На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ R1AIT]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ремонт G7
CADET
Самара
Дата: 09 Сен 2007 00:34:24 #
Купил себе парочку игрушек G7, разобрал, раскрыл. Одна работает хорошо, вторая не включилась и стала сажать батарейки. Выяснилось, что полетел стабилизатор 4 вольта. Обозначается как 169Y. На схеме на этом сайте, впрочем, стоит другая, XC6201. Это аналог что ли? Или схема чуть-чуть не та?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Сен 2007 11:33:47 · Поправил: Top Secret #
Эти стабилизаторы (или подобные ему) непременно должны быть в продаже. Вот краткое описание XC6201:
http://radio.delanet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=39
А буквенно-цифровая маркировка на корпусе SMD компонента не обязательно перекликается с его типом.
Опытный
Дата: 09 Сен 2007 12:54:56 #
Вот блин ... . CADET, а не просветите, что мне с моими G-7 - не делать, чтобы не повредить микруху? (что было - перенапряг или переполюс?)
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Сен 2007 12:55:11 #
А буквенно-цифровая маркировка на корпусе SMD компоненте не обязательно перекликается с его типом.
У китайских сборщиков это нормальная ситуация. Они всегда стараются ставить более дешевые аналоги компонентов, указанных в ТО.
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Сен 2007 12:58:24 #
Подозреваю, что был просто брак. Стабилизаторы когда бракованные, то вылетают от скачка тока на шунтирующем конденсаторе не выходе. У наших кренок бывает брак, когда микруха горит даже от маленького 0.1 мкФ по выходу.
Опытный
Дата: 09 Сен 2007 13:05:14 #
Это ... фантастика :-)
CADET
Самара
Дата: 09 Сен 2007 13:19:27 · Поправил: CADET #
В данном случае - перекликается. Такая микросхема действительно есть, это: RT9169.
Это целое семейство, в котором есть стабилизатор на 4 вольта. Думаю, вылетела она не из-за брака, переплюсовки или перенапряга, а из-за банального КЗ, кажется по линии вибромоторчика. Если не найду оригинальную МС, то придётся поставить что-то навесным монтажом: минус - увеличится энергопотребление! Попробую поискать через ЧипДип.
Что касается Р/ст, то она в переделанном виде вроде неплоха: радикально увеличилась дальность. Кто кстати знает, как ей порегулировать порог ШП, а то мне кажется он высоковат. Кроме того плохо переваривает высокую девиацию: у нас же любят сделать свой сигнал "погромче", а у меня ШП хлопает.
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Сен 2007 13:27:12 #
CADET
ШП регулируется переменным резистором. Если открыть батарейный отсек и снять аккум, то там будут три винта. Дырку для регулировки ШП я просверлил чуть левее верхнего винта. Сориентируетесь, где это на плате.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Сен 2007 13:31:50 #
Стас
Это не у китайских сборщиков такая ситуация - это так во всём мире принято :))
Просто на SMD корпусе мало места, чтобы наносить полное название компонента, поэтому его тип шифруют 2-4 буквами и цифрами. Естественно, ввиду огромного ассортимента РЭК образовался дефицит вариантов обозначений. В результате нередко случается так, что абсолютно одинаковые по внешнему виду SMDэшки с абсолютно одинаковой маркировкой, но изготовленные разными фирмами, являются совершенно разными деталями, например, стабилитроном, диодной сборкой и полевым транзистором.
Опытный
Дата: 09 Сен 2007 13:32:45 #
Осмелюсь предположить, что данная мелкосхема более чем жива, нежели мертва. Приподнимите проводники вибро от платы и увидите косяк(КЗ) на массу.
Кстати, не порекомендуете какой-нить "правильный" нано-паяльник? (А то лупилка есть, а паяльника - нет).
CADET
Самара
Дата: 09 Сен 2007 13:39:05 #
Это который RV1 что-ли? Спасибо!
Что касается ремонта, то я буду осторожен и на МС не зацикливаюсь, просто пока не нашёл других кандидатов.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Сен 2007 13:50:22 #
CADET
Всё правильно - и про про аналоги RT9169/XC6201, и про вибратор.
Кстати, помимо банального КЗ, по линии вибромоторчика, там ещё могли иметь место импульсные выбросы с его обмотки. Не надо забывать, что принцип взаимодействия обмотки с магнитным полем, применяется не только в электродвигателях, но и в электрогенераторах. Хорошо бы грамотно проверить осциллографом эти цепи.
