На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› коллинеар из коаксиала на 433
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 06 Сен 2007 11:22:54 #
Уважаемые, не пинайте лихо, но поиск на эту тему не рулит. Как-то видел в соседнем форуме коллинеарную антенну под ВайФай из коаксиального кабеля. Нужно расчитать что-то подобное на 433. Буду благодарен за направления поиска или за ссылку на готовый результат.
Maxim
Offline6.0
Дата: 06 Сен 2007 11:46:14 #
Стас
с мая 2005
Дата: 06 Сен 2007 11:58:43 #
rw6hrm
Обратите внимание, что оплетка-чулок удаляется, а вместо нее насаживается медная трубка подходящего диаметра. С чулковой оплеткой параметры значительно ухудшаются.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 06 Сен 2007 12:42:30 #
Вес антенны прикиньте, если менять оплетку на медные трубки от радиаторов кондиционеров. И при этом, еще найди нужного диаметра трубки - а соотношение диаметров оплетка/центральная жила и задает волновое сопротивление коаксиальной линии. Будет трубка болтаться и так же будет болтаться и волновое сопротивление получившегося отрезка. Короче, геморрой и только хуже в итоге - мое мнение.
Я видел где-то, делали из RG-213.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 06 Сен 2007 12:46:46 #
Спасибо! Оно самое. С трубками согласен, имхо отстой. А 213-го кучка есть, бум резать.
Вопрос закрыт.
candid
Дата: 06 Сен 2007 19:26:54 · Поправил: candid #
Колинеарная антена для диапазона 70см
By VE3IVM
http://www.makarov.ca/colinear.htm
Hixx
Волгоград
Дата: 06 Сен 2007 21:50:14 #
Хрюн Моржов
Если найти очень подходящего диаметра, то волновое изменится не больше чем на 2-3%.
Т.ч. совет имеет законную силу как полезный.
А штуки у кондиционеров - это конденсаторы, а не радиаторы... у них немного другое предназначение.
