На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Подскажите что лучше взять
Seregio24
Дата: 19 Сен 2007 22:37:22 #
Подскажите что лучше взять за 3000-4000р.
Чтобы с дальнобоями разговаривать.
И службу спасения слушатьговорить.
А еще таксистов чтоб вызвать можно было?
А то купил megajet mj-300, вообще ничего не слышу!
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 19 Сен 2007 22:44:36 · Поправил: Brigadir #
Seregio24
Надо бы поподробнее, а то может Вы и антенну не воткнули! Радиостанция megajet mj-300, вполне должна справляться с вышеуказанными задачами.
P.S.
Чуть позже увидел Ваш предидущий пост, не стоит плодить темы, можно было продолжить там же!
Я посоветаю Вам проверить саму станцию (желательно там где купили) у MegaJet-ов бывает глюк с процессором, у меня такое было, только меня ни кто не слышал и станция была MJ-600.
Seregio24
Дата: 19 Сен 2007 22:51:33 #
Не знаю. Купил на буденовском все новое в субботу. Поставил на балконе 14 этаж (жулебино). Вообще никого не слышу. Антена hustler (автомобильная). Один раз слышал на 29-м канале таксисто очень-очень плохо. Хотя мкад от меня в 1 км. Не могу понять что происходит. Вот и хочу купить новую.
Что можно сделать?
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 19 Сен 2007 22:56:48 · Поправил: Brigadir #
Seregio24
Дата: 19 Сен 2007 23:12:30 #
А она в-0 или в 5-ах?
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 19 Сен 2007 23:22:38 #
Seregio24
MJ-600 в 5-ах, а 300 не знаю не пользовал, но полагаю что тоже.
Seregio24
Дата: 19 Сен 2007 23:26:07 #
А как переделать? или не стоит?
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 19 Сен 2007 23:34:47 #
А как переделать?
Честно говоря не задовался подобным вопросом, но если и можно, то скорее всего какой-либо комбинацией кнопок (искать чесно слово лень, Яндекс в помощь).
или не стоит?
Ну это зависит от многово, если хотите работать на "проход", то лучше иметь (уметь) быстрый переход из 5 в нули, а так по личному опыту, две СиБи станции стоят в 5, не замолкают и от дальнобоя с таксистами и на проход прёт нормально!
Seregio24
Дата: 19 Сен 2007 23:45:36 #
А как?
Seregio24
Дата: 19 Сен 2007 23:46:21 #
.S.
Извиняюсь, больше не буду!
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 19 Сен 2007 23:57:34 #
Seregio24
А как?
Что?
Seregio24
Дата: 20 Сен 2007 00:00:22 #
Спасибо большое за советы!
Будем искать!!
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 20 Сен 2007 00:13:42 #
я продолжу эту тему, т.к. мне тоже хочется получить совет, исходя из моих пожеланий.
я в будущем хочу прикупить радиостанцию со следующими параметрами:
мощность не менее 8 Вт (чем больше, тем мне лучше),
по максимуму каналов (от 25 до 30 МГц) - очень интересно послушать эти частоты и понаблюдать за ними в течение длительного времени,
Российская и Европейская сетка желательно тоже,
am модуляция обязательно нужна, и чтобы к этой станции подходил мой блок питания на 12 В и 3 А.
я тут не могу выбрать из следующих моделей:
Intek M-490 plus, Maycom EM-27 и MegaJet 3031 или MegaJet 3031M.
какая из этих по точным, проверенным на практике, параметрам наиболее подходит к моим пожеланиям?
я запутался в них по той причине, что про них на одних сайтах пишут мощность 4 Вт, на других 8 Вт, а на третьих загнули, что у MegaJet целых 15 Вт.
какие же у них настоящие цыфры, чтобы потом не оказалось, что преобрёл "кота в мешке"?
Спасибо.