CADET
Самара
Дата: 09 Сен 2007 14:06:37 #
По крайней мере, моторчик я оторвал, нужды не чувствую. Кроме того заметил глюк процессора - при посаженных батарейках моторчик начинает вращаться, причём выключение станции не помогает прекратить это безобразие, а только если на мгновение отсоединить батарейку.
Опытный
Дата: 09 Сен 2007 14:13:16 #
Вы хотите нас порадовать тем что девайс заработал? Победа? :-)
CADET
Самара
Дата: 09 Сен 2007 14:20:40 #
Скоро только кошки родятся, дома у меня много времени, а на работе много приборов, а времени нет. Но, починю - доложу.
Опытный
Дата: 09 Сен 2007 14:24:32 #
Считайте, что уже починили. Удачи! :-)
CADET
Самара
Дата: 09 Сен 2007 14:25:56 #
Вашими бы устами... Спасибо!
CADET
Самара
Дата: 10 Сен 2007 14:28:43 #
Спешу сообщить, что байду я починил, прав оказался уважаемый Опытный, дефект состоял в неаккуратной пайке дядюшки Лю. Одна из контактных плащадок, предназначенных для подключения вибромотора, а именно находящаяся под напряжением батареи имела избыток припоя, который выпирал за её пределы и от «земли» его отделял тонкий слой краски. При разборке станции, дёрнув за проводочек, я видимо, потревожил эту пайку, после чего она легла на массу, куда давно хотела. В результате я пожёг большое количество нервных клеток и получил горячие батарейки.
Теперь всё нормально. Благодарю также коллегу Стаса за совет касающийся регулировки порога ШП: теперь станция периодически всхрапывает от помех, как нервная лошадка, а не молчит, как подпольщик на допросе. За исключением этой ожидаемой неприятности, приём слабых станций стал стабильнее. Жалко только, что присоветованная коллегой дырочка оказалась под батарейкой в отсеке питания.
:о)
Опытный
Дата: 10 Сен 2007 14:41:09 · Поправил: Опытный #
(Я знаю, что Вы знаете, что я знаю "про дядюшку Лю" то, что Вы знаете :-)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Сен 2007 15:50:27 #
CADET
Позволю заметить, что как-то несолидно было с вашей стороны поднимать такую панику, не произведя предварительно тщательного визуального осмотра монтажа. Ваш ремонт должен был начинаться именно с этой операции, а не с пышных "похорон" абсолютно непричастного стабилизатора XC6201 :))
CADET
Самара
Дата: 10 Сен 2007 17:05:58 · Поправил: CADET #
Дык! ошибси! Вместо ура, караул кричал! Мал-мал ошибкам давал! Да и ошибиться было несложно: вот контакт - вот стабилизатор - звонится на "землю". Добавлю в своё оправдание, что не стал его даже выпаивать, стал искать дальше. Монтажная схема помогла мало - не все дорожки нарисованы, пришлось искать по принципиалке. Ну, за час нашёл. Повинную голову меч не судит, а победителей не секут.
PS6 Кстати, визуально дефект заметен не был, пока я его паяльником не мазнул.
:о)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Сен 2007 17:55:36 #
Короче, радиогубитель из вас не получился - и это хорошо :))
vozhenko
с авг 2011
Краснодар
Дата: 24 Янв 2012 21:52:49 #
прошу помощи
при нажатии на передачу на одной на другой прослушивается тональный сигнал
сброс как написано в инструкции делал (вытащить акб на 60 сек) может есть еще варианты сброса?
рации пока не раскрывал .
vozhenko
с авг 2011
Краснодар
Дата: 08 Фев 2012 16:08:05 #
уже разобрался (сдохли акб) при пониженном напряжении питания на передачу почему-то хватает а на прием нет.
Fermer
с фев 2011
Дата: 06 Окт 2012 21:34:30 · Поправил: Fermer (06 Окт 2012 21:50:56) #
Попали ко мне две на вид новые Мидланд ж7, но одна не работается на приём : знак приёма есть щелчок есть в динамике. вибрирует на вызов а звука нет и если открыть шумодав не чего не слышно. динамик рабочий глубже кататься знаний не хватает... подскажите, что может быть?
