Дата: 05 Сен 2007 03:11:07
После длительного отсутствия на СВ диапазоне, начитавшись постов Mexico и Kulikov_Sergey, меня замучила ностальгия и я решил вернуться. Преобрёл шарманку и столкнулся с проблемой выбора антенны для балкона. Все предлогаемые на форуме варианты самодельных балконок, показались мне сильно замороченными. И я решил особо не мудрить, взял врезную автомобилку, немного алюминевых трубок и профиля и замостырил вот такую конструкцию. Которую и представляю на суд общественности.
Буду благодарен за конструктивные предложения по модернизации данного девайса.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img_1239.jpg) |
Дата: 05 Сен 2007 06:43:14
Сделано очень аккуратно, эстетично и теоретически грамотно. Но смущает главное - механическая прочность конструкции. Антенна Lemm Turbo 2001 имеет вес 880 гр. при длине 2 м. Учитывая, что общий центр масс располагается на краю длинной консоли, дадите ли вы гарантию устойчивости конструкции при сильном ветре или ударе упавшего сверху куска льда? А что, если профиль согнётся под воздействием изгибного или крутящего момента?
Интересно, какой КСВ получился?
Исходя из чего выбрана длина противовесов?
Дата: 05 Сен 2007 09:20:11
Да, по поводу противовесов. А длина не маловата ли?
И что по ощущениям получилось?
Обычно если антенна работает, то есть чуство которое это подсказывает.
А так согласен с предыдущим оратором - конструктив сделан аккуратно.
Дата: 05 Сен 2007 09:40:01
Top Secret
Стоит уточнить, какой профиль, какой материал, крепление профиля.
Крутящий?? Изгибающий скорее.
jd01
Как в работе? КСВ? Ширина полосы по КСВ=2? Кого слышно?
Конструктив - конструктивом. Эстетично. А работать-то - работает?
Дата: 05 Сен 2007 10:33:14
Hixx
Я так понимаю, что консолью является дюралевая труба прямоугольного сечения. Она может либо согнуться в месте заделки (если что-то упадёт сверху), либо закрутиться винтом (если антенна начнёт заваливаться набок). А ещё тут могут возникать различные моды собственных механических колебаний, что также чревато.
Дата: 05 Сен 2007 11:02:09
Вау! Открытое пространство - симпотный вид!
(противовесы/штанга не защищены от тяжелой авиации? :-)
Дата: 05 Сен 2007 11:16:41
Когда-то давно делал себе подобное:
http://foto.mail.ru/mail/thekindwizard/radio/i-7.jpg
Единственное - руки не дошли, купить стальных нержавеющих прутов (как от автомобильных си-би антенн) и вкрутить их на место (на фото только основание под штыри). Естественно надо-было-бы выносить антенну дальше.
Сейчас этого уже нет. |
Дата: 05 Сен 2007 11:31:44
jd01
Смотрится действительно симпотно, вид открывается великолепный! Я так полагаю это примерно 7-й этаж?
Стоит ещё защититься от от тяжелой авиации, делается это из толстой лески.
Дата: 05 Сен 2007 11:35:16
Top Secret
Собственные колебания подобной конструкции порядка сотни-другой герц.. может даже сотни три. При этом конструктиве некатастрофично.
Падение сверху тяжелого нечта тоже повлияет скоерее на хлыст и катушку с противовесами.
Авиация лечится леской.
Дата: 05 Сен 2007 11:54:01
Hixx
Ах, как удивительно точно взято с потолка )) Мой опыт подсказывает, что на порядок ниже.
По поводу того, некатастрофично или нет, скажу, что при установке антенн надо меньше полагаться на оптимистические прогнозы и не нанадеяться на "авось".
Дата: 05 Сен 2007 13:59:39 · Поправил: jd01
Top Secret
Конструкция крепления достаточно надёжна и горизонтальную жёсткость обеспечивают растяжки, они же являются гарантией того что антенна не рухнет на землю в случае прямого попадания авиабомбы. (см.фото)
Исходя из наличия трубок конкретной длинны, вданном случае 50см
Hixx
Как ни странно работает, сам удивляюсь.
Удвлетвориттельный ксв наблюдаеся с 20 канала сетки B по 30 канал сетки C. Приэтм слышно всю Москву,
Вовсю прут проходы, на 20 ват удалось установить связь югозападная-щёлковская. С Mexico мы вообще друг у друга в плюсах, работали в SSB слышно отлично. На канале дальнобойщиков несмолкаемый гвалд.
Как то общался с кореспондентом, по уровню сигнала мне казалось что он местный (югозападный),а оказалось что он из Апрелевки.
Kulikov_Sergey
Я так полагаю это примерно 7-й этаж? Совершенно в точку! |
Дата: 05 Сен 2007 14:15:44
jd01
Спасибо за фото, теперь конструкция прояснилась. Вижу, что постарались - всё выглядит надёжно.