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 20 Сен 2007 00:23:29 · Поправил: Brigadir #
Seregio24
Не за что!:-))
Kravchenko Vitaliy
Реально использую Intek M-490 plus, соответствует всем Вашим пожеланиям ( после раскрытия (простейшее перепаевание перемычки) функционирует от 25,61 Мгц до 30,10 Мгц), кроме мощности, реально больше 5 ватт она не выдаёт, поэтому я использую усилитель на 100 Вт. А так вполне работоспособная станция!
Для работы "голой" станции с натяжкой, но хватит, если решите использовать усилок - питание отдельное, и лучше 15А.
SP870
с ноя 2006
Дата: 20 Сен 2007 00:27:54 #
Kravchenko Vitaliy
А они действительно бывают разной мощности, в зависимости от поставки. Например, у MegaJet 3031M мощность м.б 4 Вт, а может 15 Вт. Лучше при покупке померять (если есть возможность). Из приведенного списка не взял бы Intek M-490 plus, т.к. у него "не традиционное" переключение сеток и нумерация каналов, соответственно. Остальные - по вкусу, что больше нравится...
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 20 Сен 2007 00:34:30 #
SP870
Переключение сеток там нормальное, путём нажатия комбинации кнопок, редко в каком аппарате есть однокнопочное переключение, но честно говоря это не принципиально, т.к. "экстренное" переключение Европа - Россия, нужно редко! А нумерация каналов, мне вот вообще нафиг не нужна т.к. признаю только частоту в Мгц! Ну а вообще - по вкусу, что больше нравится...
SP870
с ноя 2006
Дата: 20 Сен 2007 00:37:07 #
Brigadir
если решите использовать усилок - питание отдельное, и лучше 6А.
Ну, это усилитель ватт на 25 не больше (например, ЕА-35). 100 ваттник (ЕА-150) потребляет 12А, так что с запасом, БП не меньше 15А.
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 20 Сен 2007 00:45:16 · Поправил: Brigadir #
SP870
Конечно, Вы правы хотел написать 15 А, посмотрел на БП станции, на котором написано 6А, ну и соответсвенно - что вижу, то пишу! Для усилка (кстати ЕА-150) я использую БП Alinco DM-330MVE, максимум 30А.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 20 Сен 2007 17:43:26 #
Brigadir
А как быть, если я сам не смогу там что-то перепаять? в электронике не соображаю, да и зрения не имею. а так, чтобы купить уже готовую с диапазоном от 25 до 30 МГц?
SP870
А они действительно бывают разной мощности, в зависимости от поставки. Например, у MegaJet 3031M мощность м.б 4 Вт, а может 15 Вт. Лучше при покупке померять...
А как мне самому это измерить, если я сам из Гомеля (Белоруссия), а заказывать придётся в Москве, а затем передавать мне через знакомого?
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 20 Сен 2007 19:26:40 #
Kravchenko Vitaliy
Intek M-490 plus работает практически в этом диапазоне, только не раскрытую придётся постоянно переключать путём довольно муторной комбинации кнопок с включением и выключением питания. А раскрытие делается очень просто, одна перемычка на плате разрывается, а другая спаевается (если надо будет подробнее какая, пишите в личку я поищу), эту процедуру Вам сможет сделать любой, кто хотя бы "ногой" умеет держать паяльник:-) Попросите хоть электрика, тут не надо быть радиоспециалистом! После раскрытия получаем сплошное пекрытие 25,61 - 30,10 Мгц.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Сен 2007 19:30:51 #
Купить Intek - значит обречь себя на неприятности с его процессором (они хорошо летят).
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 20 Сен 2007 20:07:46 #
Top Secret
Ну спорить не буду, хотя у меня работает нормально, в MegaJet разок проц менял, а вообще по моему мнению купить сейчас новую Си-Би станцию отвечающую вышеперечисленным качествам за доступные деньги - крайне тяжело. Сейчас практически все производители гонятся за удишевлением и используют всё хуже и хуже комплектующие и это на фоне процветающего производства "Китай-Лейблов".
