На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вот такое чудо-юдо
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 12 Сен 2007 12:46:46 #
twister
Есть обладатели сего зверя?
Там, где я работал такие настольные рации продавали ещё года четыре назад (сейчас они во многих конторах есть, только под другими лейбаками). Пару раз пришлось ремонтировать их по мелочам. Штука хорошая - мощная, с высокой чувствительностью и чистым звуком. Её не уронишь, не потеряешь, в руке она не запотеет, с питанием проблем нет... В офис, на склад, в магазин - да мало ли куда.
twister
Архангельск
Дата: 12 Сен 2007 14:33:25 #
Top Secret
А не подскажите по аналогам более подробно?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 12 Сен 2007 14:53:24 #
twister
Увы, в этой области я сейчас не работаю, поэтому свежей информацией не владею. А что конкретно интересует? В инете это узнать не получается?
stbober
с ноя 2006
Дата: 12 Сен 2007 15:12:26 #
twister
У Вектора такая есть http://vector.name/vt45.html
twister
Архангельск
Дата: 12 Сен 2007 16:46:41 #
Top Secret
Да можно и не свежей инфы ;).
Личные впечатления от таких приблуд.
Так понял у вас они довольно положительные ;).
Ну а поподробнее ;) , если не затруднит.
twister
Архангельск
Дата: 12 Сен 2007 16:52:32 · Поправил: twister #
stbober
Спасибо!
Посмотрел - мне НЕ подходит!
Вектор чисто LPD-шка.
А JJ ещё и PMR. Мне именно второй диапазон наиболее важен.
Мне с Вокстелами MR-850 связываться, а они ж PMR.
Но и LPD важен ;) ... так как Midland G7 на обоих работает.
Плюс ...у Вектора официально моща ниже (2.5 ватта)
Хотя я смотрю JJ и Vector внешне близнецы братья ;) ...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 12 Сен 2007 17:32:30 #
twister
Взять, например, Vector - настольная рация, которая спроектирована как типичное переговорное устройство, пульт селекторной связи, база телефонного аппарата или каклькулятор. Несведующий человек сразу и не разберётся - что это. Девайс абсолютно функционален, солидно смотрится на рабочем столе начальника, секретаря, диспетчера. За дизайн и внутренний монтаж не стыдно. К качеству работы никаких претензий. Вещица удобная, но узкоспецифическая.
twister
Архангельск
Дата: 12 Сен 2007 17:43:56 #
Top Secret
Сенькс!
Хочу мощную стационарную LPD+PMR!!!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 12 Сен 2007 17:48:25 #
twister
Кстати, та модель станции, которую я крутил-вертел имела кроме LPD+PMR ещё какие-то непонятные каналы вне этих диапазонов. Желаю удачного приобретения!
stbober
с ноя 2006
Дата: 12 Сен 2007 19:04:46 #
twister
Vector на самом деле LPD и PMR (выставляется перемычками внутри)
twister
Архангельск
Дата: 13 Сен 2007 10:15:39 #
stbober
Спасибо!
А нет ли у вас личного опыта работы с этой станцией?
Мне нужны оба диапазона одновременно ;).
Может ли это Вектор ?
И на счёт мощи ... 2,5 ватта против 5 ;) ...
Понимаю что всё это реклама ;) .
ваттам JJ доверяю меньше чем ваттам Вектора.
Плюс у JJ упоминается разьем под внешнюю антенну, а у Вектора он есть ?
Top Secret
Очень интересно !
Интригуете ;) ... что за модель ? хотя бы фирма ...
Приобрести хочу ... но думаю что это не так быстро будет.
Буду методично пробивать ;).
Вон Вокстелы два года выбивал ;)...
Мидланды уже быстрее прошли ;) ... несколько месяцев.
twister
Архангельск
Дата: 01 Ноя 2007 08:42:43 · Поправил: twister #
Видел
эту хрень в местном магазине "Лес и Дом".
Стоит меньше 1000 .
