Дата: 13 Сен 2007 15:26:42
Поясните такую вещь.
Есть радиостанция алан 48+
На сайте http://www.midland.ru/products/radio/48plus.php написан частотный диапозон сетки С, но каналов 400. Что это значит? Типа в сетку С воткнули 400 каналов?
Если скачать инструкцию то там вообще написано 40 каналов?!
з.ы. бывают ли радиостанции которые охватывают все сетки от А до Е? |
Дата: 13 Сен 2007 15:45:35
Дата: 13 Сен 2007 15:46:38
Дата: 13 Сен 2007 15:49:37
в 48+ 10 сеток
Точно? А то я уже загонялся...
Дата: 13 Сен 2007 15:56:04
точно :-)
40 х 10 = 400
Дата: 13 Сен 2007 15:56:34
Ну и ещё вопрос что б не заводить ещё одну тему...
Предлагают алан 48+, продаёт девочка, когда её что то спрашиваешь она кому то звонит и спрашивает(хм каламбурненько) Антенны в комплекте конечно нет.
По сему вопрос как проверить данный девайс что б не купить ну это-) Можно ли что нить подкинуть место антенны и попробовать связаться с дальнобоями например?
з.ы. в наличие есть всеволновый приёмник понимает до 30мГц. Может с его помощью как то?
Дата: 13 Сен 2007 15:57:58 · Поправил: Norbie
online
Есть то есть, но на автомобильную антенну на всех сетках работать не получится. в 2-х сетках максимум.
Дата: 13 Сен 2007 16:03:50
online
без антенны есть все шансы спалить аппарат прямо во время проверки. На прием проверить можно, запихнув в разъем конец провода длиной метра два и попробовав что-нибудь поймать. При нынешней неактивности си-би ждать когда кто-то проявится можно весь день. На передачу - либо с антенной либо с лабораторным эквивалентом нагрузки 50 Ом (это прибор такой)
Дата: 13 Сен 2007 16:05:48
Norbie
Точнее, на передачу эффективная работа будет только в пределах двух сеток. Дальше эффективность анетнны будет снижаться. На прием можно работать во всех сетках.
Дата: 13 Сен 2007 16:08:12
online
Сначала выясняйте состояние девайса и его цену, а уж потом - как проверить.
Дата: 13 Сен 2007 16:09:22
Цена 40 у.е.
Но сейчас нашёл алан 78 с антенной за 60 у.е.
Вот и думай...
Дата: 13 Сен 2007 16:25:49
online
У 48-ого есть настройка чувствительности (RF Gain), а у 78-ого нет. Полезно. В городе особенно.
78-ой тоже самое что и 48, только упрощенная версия
Дата: 13 Сен 2007 16:41:23
online
Берите этот 48+ за 40, а антенну лучше потом купите новую.
Хоть какая-то проверка на скорую руку:
приём - суньте вместо антенны провод 2-3 м, выкиньте в окно и попытайтесь поймать хотя бы одну станцию,
передача - прикоснитесь языком к центральному контакту ант. разъёма и нажмите тангенту. Язык должен ощутить теплоту.
Дата: 13 Сен 2007 16:44:32
это уже жестоко =)))
Дата: 13 Сен 2007 16:59:08
online
потом подробно распишете ощущения :-)
Top Secret
best!!!
Дата: 13 Сен 2007 17:00:40
Стас
Не-ет... При 4-8 Вт лишь немного тепло становится. Жестоко - это когда кирпич! :))
Дата: 13 Сен 2007 17:02:07 · Поправил: Стас
Top Secret
Нужно иметь змеиный язык чтобы коснуться центрального контакта, не касаясь земляного. Кроме того, этот змеиный язык должен быть откалиброван на волновое сопротивление 50 Ом.
А тепло понятно откуда появляется - станция-то раскаляется без нагрузки - нагревается и разъем.
Дата: 13 Сен 2007 17:04:53
От чего? От касания?-)
С 78+ антена не на магнитике-(, продаёт какой то дальнобой.
