Дата: 18 Сен 2007 20:38:13
Доброго времени суток. Сижу на балконе (14этаж Жулебино). Стоит автомобильная антена. Станция megajet mj300. Один раз слышал таксистов на 38 канале и то плохо. МКАД от меня в 1км. Никого не слышно. Може это быть от того, что стоит слабый блок питания (12в, 1,4а)? Станция новая.
Дата: 18 Сен 2007 20:45:54
Можно проверить выход с помощью yeasy vx-2? И как это делать?
Дата: 18 Сен 2007 20:55:32
Seregio24
Настройся на 29 канал. Я тебе сейчас из Реутова покричу.
Дата: 18 Сен 2007 21:47:18
Seregio24
нынче на сиби это типичная ситуация. Со станцией и антенной, скорее всего, все в порядке. Правда, автомобильная антенна на балконе плохо очень работает если не приделать к ней противовесы.
Дата: 18 Сен 2007 22:33:10
Давай в 23-00 попробуем связаться на 29-ом канале?
Дата: 18 Сен 2007 23:28:36
29 россия или европа?
Дата: 18 Сен 2007 23:35:44
Seregio24
МКАД от меня в 1км
Попробуй 15-й канал в АМ. С твоей высотой, если конечно антенна нормально работает, ты должен слышать дальнобойщиков киллометров за 50 и более.
Ну и 29-й канал в россии ЧМ тоже не пустует обычно. Частенько даже "брек" никак не пролазит.
Дата: 18 Сен 2007 23:37:16
Сейчас в 29 россия сетка Ц общение.
Дата: 18 Сен 2007 23:41:19
Вообще ничего нет. Антена hustler 1c-100.
Дата: 18 Сен 2007 23:46:48
Seregio24
Значит что-то не в порядке с антенно-фидерным устройством. Надо копать, точнее звонить кабель и антенну.
Тут ведь как:
1. Есть контакт там, где его не должно быть
2. Нет контакта там, где он должен быть.
Дата: 18 Сен 2007 23:47:21
Seregio24
А у вас в Жулебино не работает мощная база такси? Канал, увы, не знаю. А то я несколько лет назад ставил на 27-м этаже хорошую базовую антенну с кирпичом на 100 Вт. Вид с крыши был просто офигенный. Помню, как провёл из офиса связь с Дубной, а это по карте где-то 120-140 км.
Дата: 18 Сен 2007 23:48:58
Тут ведь как:
А как?
Дата: 18 Сен 2007 23:57:43
Seregio24
А как?
Что как?
Как звонить?
Ну тут батенька на усмотрение. Можно простейшим китайским тестером.
Центральная жила должна звониться с вибратором (это такая длинная гибкая палка от антенны). =)
Масса (земля) должна звониться с массой на антенне.
Ну и само сабой по пункту №1. Т.е. если масса звонится на вибратор, то значит где-то КЗ и работать сиё устройство не будет.
Дата: 19 Сен 2007 00:04:30
Звонить-то я знаю как. А вот где масса на антене?
Дата: 19 Сен 2007 00:08:29 · Поправил: Mexico
В 27Ц росс. сетки сейчас подходите кто хочет.
Дата: 19 Сен 2007 00:14:59
Пробую-не получается! Может действительно антена?
Дата: 19 Сен 2007 00:22:10 · Поправил: Mexico
Возможно просто не добиваем до вас. Проверьте на Службе спасения 19 Ц европ. сетка или дальнобоях 15 Ц евр. сетка. Мониторьте 29 Ц росс. сетки. Самая активная частота из всех, корр-ты из разных концов Москвы и области. Только терпеливо ждите, на частоте может тишина долгое время, а потом активность.
Дата: 19 Сен 2007 00:28:50
А в чем разница? Я не знаю как преключить . У меня на дисплее 15, L15, H15-какой из них европа, а какой Росиия?
Дата: 19 Сен 2007 00:32:06
Радиостанция какая? Думаю L - это low, режим пониженной мощности, H- Hi, повышенной.
Дата: 19 Сен 2007 00:33:45 · Поправил: Mexico
Думаю по умолчанию у вас европейская сетка.
А в чем разница? 20 канал сетки Ц европ. сетки - 27,205 Мгц, российской 27,200 Мгц. Т.е частоты каналов росс. сетки заканчиваются на 0 (ноль).
Дата: 19 Сен 2007 00:37:35
MEGAJET MJ-300. Вроде 120 каналов. На дисплее 40 каналов+ L40каналов+ H40каналов=120.
Дата: 19 Сен 2007 02:53:02
Там, насколько мне не изменяет склероз, 2 сетки всего...
Дата: 19 Сен 2007 18:24:33 · Поправил: Seregio24
Посоветуйте нормальную станцию за 3000-4000р
А еще сегодня ехал с таксистом в новокосино . У него стояла рация. Разговорились, я спросил на каком канале они работают, объяснил что у меня megajet 300. Он сказал что у него МИНУСОВАЯ и что я со своей его не услышу. А как это минусовая?
Дата: 20 Сен 2007 03:50:15
Таксист-приколист))) В нулях работают, наверное.
Дата: 20 Сен 2007 06:59:13
Vengant
Ай-яй-яй!.. И как вам не стыдно показывать свою неграмотность?.. :))
"Извозчик"- то прав на 100 процентов. Говоря о "минусовой" сетке, он имел в виду сетку "-Е" (25.615-26.055 МГц) по трансиверу Maycom EM/HM-27. В многосеточных моделях серии Alan эта сетка обозначается как "А", в станциях Dragon она фигурирует как сетка "В".
Ну, а что касается дурацких станций MegaJet, то эту сетку не принимает ни одна модель.
Дата: 20 Сен 2007 09:16:48
А почему дурацких?
Дата: 20 Сен 2007 09:45:57
Seregio24
А почему дурацких?
Спросите об этом у СВЧ - он подробно расскажет ))
