Дата: 11 Сен 2007 10:02:34
Добрый всем день. Досталась мне по случаю Dragon SY-101+. с радио раньше дело не имел, неделю назад начал штудировать этот уважаемый форум:) И возникли у меня сомнения в работоспособности станции. В Москве ловятся только переговоры таксистов, как с улицы, так и из дома/машины. 9 и 19 каналы шипят-молчат - слушал в разных местах города. На выходных на трассе слушал дальнобоев на 15 канале АМ, все ок. Стоит отнести специалисту или 9 и 19 каналы не очень активные в МСК? Либо с штатной портативной антенной все это дохлый номер? Спасибо!
Дата: 11 Сен 2007 10:16:49
Ситуацию со штатной антенной оцениваете верно. Поднимитесь повыше или соорудите внешнюю антенну - будет вам приём и будет связь. Слушайте МСС на 19 канале (9 включается редко), московских сибистов на 29.290 и дальние проходы в "нулях".
Дата: 11 Сен 2007 10:19:38
Спасибо. Значит нужно задуматься над установкой автомобильной станции и автомобильной антенны, так как, например, 15 канал на трассе реально помогает, мне понравилось:) А из портативки городить автомобильную станцию, как я прочитал в одной из тем, глупо...
Дата: 11 Сен 2007 10:31:35 · Поправил: Top Secret
Почему глупо?.. Многие пользуются портативкой в машине. Купите самую дешевую антенну на магните и спокойно связывайтесь по трассе на на 1-5 км, в зависимости от характера местности. Вот с базовой антенной портативка может работать плохо, да и то не всегда.
Дата: 11 Сен 2007 10:33:12
Логично, заеду на днях, попробую. Спасибо за оперативные отклики!:)
Дата: 11 Сен 2007 11:00:47
Только вот у меня Алан 42 не выдержал автомобильной эксплуатации. Хотя конечно это было сверхжестко.
Дата: 11 Сен 2007 11:01:29
а что было?
Дата: 11 Сен 2007 13:09:16
Ну по 8 часов в день, на нашей то жаре, в газели, постоянно включена. обмен на МКАДЕ очень интенсивный. И вот неделю назад где то шипеть начала. Я корпус открывал, вроде горелым не пахнет, на мой взгляд все целое. А шипит и все.
Дата: 11 Сен 2007 13:18:44
Dog
Может, к тебе гадюка в салон заползла и шипит?
Дата: 11 Сен 2007 13:22:10
А шипит и все.
А через какой интерфейс она подключена - через нижний или верхний?
Дата: 11 Сен 2007 13:26:38
Dog
Симптомы: шипит и при подключенной антенне и при отключенной ?
При коаком положении шумодава? И реагирует вообще на изменение угла поворота ручки ШП?
Дата: 11 Сен 2007 15:15:16
Сейчас отнесу на Пресню, к мастеру, гадюку то и половим.
Дата: 13 Сен 2007 08:45:39
В зоопарк что-ли?
