На сайте: гостей - 14,
участников - 1 [ Render99]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› LC7185
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 18 Сен 2007 13:41:04 #
Интересует следующее.
Может быть кто-нибудь знает где возможно посмотреть service на LC7185 микропроцессор, а конкретно возможно ли так же просто как и на LC7232 переключать 5 в 0, да и вообщем-то другие функциональные возможности этого микропроцессора.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 18 Сен 2007 13:45:37 #
LC7185 - это где применяется?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Сен 2007 14:20:48 · Поправил: TheKindWizard #
Top Secret
dromanoff
Кажись оно везде применяется, и под разными названиями. Другими словами - шьется оно конкретно под задачу если не ошибаюсь.
Например в Алане и в Ёсане стоят совершенно одинаковые камни похожие по функционалу на LC7232 - но прошитые по разному. На Аланах даже можно встретить маркировку 2204 на проце - т.е. я так понимаю что камушек изначально делался для Yosan JC2204
Вот мануал на 7185:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/sanyo/LC7185.pdf
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 18 Сен 2007 14:46:10 #
TheKindWizard
Где конкретно это применяется?
Например в Алане и в Ёсане стоят совершенно одинаковые камни - но прошитые по разному.
В Алане и Юсане применяются разные процы. Да, архитектура чипов у них похожа, тем не менее, они отличающиеся и, скорее, не "прошивкой", а внутренней организацией.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Сен 2007 15:09:18 #
Наприер Dragon CB-407MK4 - скорее всего именно там и применяется....
Не передвинуть её из 5 в 0.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 18 Сен 2007 15:21:43 #
TheKindWizard
Никак. Станции с подобной хренью программно частоту не смещают. Это делается только изменением тактовой частоты.
dromanoff
Дата: 18 Сен 2007 15:33:18 #
TheKindWizard
Спасибо, хотя я уже сам нашел, но все равно спасибо.
В Аланах, Ессанах, Мегаджетах идут lc7232, а этот экземпляр я нашел в CTR S mini. И вот думаю как его поудобнее в россию перестроить. Посему и задал вопрос.
В lc7232 все просто
18 нога - VF OUT
А вот в lc 7185 .... такого нет. Там есть
19 нога - X OUT
но это на кварц и землить ее совсем не надо.
А вообще вот схемка. Может у кого идеи какие есть о том как попроще в российскую сетку переключить. Мое мнение изменить тактовую частоту добавлением емкости в паралель подстроечному конденсатору ТС1 на 430 Пф.
http://www.50sd135.by.ru/scanner/S-mini.jpg
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 18 Сен 2007 16:14:17 #
dromanoff
В lc7232 все просто 18 нога - VF OUT
Да не мешайте вы в одну кучу все эти Аланы, Юсаны и Мегаджеты с их якобы одинаковыми процессорами LC7232 :)) Совсем разные в них эти микросхемы. Даже в нули Алан с Юсаном переключаются по разному, а Мегаджет - так тот вообще не переключается.
По схеме. Ёмкость тут часто не помогает (срывается генерация). Ставьте дроссель последовательно с кварцем. Подробно - что и как, ищите сами или сейчас насоветуют.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Сен 2007 16:31:03 · Поправил: TheKindWizard #
Никто и не мешает. Камень Алана 78+ идентичен камню Ёсана 2204. Шитые они по разному, и работают по разному. Поэтому в Ёсане используем диод, а в Алане - катушки =))
dromanoff
Дата: 18 Сен 2007 17:00:15 #
А вот кстати говоря схема уже с доработкой, жалко что коментариев никаких нет.
http://cityradio.narod.ru/cb/transceivers/s-mini/s-min-a3.gif
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 18 Сен 2007 17:42:13 #
TheKindWizard
Господи помилуй... я в шоке... Да какие такие "катушки" вы используете в несчастном Алане78+ для переключения его в "Россию"??? Акснитесь :))
И вот ещё что. Не надо к месту и не к месту применять умное словечко "прошивка" и производные от него. Под "прошивкой" процессора подразумевается отнюдь не всё, что угодно: это либо однократное программирование внутреннего ПЗУ на стадии производства ЧИПа, либо электрическая "заливка" в ПЗУ программного файла. Но только не изменение самой архитектуры ЧИПа. А у процессоров, о которых велась речь, внутри имеется отличия, не имеющие никакого отношения к присловутой "прошивке" ПЗУ.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Сен 2007 17:46:45 · Поправил: TheKindWizard #
Top Secret
Имелась ввиду ROM. Она там есть.