Хотел купить, а он уехал-)
Дата: 13 Сен 2007 17:06:17
Стас
Пусть в гнездо скрепку сунет.
Дата: 13 Сен 2007 17:09:29
online
Слинял, вражина! Рассчитывал туфту впарить, а потом смотрит: как-то тщательно его выспрашивают - и тягу дал )))
Дата: 13 Сен 2007 17:17:47
Top Secret, Ну насчёт туфты не знаю, услышал на 15-ом канале обьявку. Он сказал что в выхи подвезёт сам и настоит. Если конечно я не передумаю...
Напрягает антенна без магнита, мне то в легковой авто надо. А дырки сверлить не охота.
Да и жадный он какой то, а может я даж 5-ку скидывать не хочит, грит в польше такая 100эуро стоит.
Дата: 13 Сен 2007 17:24:31 · Поправил: Стас
online
100 евро? Алан 78 плюс стоит не более 3 тыс. руб. новая в магазине и на гарантии. Идеально - 2.5 тыс за новую. Если б/у, да еще в автомобиле, то цена сокращается где-то вдвое. Антеннка б/у вообще теряет свою стоимость и должна идти в подарок.
Дата: 13 Сен 2007 17:29:12
online
Всё правильно, в странах ЕЭС эта хлобуда стоит дороже. Например, у нас Майком ЕМ-27 грубо 120 долларов, а у них до 160 евро.
Дата: 13 Сен 2007 17:52:50
Стас, Ну как бы я понимаю что он хочет 40, за станцию(у нас новая в районе 120$) +20(новая в районе 40$) за антенну.
Top Secret, а почему дороже? И почему у них в ЕЭС продают в основном 40-ка каналки?
Дата: 13 Сен 2007 17:56:55
online
Законы у них такие, что диапазон Уже и мощность лимитирована, и за нарушения строже какрют.
Дата: 13 Сен 2007 23:58:57
online
1. Проверить Алан.
2. Проверить девочку. А вдруг уже того... Не девочка, а старушка. =)
3. Если антенны в комплекте нет, то тут проверять в общем-то нечего и придётся купить новую баксов за 20-30.
Так то Польша! У них ЕЭС, а у нас всё Ок!
Дата: 14 Сен 2007 10:43:27
Я ему грю что у нас в РБ новая стоит 120, а в раше ешё дешевле, а он мне снова про польшу-)
Хотя если получится сбить до 50 думаю взять.
Дата: 16 Сен 2007 00:34:45
И всё же про скрепку и язык... Какова вероятность кончина передатчика?
И вообще есть ли какая нибудь защита в аланах от кончины передатчика в связи с неправильным согласованием антенны?
Дата: 16 Сен 2007 11:47:19
online
Защиты от выхода из строя передатчика нет. Но в Аланах есть достаточно внятный PWR-метр, реагирующий на уровень выходного сигнала (конечно, если настройка индикатора правильная). Если вдруг его показания стали больше или меньше обычного - проверьте, на всякий случай, свою антенну.
И ещё несколько практических рекомендаций.
Перед первым нажатием тангенты внимательно слушайте эфир - так можно выявить неполадки в вашем антенно-фидерном тракте.
Не питайте трансивер повышенным напряжением, пытаясь разогнать его мощность.
Не устанавливайте трансивер около источников тепла и не препятствуйте отводу тепла от самого трансивера.
По возможности замените лампы подсветки дисплея на светодиоды.
Не злоупотребляйте режимом ТХ, а если это невозможно, то используйте вентилятор для обдува задней панели трансивера.
Надёжно монтируйте свою антенну, качествено выполняйте электрические соединения, применяйте меры защиты от коррозии.
Купите КСВ-метр и регулярно следите за состоянием своего антенного х-ва.
Дата: 16 Сен 2007 16:51:26
Top Secret, ясно. Но если без антенны на передачу можно нажать на пару сек? Чтоб на другой рации послушать работает он(передатчик) или нет.