Интересно с вами проконтролироваться - на какой канал и когда можно подойти?
Дата: 05 Сен 2007 14:26:07
Top Secret
Давайте вечерком на 27,290.
Кстати каков ваш QTH?
Дата: 05 Сен 2007 16:17:55
jd01
Хорошо, попробуем связаться, тогда и поговорим. Возможно, что мы знакомы или слышали друг друга.
Дата: 05 Сен 2007 16:21:56
jd01
Top Secret
тогда и поговорим
Top Secret соответствует своему нику. Сразу свой КТХ не выдает =)
Дата: 05 Сен 2007 17:36:22 · Поправил: Top Secret
TheKindWizard
No comments =)
Дата: 05 Сен 2007 18:13:18
jd01
Минут через 30 выдвигаюсь на машине от ст.м. Рязанский пр-т в сторону Бауманской, после этого через Печатники домой.
Тоже хочу поучавствовать в проведении QSO из машины. Правда мощи у меня 25 ватт, усилки на даче.
Дата: 05 Сен 2007 19:04:14
Kulikov_Sergey
Из машины на 25 ватт врятли получится, у меня всётаки автомобилка на балконе смотрящая на Солнцево а
не 5/8 на крыше 9 этажки.
Дата: 05 Сен 2007 19:53:38
Ну у Ярослава тоже не фонтан условия, однако с ним общались почти из любой точки. Особенно хорошо выходило в ССБ. Сейчас стою в пробке перед Лефортово, так что времени на попытки вагон и телега в придачу.
Дата: 05 Сен 2007 19:58:37
Кстати, машины с юго-запада я слышу вполне уверенно тут. Эх, до чего дошел прогресс и пробки! Умудряюсь писать тут и создавать видимость езды... А справа и слева девчёнки за рулем.
Дата: 05 Сен 2007 20:03:09
Сереж, в 31 канале "Пеленгатор" музыку крутит =), послушай, как принимаешь его. А тебя я только что звал в 29-м.
Дата: 05 Сен 2007 20:04:30
Kulikov_Sergey
Ну чтож время 20:03. И Я и Ярослав внимательно слушаем 27,290
Дата: 05 Сен 2007 20:20:44
jd01
Слышно нормально: Mexico 4, Игорь 2. Хотел позвать, но что-то... настроения нет )
Дата: 05 Сен 2007 20:32:20
Я приехал на Бауманскую. Минут через 10 выезжаю в Печатники. Сразу включу 27.290, до этого был в МСС.
Дата: 05 Сен 2007 20:33:10
Хотел позвать, но что-то... настроения нет ) Почему? =) Не понравились будущие собеседники? =)
Дата: 05 Сен 2007 21:55:48
Mexico
Не-ет, я ко всяким привык )) Просто вы так увлечённо беседовали, что жаль было "брэкать". Да и редко я сейчас вылезаю в эфир. Послушаю кого-нибудь несколько минут и выключаю. Не тянет - видимо, приелось за 15-то лет ((
А тут ещё компьютер, сволочь, в жизнь пролез без мыла :)
Дата: 05 Сен 2007 23:31:22
Жаль, познакомились/пообщались бы в эфире. Мы так увлеченно беседовали, чтобы скрасить ожидание когда вы подойдете =).
Дата: 06 Сен 2007 00:08:33
Mexico
Да хорошо я его принимал, на семёрочку с Бауманской и на троечку в Лефортовском тунелле . С Сергеем знаком ещё по 21-му каналу (в том числе и лично), в котором когда-то сидела вся наша южная (от Красногвардейской до Коломенской) братва.
Top Secret
А кто там на Пеленгатора наехал (тут люди по договорённости пытаются связь попробовать), когда тот случайно несунов начал ставить?
В общем с Ярославом связаться так и не удалось (с Бауманской) во всех видах модуляции, правда в SSB он слышал моё присутствие), зато с Реутовым из Южного порта очень стабильно на пятёрочку получилось.
Эх, не умер ещё сиби! И помоему не только не собирается, но и потихонечку набирает обороты, по крайней мере появляются новые люди или те, кто давно забыл про это, но кого замучила ностальгия . =)
Дата: 06 Сен 2007 00:28:01
Kulikov_Sergey
появляются новые люди или те, кто давно забыл про это - Да я и не забывал, мой YOSAN YT-07 Turbo
все эти годы успешно работал на борту моего автомобиля. И нашу старую сибибишную тусовку на 26,625 я много раз пытался расшевелить. Но к сожалению у всех свои проблемы и большенству не до си-би, а некоторые просто непробиваемы, например Дрон 1, Ярослав не даст соврать.
Дата: 06 Сен 2007 00:43:13
jd01
Ну так не только про Вас речь.
Каждый свой выбор делает сам.
Да хрен с ним!
Я вот что думаю, может стоит нам собраться и отметить завершение летнего сезона?
Не обязательно сибишники, можно всем желающим...
