На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Dragon SY 485+ мало каналов
Дата: 18 Сен 2007 20:45:37 #
Купил данный аппарат. Оказалось всего 40 каналов. Подскажите как открыть (разблокировать) чтобы было больше каналов. Никаких перемычек на одной основной плате нет.
свч
Геленджик
Дата: 18 Сен 2007 21:03:35 · Поправил: свч #
Нажимаешь левую верхнюю клавишу CH9 и включаешь не отпуская ее.
И потом CH9 меняешь сетки, только у нее на одну больше букву показывает, если на Алане "D", то тут "Е" (но ее не видно, она типа основная), следующая "F" (а для Алана это "Е") и т. д.
Еще у нее такая хрень, не знаю может можно сделать, что бы не было-это она после выключения забывает сетку, то есть опять надо нажать CH9, но прикол в том, что канал помнит!
Так у нее 400 каналов, но можно еще "русскую" сетку включить кнопкой(она ниже CH9) -еще 400 каналов будет:
"Использование функции сдвига частоты на 5 КГц
Нажмите PUSH FUNC и затем 5 KHz, частота была изменена с 5 Кгц до 0 Кгц. Снова нажмите PUSH FUNC и затем 5 KHz, частота теперь изменена с 0 Кгц до 5 Кгц."
Дата: 18 Сен 2007 21:18:36 #
Большое спасибо коллега щас буду пробовать.
