Дата: 20 Сен 2007 09:08:12
Можно ли ксв метром для укв настраивать св?
Стрелка отклоняется, но вяло.
Дата: 20 Сен 2007 09:25:50
Можно, но показания будут намного занижены.
А вот если сибишным ксвметром работать с УКВ - то наоборот будут завышать
Дата: 20 Сен 2007 09:56:20
Отклоилась стрелка вяло
В бесконечность и...
Увяла...
СИ плюс Би, плюс УКВ -
Что за хрень, где КСВ??
Дата: 20 Сен 2007 12:04:49
Дата: 20 Сен 2007 12:10:07
Mexico
Судя по описанию, можно использовать вообще любой КСВ-метр?
Дата: 20 Сен 2007 12:15:35
online
Берите как минимум SX-20
Дата: 20 Сен 2007 12:47:11 · Поправил: TheKindWizard
Mexico
Стоп стоп....
Читаем внимательнее:
online
Дата: 20 Сен 2007 13:49:13 · Поправил: Mexico
TheKindWizard
Едем и читаем название и месторасположения темы: CB - гражданская радиосвязь —› КСВ метр
Неудивительно если в данной теме будут обсуждаться вообще сибишные КСВ метры, как это происходит всегда.
К-350 сибишный КСВ-метр, прибор необходимый для настройки антенн.
Индикатор напряженности поля прибор который дополнительно помогает настроить антенну.
На К-350 можно посмотреть напряженность поля и КСВ на СиБи антенне.
Вопросы?
P.S. Я конечно понимаю что очень хочется стать модератором =). шутка.
Norbie
Вы абсолютно правильно поняли суть того, что я хотел сказать.
Дата: 20 Сен 2007 14:42:32
Можно ли транзисторами MRF455 заменить П214? :))
Дата: 21 Сен 2007 09:00:47 · Поправил: TheKindWizard
Mexico
Я конечно всё понимаю.... про модераторов - я сказал ещё в той теме, что "только если попросят", т.к. мне этой заботы не надо. Смотрите, Есть тема про Кенвуд ТК-К4АТ, давайте, там обсуждать все трансиверы 433 бэнда. Это-ж 433 станция, не так-ли?
Вопросы?
Человек-то спрашивал совершенно про другое. Нету у него си-бишных КСВ-метров, а есть только УКВшные - вот и выкручивается он из ситуации.
Ярослав, определяющее слово здесь "будут" =)
Кстати, у TopSecret'а сравнение 100%-ное
