На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ RU245]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Что за антенна такая ? (+ фото)
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 07 Сен 2007 19:35:31 #
у друга в гараже нашлась разъём SMA (папа) и ещё какой то мелкий типа для мобил, если не ошибаюсь это и есть антенна для мобилы или GPS ?
просто очень интересная и фидер 50 Ом . Можноли её попробовать на 70ку, или опасно ?
mc3372
Дата: 07 Сен 2007 19:40:25 #
я вот удивляюсь на людей - ну как можно попробовать неизвестно что для чегото конкретного7
ну там же размеры явно не для 0,7. тем более сами говорите толи гсм то ли гпс. там чатоты то гораздо больше ведь
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 07 Сен 2007 19:44:32 #
Ну не все же такие Вумные в радиосвязи как ВЫ !!!
думаю что я тоже удивился бы вашем незнанием в моей профессии . точка
mc3372
Дата: 07 Сен 2007 20:15:10 #
имхо все что меньше полудлины волны (1/4 + противовесы - к примеру) работает очень плохо.
а вы кто по професии7
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Сен 2007 00:32:03 #
логартоз
это и есть антенна для мобилы или GPS ? без или - это GSM/GPS антенна.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 08 Сен 2007 00:42:29 #
насколько я понимаю, это панельная (она же "патч") антенна. Частоты точно сказать сложно - возможно, на вай-фай (2.45 ггц), возможно, на ДЕКТ (1.9 Ггц), возможно на GPS (примерно 1.5 Ггц). На GSM по-правде не встречал таких антеннок, хотя наверно они производятся. Антенна острорезонансная, с большим коэффициентом усиления, остронаправленная. Не на своих частотах, думаю, не работает вообще.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 08 Сен 2007 00:45:51 #
Кстати, обратите внимание на дополнительный полупроводниковый элемент на фотке. Очевидно, это Pin-диод, коммутирующий режимы, к нему идет дополнительный шнур управления с отдельным разъемом. Возможно, им производится какая-то перестройка антенны, а возможно, он служит лишь для коммутации входа-выхода в TDMA системе, для которой эта антеннка сделана.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 08 Сен 2007 01:06:11 #
Вот спасибо за исчерпывающий ответ всё понятно.
кстати разобрал её тот что мелкий раъём идёт на центральную плату что на фото, я её перевернул там надпись GPS 001/3 8и ногий проц и возможно кварц очень меленький стоит.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Сен 2007 01:08:13 #
Очень похоже на GPS таблетку (в смысле антенну). Обычно их ставят на/под панелью, от них кабель под панель к самому блоку. В современных блоках с чипом Сирф-3 ставят ПОД панелью.
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
