На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Intek M-790 + переполюсовка
gerat
Астана
Дата: 17 Сен 2007 09:16:04 #
Вгорел Q-415 Заменил дисплей стал показывать 1А горит светодиод TX управления естественно нет что может быть?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 17 Сен 2007 10:10:05 #
Процессор крякнулся. Интеки не допускают вольностей с питанием, гарнитурами и статикой.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 05 Фев 2010 15:41:10 #
Мой пациент вроде остался с целым проциком.
Перепутали питалово. Сгорело: Защитный диод, предвак УМВЧ, оконечник УМВЧ, дросселя их питающие. Далее выходная НЧ, стабилизатор на 5в (транзюк, стабилитрон и сопротивлюшка)- заменю на кренку мелкую.
И еще с правой стороны от проца Samsung стоял то ли смд транзюк, то ли микруха, ща ничего нет как будто оторвали???.
Как оказалось транзистор С2078 в нашем городе проблема. Взял для пробы С2075 и тот последний. Вероятность, что он будет пахать 10% или еще менее (много подделок).
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 08 Фев 2010 11:01:23 · Поправил: ASB (08 Фев 2010 11:02:13) #
сорри ребята за неточности. Сгорело сопротивление питающее предвак ВЧ 4,7 Ом и дроссель между базой и землей оконечника С2078. Да кстати купленный С2075 оказался как и предполагалось нерабочим. Абсолютно никакого усиления нет сколько пришло столько и ушло.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Фев 2010 07:53:56 #
выходная микруха KIA7217AP у нас стоит 200р.можно заменить на ТА7217AP 45р. Но почему-то после этого мне звук показался тихим. Уменьшил сопротивление 510К до 180к (идет к регулятору громкости). теперь хватает. Да кстати еще и модуляция АМ при передачи нет. Походу еще чего-то накрылось, но хозяину АМ и не надо. С2078 взяли с другой станции.
З.Ы. думаю собрать генератор на 27мгц, ну второй транзюк-выходной(с2075,78, с1619 и прочее) через панелку подтыкать, на выходе стрелочный показометр. Как вы думаете меня после в магазин пускать будут?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 17 Фев 2010 18:19:35 #
Только на пушечный выстрел,ты им там всех "клиентов" распугаеш :)
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 18 Фев 2010 07:39:26 #
я им такой второй как бонус подарю. Пусть хотя б парочку транзюков при закупке из партии проверяют.