По размеру чуть больше Вокстела МR-150.
Вид абсолютно игрушечный . Ни для каких серъёзных дел её применить нельзя.
Просто как забавную бесполезную вещицу.
А вот братец стационарного JJ.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 01 Ноя 2007 12:30:31 · Поправил: Mexico #
Хм.. а что там за надпись NOAA на корпусе? В инструкции про NOAA что-нибудь есть? Дело в том, что это группировка штатовских спутников.
twister
Архангельск
Дата: 01 Ноя 2007 16:42:42 · Поправил: twister #
Mexico
Фото и-нетовское .
Марка audiovox.
Точно NOAA ( это не только спутники ...а вообще американский аналог Росгидромета)
и ещё написано WEATHER.
Диапазон FRS. и ещё какой-то не разберу (GMRS ?).
twister
Архангельск
Дата: 01 Ноя 2007 16:54:13 · Поправил: twister #
Кстати ;) ....
Аудиовокс ;) это тот же JJ !!
Вот тут например
Модель называется: Audiovox GMRS2000 Base Station
Инструкция
Кстати там написано NOAA weather alert!
Weather Band Operation
Channel Selection
This feature provides access to 10 receive only channels within the weather
band (7 NOAA channels and 3 Canadian marine channels).
To change the channel:
-From the GMRS standby mode, momentarily press the WX button; the
receive icon (
) will appear, together with a channel number in
the band.
-Press the Up button briefly to move to the next higher main channel
number.
-Press the Down button briefly to move to the next lower main channel
number.
Weather Alert
The weather alert mode notifies the user of unusual weather situations. If
the unit is in the GMRS mode when a weather alert signal is received, the
unit will tune to the weather radio mode automatically, and will interrupt
GMRS operation and play an Emergency weather message when one is
transmitted on the selected channel. The unit will then revert to the se-
lected weather channel for monitoring purposes. If the unit is in the weather
radio mode when a weather alert signal is received, the unit will generate
a warning beep tone. To silence the warning tone, press any key except the
PTT button.
To access the weather alert function:
-Press the ALT button; the ALT LED lights
red.
n GMRS mode, after approximately 10 seconds, the RX/TX and WX indica-
tors begin to flash sequentially, indicating that the weather alert mode is
active and is sampling the selected channel.
-Momentarily press the ALT button again to exit the weather alert func-
tion.
Т.е. это вроде как не спутники ???
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 01 Ноя 2007 17:32:33 #
Господи, какие спутники! Там что-то в районе 150 мгц у них передает о погоде - в некоторых Мидландах (серых, на ментовские частоты которые) есть такая же фича. У нас очевидно там никаких сводок погоды не передают ;)
twister
Архангельск
Дата: 02 Ноя 2007 08:46:17 #
Хрюн Моржов
Вот ;) тоже думаю какие там спутники ;).
Вместо сводок о погоде сводки с места преступления ;) ... забавно было бы ;)
И надпись ;) МВД !
А так этот Аудиовокс и JJ как уже сказал одного завода ягодки.
Чем дальше, тем интереснее становится приобрести этот JJ.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 02 Ноя 2007 12:18:16 #
Московских йацилопов на 2-ке вроде давно нет, а подмосковные в районе 170 - мимо, полюбому.
twister
Архангельск
Дата: 02 Ноя 2007 13:04:16 #
Да это понятно ...
Просто идея хороша ;) !
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 02 Ноя 2007 13:56:43 · Поправил: valevy #
Действительно как вариант для организации связи для всяких лохов типа охранникофф и грузчикофф базовый ЖЖ будет почти идеальным решением, ежели поставить хорошую базовую антенку то с болтушками реально километров на 3-5 работать будет. Автомобилка конечно лучше НО 1) в два раза дороже, 2) требует блока питания, 3) будет не презентабельно СмоДтредЦа на столе у командира грузчикофф или ещё хуже охранникофф и может оказатся слишком сложна для него.
twister
Архангельск
Дата: 02 Ноя 2007 14:00:57 #
Про автомобилку тут уже было.