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Сен 2007 22:10:31 #
Brigadir
Конечно, был 600 или 600+? Так у них с Интеками одинаковые процессора (лишь прошивками отличаются). Да, сегодня покупать новые модели сибишек (да и старые, но из Китая) следует с большой осторожностью и ни в коем случае не вестись на развесистую рекламу.
SP870
с ноя 2006
Дата: 20 Сен 2007 23:41:25 #
Kravchenko Vitaliy
Тогда два варианта:
1. Покупать у надёжного продавца (профессинала в области связи и честного).
2. Если покупать будет Ваш знакомый (который потом переправит станцию Вам), то пусть попросит при покупке станцию проверить и померять выходную мощу. В Питере продавцы, которые могут продать р/станцию с проверкой есть, в Москве, думаю, тоже.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 21 Сен 2007 13:41:25 #
Brigadir
А в радиостанции Alan 100 plus, которая сейчас у меня, комбинацией кнопок что-нибудь можно переключить? ну например:
европейскую сетку переключить на Российскую или добавить сеток?
Стас
с мая 2005
Дата: 21 Сен 2007 13:48:57 #
Kravchenko Vitaliy
Расширить диапазон в ней нельзя, а перевести с пятерок на нули можно только подпаяв дополнительный дроссель последовательно с кварцем в синтезаторе частот.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 21 Сен 2007 14:18:18 #
Kravchenko Vitaliy
1. Нажимаете все кнопки, включаете трансивер ручкой ON-OFF и удерживаете кнопки 10 сек.
2. Отпускаете по одной кнопке (считая слева направо) с периодом 2 сек .
3. Попадаете в сервисный режим, при котором на индикаторе начинает мигать символ "SS".
4. Кнопками UP/DN выбираете в меню пункт #72 и нажимаете на клавишу PPT. Это и есть Российская сетка.
5. Некоторые другие коды:
#74 - Air Band (Only RX)
#77 - Low Band (max 5W)
#80 - Police (Only RX)
#86 - LPD/PMR (max 5W)
#88 - 144...146 MHz (max 25W)
#90 - Hi Power (max 50W)
#95 - USB/LSB
#98 - FM Stereo (88...108 MHz)
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 21 Сен 2007 14:26:42 #
Это шутка?
Стас
с мая 2005
Дата: 21 Сен 2007 14:29:47 #
Top Secret
Зря ты над человеком подшучиваешь (давай, если не против, на ты - давно уже вроде общаемся)? У Kravchenko Vitaliy до этого алана только беркут был, сравнить ему не с чем. У меня тоже сотый алан когда-то был первой многоканальной сибишкой, и я тоже сначала думал, что его можно еще как-то переключить или расширить. Помню, пробовал включать/выключать, зажимая кнопки в разных комбинациях (их там всего две), надеясь, что вдруг оно раскроется.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 21 Сен 2007 14:48:08 · Поправил: dromanoff #
Если серьезно, то все давно уже абсуждалось, говорилось, писалось.
В кратце для тех кому лень поиском пользоваться - Dragon-SS485H - единственная радиолюбительская модель СиБишки, которую возможно преобрести в магазине все остальное с рук или e-bay итд итп.
СВ стал увлекаться и следить за тем что выходит на наш рынок года четыре как. И могу с полной уверенностью сказать, что за это время НИ ОДНОЙ новой, достойной модели именно для радиолюбителлей не появилось. Так что сколько бы эта тема не поднималась, сколько бы она не обсуждалась ответ на поставленный вопрос остается неизменным. Не выгдно не производить ни перевозить в бывший союз СВшки с USB, так как цена вопроса возрастает до 10 т.р., а это если добавить еще 5 попадает в разряд б/у трансиверов соответственно тут и ровнять нечего даже близко.
 Страница:  1  2  »»
