На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland G7 - странности с переключением мощности
alexss
Дата: 19 Сен 2007 10:51:13 #
Похожая тема уже была, но закрыта - "Midland G7 - не переключается мощность." Купил G7 в Мвидео. Одна станция переключает нормально мощность - по индикатору поля. Другая не переключается - по индикатору напряженности изменений практически нет. Поменял на другой комплект. Теперь у одной при переходе с Hi в Lo мощность незначительно ВОЗРАСТАЕТ, у другой - ВОЗРАСТАЕТ существенно. Что делать, уважаемое собрание? Опять нести все взад и забыть о G7 как о кошмаре, или все-таки раскрыть их в надежде что раскрытые будут работать нормально?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Сен 2007 10:58:00 #
Хм.... мне почему-то казалось, что у нераскрытых мощность вообще не переключается... я не прав?
alexss
Дата: 19 Сен 2007 11:05:36 #
Переключается, но только в ПМР.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Сен 2007 11:21:10 #
alexss
Ясно... значит раскрытием такой баг врядли полечишь.
alexss
Дата: 19 Сен 2007 11:40:58 #
Если дело только в том, что Hi и Lo поменялись местами, можно было бы смириться, но где гарантия, что нет сюрприза веселей этого.
Забыл пароль и логин
Дата: 19 Сен 2007 11:45:14 #
Не понял что то. У Вас в L мощность не уменьшается, а возрастает? Чем мерите?
Стас
с мая 2005
Дата: 19 Сен 2007 11:45:41 #
Да, за пол года G-7 подешевел рублей на 800 (за комплект), и пополнился кучей глюков. Наши продавцы, видать, уговорили китайцев "делать для России подешевле".
Дата: 19 Сен 2007 11:49:26 #
Глупости - как доктор говорю. Просто за последние пол года их было продано в несколько раз больше, чем в предыдущие. Естественно с ростом владельцев растет и число недовольства. Помните сказочные времена, когда мерседесов в России было штук 100 и они не ломались. А теперь зайди на их форумы, ужаснешься.
alexss
Дата: 19 Сен 2007 11:50:09 #
Именно так. Мерилось многократно в попугаях по индикатору напряженности поля в 2-3 метрах от него.
Дата: 19 Сен 2007 11:51:46 #
В каких попугаях??? Какая головка в измерителе напряженности?
alexss
Дата: 19 Сен 2007 11:55:01 · Поправил: alexss #
Какая головка, могу посмотреть только вечером. Также пользовал стрелочный китайский тестер с темже результатом. Что можно еще сделать не вскрывая аппаратов? Разве померить ток потребления? Но ВЧ наводки могут исказить картину.
Дата: 19 Сен 2007 12:01:53 #
Стрелочная или цифровой мультиметр?
alexss
Дата: 19 Сен 2007 12:05:08 #
Стрелочная, конечно.
Дата: 19 Сен 2007 12:10:35 #
То то и оно. Китайские приборы (особенно цифровые) начинают врать в 5 метрах - одни завышают, другие занижают.
Гарантийный талон есть? Свози лучше в сервис на Семеновскую. Пусть антенну снимают и на 50 ом. меряют. Или хотя бы по свечению неонки посмотри.
Опытный
Дата: 19 Сен 2007 12:12:03 #
Если это не ошибка, то RTFM дебилятора напряженности :-)
alexss
Дата: 19 Сен 2007 12:15:26 #
Я не в Москве. Видимо придется сдать назад и больше не испытывать судьбу.
Дата: 19 Сен 2007 12:23:56 #
Воронеж?
alexss
Дата: 19 Сен 2007 12:26:28 #
Да.
Дата: 19 Сен 2007 12:41:40 #
Было бы интересно поковыряться в этой станции. С одной стороны.
С другой с трудом верится, что сразу в нескольких экземплярах Вы обнаружили одинаковую очень маловероятную неисправность.
Давайте так сделаем -
Сначала на неонке удостоверитесь, что обе станции в LOW излучают сильнее.
А потом передадите мне на неделю эти станции. Если они бракованные - заменю на новые+презент.
alexss
Дата: 19 Сен 2007 12:44:30 #
Вы работаете в сервисе Воронежского Мвидео?
Дата: 19 Сен 2007 12:49:38 #
Нет, я в Москве и не в М Видео, но с передачей станций проблем не будет.
alexss
Дата: 19 Сен 2007 13:04:50 #
Согласитесь, довольно необычное предложение. Вечером поищу неонку и попробую еще. Что касается сомнений в конкретной неисправности, мне самому как-то не верится. Есть еще вариант - проверить на дальность в разных режимах. Тут желателен S-метр, хотя должно быть и на слух заметно.
Дата: 19 Сен 2007 13:28:04 #
Измерение мощности дальностью - самый худший вариант.
Зарядите аккамуляторы (при Н мощности ток большой, соответственно и просадка - возможен полуубитый АКК).
Проверьте на неонке. Ещё "народный" способ сравнения мощности это наводка на компьютерные активные колонки - но это уже экзотика.
Что касается предложения по передаче раций, то я Вам, если согласитесь, отправлю в личку рабочий телефон - сомнения в благонадежности думаю отпадут.
alexss
Дата: 19 Сен 2007 13:42:51 #
Аккумуляторы менял местами - картина таже. Поскольку станции не раскрыты, ток при 0,5 вт небольшой. Что касается последнего - сомнений в благонадежности по отношению к постоянному участнику уважаемого форума не имею.
Sarw
Дата: 19 Сен 2007 16:30:51 #
У меня тоже мощность не переключалась в нераскрытом виде на ПМР, но на обеих станциях одинаковая была. После раскрытия вот что: на ПМР она как была, так и осталась (не меняется заметно при перезоде с L на Н, причем она на уровне L в ЛПД) :) а на ЛПД меняется. Мерял по самодельному индикатору поля.
alexss
Дата: 20 Сен 2007 08:30:29 #
Нашел две неонки - не подожглись. Зато загорелась лампочка в фонарике. Пробывал менять штатные аккумуляторы на АА. Результат тот же - на L горит ярче чем на H. По поводу Вашего предложения отпишусь в личку.
sapa
Челябинск
Дата: 25 Сен 2007 21:53:16 · Поправил: sapa #