Сколько смотрю на этот JJ тем больше хочу ;).
Ваши выводы совпадают с моими .
valevy
Дата: 02 Ноя 2007 14:07:01 · Поправил: valevy #
Да , красивая штука , мне-то такая не нужна поскольку есть пара пара двухбендовых автомобилок, но как вариант "дяде на дачу" буду иметь ввиду.
twister
Архангельск
Дата: 02 Ноя 2007 14:51:25 #
Мне для дела надо . На работу . Как раз начальнику на стол ;) .
332442
Беларусь
Дата: 05 Ноя 2007 09:34:51 #
twister
Для информации по NOAA: http://www.radioscanner.ru/files/books_other/file2365/
twister
Архангельск
Дата: 06 Ноя 2007 09:30:11 #
Спасибо!
Посмотрел.
twister
Архангельск
Дата: 07 Ноя 2007 15:05:53 #
Полистал каталоги Audiovox-а нашёл там:
GMRS200W VOX GMRS Wristwatch
Радиостанция в часах. Эх, лет ...цать назад играть в шпиёнов с ней было бы классно.
Инструкция
Есть ещё модификация GMRS201W отличаются количеством каналов и мелочами.
332442
Беларусь
Дата: 07 Ноя 2007 17:43:04 · Поправил: 332442 #
А вот такого зверя продают в Германии http://www.amateurfunk-ers.de/de/p_20.html
twister
Архангельск
Дата: 08 Ноя 2007 08:41:56 · Поправил: twister #
332442
Очередной клон JJ Vector Audiovox ;). Но похоже только на PMR.
332442
Беларусь
Дата: 09 Ноя 2007 12:25:40 #
Понятно, а вот там же ещё интересный агрегат.
Alan Pro Radio
http://www.amateurfunk-ers.de/de/dept_10.html
Das ALAN ProRadio schützt vor Lärm und ermöglicht gleichzeitig eine professionelle Kommunikation auf bis zu 5 km
Dieses Headset mit eingebautem PMR- Funkgerät ist ideal für den Einsatz in geräuschvoller Umgebung.
Dieses spezielle Gerät bietet sogar die Möglichkeit das integrierte PMR-Gerät abzuschalten und den Kopfhörer lediglich als Lärmschutz zu verwenden.
Einsatzgebiete für das ALAN ProRadio sind u.a. Flughäfen, Forstämter, Sportstadien, Kraftwerke, bei Hoch- und Tiefbauarbeiten sowie Installationsarbeiten.
Technische Daten:
Energiesparfunktion Ja
Roger Beep (abstellbar) Ja
Auto-Squelch Ja
Monitorfunktion Ja
Call-Tate Ja
Batteriezustandsanzeige Ja
Scan-Funktion Ja
Dual Watch (DW) Ja
Up/Down Kanalwahl /Lock-Funktion Ja
VOX & Pager - Funktion Ja
LCD Display Ja
HF-Sendeleistung 500 mW
Lärmdämpfung durchschnittl. 26 dB
Gewicht 445g
Betriebsdauer mehr als 15 Std.
Spannungsversogung eingebautes Akkuset (3 NiMh 1200 mA Microzellen)
Frequenzbereich FM 446 MHz
mit Noise-Cancelling Mikrofon Ja
Ladebuchse und Anschlussbuchse für Remot-Sendetaster Ja
Akkuset eingebaut Ja
Anzahl der Kanäle 8
twister
Архангельск
Дата: 09 Ноя 2007 12:36:08 · Поправил: twister #
Вроде как у этого Алана-Мидланта Блютус есть ...
Надо будет поискать на него доку.
http://www.cte.it/product_detail/12353/Midland_445_BT.ars
Инструкцию по нему скачал ... но она на итальянском ;).
Там ещё вот такие есть:
http://www.amateurfunk-ers.de/media/AlanProRadio.jpg
 Страница:  ««  1  2
