На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Гарнитура к Kenwood TK-K4AT
Roublemaker
с июн 2007
Дата: 05 Сен 2007 14:38:14 · Поправил: Roublemaker #
Приветствую!
Проблема в следующем:
имеется радиостанция Kenwood TK-K4AT, к ней была приобретена двухпроводная гарнитура скрытого ношения (no name, микрофон совмещён с кнопкой PTT + прозрачный звукопровод). Рация с этой гарнитурой не работает, т.е. втыкаем штекер наушника - звук есть, как только втыкаем до полного штекер микрофона - девайс клинит, начинается постоянная передача, на нажатие клавиш не реагирует. В то же время рация нормально работает с трехпроводной гарнитурой с ларингофоном (такого же плана, тоже no name, ларингофон пластиковый).
Вопрос: кому-нибудь удавалось приобретать в Москве нормально работающие с этой радиостанцией двухпроводные гарнитуры? Или неизбежна доводка гарнитуры своими силами?
MAHrycT
Дата: 05 Сен 2007 15:09:18 · Поправил: MAHrycT #
Roublemaker
предполагаю что эта гарнитура под VOX или выход на динамик и микрофон в противоположных разъемах.
решение в сложившейся ситуации за вами - либо обмен(возврат) либо паяльник в руки
владею такой рацией - но двухпроводную гарнитуру не приобретал
брал для дома и автомобиля тангенту неоригинальную (NONAME)
Roublemaker
с июн 2007
Дата: 05 Сен 2007 17:11:44 #
Спасибо, попробую поковыряться с гарнитурой сам.
Roublemaker
с июн 2007
Дата: 05 Сен 2007 17:56:58 #
MAHrycT
А тангенту пришлось перепаивать или она сразу нормально работала?
MAHrycT
Дата: 05 Сен 2007 18:27:49 #
Roublemaker
проверил сразу при покупке - все работало и работает . использую кенвуда как домашнюю станцию с антенной имени MEXICO описанной на этом форуме .
Ezdok
с июн 2006
Дата: 05 Сен 2007 19:34:00 #
Ребят , на кенвудах 2-х проводную гарнитуру юзать НЕЛЬЗЯ впринципе. Дело в том что у кенвудов ( у оригинальных тоже) ПТТ активируется замыканием отдельного провода на землю. При том что еще должны присутствовать отдельный провод на динамик и отдельный провод на микртофон.
Двух проводная гарнитура - это гарнитура у которой ПТТ активируется замыканием микрофонного провода на землю через сопротивление 500 ом. В этом случае по одному проводу мы передаем в рацию Логический ноль на контроллер тем самым активируя ПТТ и по нему же передаем микрофонный сигнал , так как он не совсем закорочен на землю а имеет сопротивление 500 ом.. В кенвудах этот номер не пройдет . Нужен 3-й провод ОБЯЗАТЕЛЬНО !
Roublemaker
с июн 2007
Дата: 05 Сен 2007 23:36:41 #
Ezdok
Похоже, что так оно и есть. Спасибо, буду юзать трёхпроводку - она работает прекрасно.
stbober
с ноя 2006
Дата: 06 Сен 2007 12:35:31 #
Ezdok
что-то Вы путаете понятия двухпроводная и двухконтактная :)
Ezdok
с июн 2006
Дата: 06 Сен 2007 13:06:30 #
Двух контактных не бывает - это получается земля и еще один провод.. Или динамик или микрофон .. :-)
stbober
с ноя 2006
Дата: 06 Сен 2007 13:29:40 #
а двух проводные фирменные и не очень с Kenwood работают
