На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› СВ в Машине, помехи от "Карлсона"
superkonst
Дата: 06 Сен 2007 23:03:04 #
Собтвенно, мож и не в тему конечно...
Имеем Megajet 3031m проинсталлированную в ВАЗ 21093. Питение от акккумулятора, усилка пока нет.
Все замечательно, пока не включится карлсон (вентилятор радиатора) или не включить печку... Карлсон - помеха на 9 баллов, печка на 7...
Чем посоветуете лечить?
Ферритовые колечки на питание рации? Или самого вентилятора?
Может можно какой-нить простенький фильтр сваять (совсем простенький. :) ) на вентилятор (но жрет он не мало), или на рацейку (А надо? Вроде не по питанию идет помеха)?
Или придется смириться?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Сен 2007 23:24:34 #
Меняйте станцию. Серьёзно.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 07 Сен 2007 00:00:24 #
Это не Megajet 3031m, это Мегажуть 3301m
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 07 Сен 2007 00:08:44 #
Ну чего вы на человека жути нагнали?
Первое, что мне подсказывает интуиция (вот только врёт зараза иногда =)), так это проверить электрическое соединение двигателя и кузова автомобиля...
Ну а если не поможет, то тогда... Меняйте машину. =) Шучу конечно.
Ещё вопрос такой. Какую антенн используете (интересует основание) и где она стоит.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 07 Сен 2007 00:22:45 #
Если серьёзно, то можно попробовать повесить паралельно моторам ёмкости к примеру 1 мКф 160 вольт.
superkonst
Дата: 07 Сен 2007 00:28:07 #
То что машину менять, это конечно мысль.. но пока преждевременная. :)
Станция, что уж есть, зря я ее что-ли регистрировал?
Антенна чего-то там 3000, врезана в центр крыши. Прикручена вроде хорошо. До невы 19 докричался с Колпино. (около 20 км по прямой, на той стороне антенна на 16-ти этажке). Работа двигателя на прием не сказывается. А вот вентиляторов...
Завтра попытаюсь проверить, откуда помеха, питание или антенна. Но что-то мне подсказывает, что не по питанию...
Может тогда на коаксиал ферритовые колечки повесить? (танцы с бубном, понимаю)
GUS
ЮФО
Дата: 07 Сен 2007 08:51:01 #
Первым делом открутите антенну, если помеха не пропадёт то тогда боритесь с питанием.Ну а если помеха исчезнет , то тогда меняйте что-то из перечисленного выше:((
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Сен 2007 10:13:49 #
В вашем случае помехи радиоприёму поступают через антенну, поэтому бороться с ними надо путём устранения самих источников помех.
Оторвите "минусы" ветилятора радиатора и насоса печки от копуса (если это возможно) и установите в цепях их питания LC-элементы, способствующие улучшению ЭМС.
mc3372
Дата: 07 Сен 2007 11:16:54 #
да скорее всего там щетки на колекторе так искрят
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 07 Сен 2007 11:36:34 · Поправил: Norbie #
superkonst
Что за автомобиль то?
ЗЫ: Название темы блеск))) Помехи от Карлсона! 5-ка!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 07 Сен 2007 11:46:58 #
Поясню про провод. Если нет хорошего контакта между двигателем (там крутится генератор) и кузовом, с которого берется масса на оба вентилятора, то недостаточную энергию эти устройства (а кушать они любят) будут добывать любым путем. В данном случае от минуса аккумулятора через станцию в антенну и далее через антенну на кузов, а с кузова уже понятно куда. В общем моя мысль, которая сначала была интуитивной, обрела логичную основу.
Cure
Дата: 07 Сен 2007 11:59:39 #
Kulikov_Sergey
Как то очень хитро получается...
Минусовой провод от аккамуля там на кузове сидит, минус от обоих вентеляторов тоже помоему на кузове.
Так что вероятнее всего проблемма в искрении щёток, если оба вентелятора уже не новые то это обычное явление.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 07 Сен 2007 12:11:21 #
У меня вентилятору уже 13 лет, я не только не ощущаю его станцией, но и на слух с трудом, и только в том случае, если стою рядом с машиной. Не думаю, что тут в искрении дело, оба искрят это уже нонсенс.
В общем надо снять антенну (вибратор) и всё станет более-менее понятно.
Cure
Дата: 07 Сен 2007 14:05:08 #
Kulikov_Sergey
у тебя имхо вентелятор не той системы :)
Либо запитать станцию от другого источника, и тогда точно будет понятно по питанию или нет прёт помеха.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 07 Сен 2007 14:27:31 · Поправил: Хрюн Моржов #
С каждой клеммы моторчика на его корпус по керамическому конденсатору.
А повода к вентиляторам - сделать несколько витков ими на подходящем ферритовом колечке 2000НМ или подобном НЧ феррите. Витки распределить по всему кольцу, и лучше намотать поближе к мотору, чтобы исключить антенный эффект провода питания непосредственно у мотора.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 07 Сен 2007 14:48:08 #
Господа, может у него Тойота Приус какая-нибудь. superkonst марку скажите
Cure
Дата: 07 Сен 2007 15:10:22 #
Norbie
внимательно читаем первое сообщение :)
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 07 Сен 2007 16:12:38 #
Cure
Да. Действиттно)) Сорри. Не выспался
mc3372
Дата: 07 Сен 2007 18:38:24 #
да искрят они, ну что еще может быть
ну неужели никто тут в децтве не собирал магнитофоны сам7 ну там же на колекторе мотора такое колечко из кандюров. его снимаеш и такой вой начинается!!!!!!!! одеваеш и опять все тихо.
снабер это назвается. давит скачки самоиндукцыи на магнитах когда резко меняется напряжение на них.
superkonst
Дата: 08 Сен 2007 02:11:42 · Поправил: superkonst #
Так. Спасибо за советы, буду пробовать по мере возможности.
Сегодня потестировал станцию с антенной и без, получилось следующее (типа таблица, но без форматирования):
Антеннй кабель, Антенный вибратор, питание, вентилятор, помеха
+, +, бортовая сеть, -, 0 баллов
+, +, бортовая сеть, +, 7 баллов
-, +, бортовая сеть, +, 0 баллов
+, -, бортовая сеть, +, 5 баллов
+, +, отдельный источник, +, 5 баллов
Т.е. питание влияет, но слабо. В основном помеха идет через антенный кабель.
По результатам последующих измерений тестером, отсутствует контакт между оплеткой антенного кабеля и массой. (есть подозрение, что где-то около разъема антенны что-то отпало) Завтра буду разбирать потолок, искать. А потом пробовать вышеозвученные советы.
superkonst
Дата: 09 Сен 2007 18:52:03 #
Разъем, который у антенны, благополучно окислился... Газовый пяльник рулит.
Теперь помеха не выше 5 баллов, но все равно есть... Буду думать над кондерами.
SP870
с ноя 2006
Дата: 09 Сен 2007 20:49:24 #
superkonst
(3-я строка таблицы)
Антенна (Антенный вибратор) подключалась непосредственно к станции (без кабеля)?
superkonst
Дата: 10 Сен 2007 13:08:07 #
Нет, кабель отключен, но антенна оставлена прикрученной к основанию. (в общем лучше было - ставить)
В общем пропаивайте соединения, даже если они и так выглядят надежно...
