На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Нужна консультация - TK-4AT.
Дата: 19 Сен 2007 12:50:09 #
Добрый день всем!
Досталась мне по случаю такая радиостанция. НО...
Инструкция, идущая в комплекте - очень хуинькая, настройки в ней расписаны невнятно.
Кто-нить может помочь, растолковать чайнику - например - как программировать репитер? Или о назначении функциональных кнопок QT.R и QT.T?
Заранее спасибо.
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Сен 2007 12:59:48 · Поправил: Hixx #
Берём "Поиск" и ищем:
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20706
Прочесть обязательно!
Инструкция:
http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file769/
Теперь можете мне объяснить, почему я нашел, а вы - нет???
Можно было потратить немного времени и найти, а не плодить очередную тему-клон!!! Их тут уже штук 7 - точно!!!
Удачи!
Читайте FAQ и юзайте ПОИСК!!!
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Сен 2007 14:13:15 · Поправил: TheKindWizard #
Я кстати тут отвечал вам в Основном форуме....
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=30512&forum=17&page=-1
Но там вычистили меня, оставив одну из первых моих фраз.
Причем вычистили интерестно... типа я правил его сам:
Поправил: TheKindWizard (18 Сен 2007 17:47:12)
Вот мой ответ изначально из кэша Гугля
http://foto.mail.ru/mail/thekindwizard/public/i-93.jpg
Господа модераторы, не стесняйтесь своих ников, представляйтесь, и не создавайте таких курьёзных ситуаций.
Дата: 19 Сен 2007 15:10:10 #
Легко.
Набейте в поиске со значениями по-умолчанию Tk-4at не получите ссылку на этот топик.
За ссылки - спасибо.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Сен 2007 15:16:33 #
15a18m
Возможно потому, что название станции TK-K4AT
shooter001
Дата: 19 Сен 2007 15:40:19 #
15a18m
Включаем бухтелку в режим свободного ввода частоты. Сначала набираем частоту на которой станция будет принимать. Затем, нажав F(оранжевая кнопка)+2, включаем субтоны. Затем F+3... Отображаются субтоны в герцах. Кнопкой А или В выбераем нужный, и нажимаем EXIT. Субтон принимаемой частоте присвоен. Далее жмем кнопки #+C. В правом верхнем углу заморгает номер канала. Кнопками А или В выбераем нужный и затем жмем кнопку С. Частота с тоном задана. Затем набираем частоту, на которой станция будет передавать. Как и в первом случае присваиваем тон. Опять нажимаем кнопку # и в тот же самый канал (с права в верху) прописываем эту частоту нажатием кнопки D. Переводим станцию в канальный или канально-частотный режим - пользуемся. А кнопки QT.R, QT.T позволяют посмотреть, какие тоны были присвоены приему и передаче. Это если с памятью что-то стало...
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Сен 2007 22:02:53 #
15a18m
Интересно, как это вторая по популярности тема после "Праздничных.." не нашлась??? ))
Не верю! (с) Станиславский.
