнии с изотропным излучателем, да и то ощущение что они с гвоздем сравнивали. Маркетинг чистой воды.
V1964V
Дата: 05 Сен 2007 08:20:35 #
Всем спасибо!
С антенной всё ясно......
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Сен 2007 09:42:55 #
Антенна на редкость дубовая (в плохом смысле слова).
Об усилении говорить не приходится. Скорее ослабление.
5/8, 1/2, 1/4 - ваши лучшие друзья.
Бумеранг на худой конец.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 05 Сен 2007 23:21:09 #
Hixx
Бумеранг на худой конец. - Бумеранг для худого конца будет тяжеловат. Гыыы, сорри за офф...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Сен 2007 10:20:53 #
Тогда только "резинку" )) Гыыы, сорри за порнографию...
Ursus
с апр 2005
Дата: 06 Сен 2007 13:26:54 #
Реальные параметры этой "антенны"
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 06 Сен 2007 22:37:18 #
Top Secret
Тогда только "резинку" - Резинка сильно загрубит чувствительность аппарата!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Сен 2007 23:28:58 #
Э-э-э... вы абсолютно правы, коллега. Об этом нюансе я как-то и не подумал...
А если попробовать натуральный латекс?
Стас
с мая 2005
Дата: 07 Сен 2007 09:29:24 #
Он быстро облезет. Черную термоусадку - и строительным феном.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Сен 2007 09:57:57 #
Стас
Жесть! При этом весьма гламурно :))
Время загрузки страницы (сек.): 0.014; miniBB®