Хорошо, я не конструктор этого. Спорить не собираюсь. А вот по поводу 78+ мне интерестно стало. Есть более простой метод?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Сен 2007 18:32:33 · Поправил: TheKindWizard #
Слева Ёсан2204, справа Алан78+
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 18 Сен 2007 20:23:31 · Поправил: Top Secret #
TheKindWizard
Справа Ёсан2204, слева Алан78+
Когда-то давно, в самых ранних версиях этих станций применялись однотипные процессоры, отличающиеся только "прошивкой". Однако затем произошла их специализация, и сегодня приведённые вами одинаковые названия на схемах в "юзерских мануалах", которые не пересматривались много лет, ни о чём не говорят, а только вносят путаницу.
Про методы программного переключения «растра» 0/-5 кГц (так говорят заграницей) в Алане вы можете ознакомиться в статьях А. Груздева и моих, которые перечислены ниже.
Обращаю внимание, что все эти доработки относятся лишь к тем трансиверам, в которых применяется процессор MAXON 2204446-A. Между прочим, до них в Аланы ставились, как вы выразились, идентичные процессоры, которые умели работать только в одной сетке, вместо десяти :))
Радио, 1998, № 11 - Расширение возможностей радиостанции ALAN-48+
http://rf.atnn.ru/s1/alan.htm
РАДИО, 2003, № 10 - Доработка трансиверов Alan 48 Plus и Alan 78 Plus
http://www.radiovector.ru/items/item_18.html
Радио, 2000, № 9 - «Российская» сетка в СиБи радиостанции
http://www.radiovector.ru/items/item_22.html
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 18 Сен 2007 22:37:09 #
Top Secret
тогда к вам как к автору вопросец. Где можно глянуть таблицу режимов задаваемых по управлению pin15-18? В шитах на этот CPU подробных раскладок нет.
TheKindWizard
Перелопатил совсем недавно с полгига доков на CPU от Саньё и всевозможные
Аланы. Процы 7232 разные. 72321/2/3 В Аланах78+ в тех что 2204446-А это LC72322N, есть еще и "Р" корпус и функционал тотже но распиновка совсем другая, надо смотреть по плате или схеме. Я например, отфотографирую плату и в мониторе кручу верчу снимок, сравнивая его с шитом. Кстати даташиты на процы можно забрать с офсайта Саньё в теме про модификации Алана78 я все ссылки давал. Идентичный 78+ CPU стоит в Алане95-м, кстати в схеме на Алан95 можно подсмотреть как разогнать 78-й дабавлением клавы в матрице 5х4 :)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 18 Сен 2007 23:26:17 · Поправил: Top Secret #
Dart
Зачем вам эта таблица состояний? Разве плохо, что ваш Алан:
- работает в расширенном диапазоне частот, перекрывая 800 каналов (400R+400E),
- везде выдаёт максимальную мощность,
- везде обеспечивает предусмотренные виды модуляции?
Или вы хотите:
- сузить диапазон,
- потерять мощность,
- лишиться возможности свободно работать на АМ или FM,
- да ещё в качестве бонуса получить идиотскую систему нумерации каналов 1-80 или 1-34, взамен привычной 1-40 ? :))
Тогда - пожалуйста, ищите эту таблицу на зарубежных сайтах, поскольку российский пользователь в таких "усовершенствованиях" не заинтересован.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 19 Сен 2007 00:45:35 #
Top Secret
ну во первых 400R он еще не перекрывает, т.к. я пока еще в командировке :)
во вторых, насколько я понимаю, 4двоичных регистра управления дадут 16 вариантов, ...по крайней мере должны. Может найду софтовый разгон для межканальных дырок. Если даже в этих 16 режимах ничего полезного не найду, по крайней мере знать буду, что ничего полезного в них нет. Санье спросил, пока не ответили...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Сен 2007 10:40:20 #
Dart
Введите программно "россию" (любым способом) - будет перекрывать.
Там не все 16 реализованы, есть пустые, но полезного ничего нет.
Это вам не пень, тут ловить нечего ))
И никогда не ответит ))
dromanoff
Дата: 19 Сен 2007 11:07:35 #
Top Secret
Спасибо за информацию по LC7232. Честно говоря думал, что они везде одинаковые. Но тогда возникает вот какой вопрос. Управление pin 15-18 в каждой модели свое?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Сен 2007 11:48:07 #
dromanoff
В какой каждой модели? Только в Аланах 42/48/78 Plus.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 19 Сен 2007 12:25:15 #
/95 Plus вероятно тоже самое.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Сен 2007 13:07:37 #
95+? Э-э... не помню (( Кажись, да, но фантазироать лучше не буду ))
