На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› 2 метра - частоты?
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 20 Сен 2007 23:54:57 · Поправил: converter #
доброго дня/вечера/ночи/утра :-)
Наигравшись с К4АТ решил поиграть в 2 метра - прикупил пару китаенвудов 150S
пока что нравится - попытаю и сравню на дальность действия в выходные эти новые игрушки - 150S и К4АТ в лесу
но вот возник вопрос
На LPD существует целая таблица частот на 38 каналов... А на двух метрах такое существует? А то и-нет погуглил, ничего конкретного не нашел кроме настроечных таблиц на древние советские рации.
Если боян, не пинайте ногами.
PS написал сюда, так как на основном форуме VHF вроде особо не обсуждают
Стас
с мая 2005
Дата: 21 Сен 2007 00:03:54 #
converter
2-метровый диапазон не имеет участков для гражданской связи (в России), как, например, диапазон 27 МГц или 70 см. Единственное, что там есть - маленький любительский участок 144-145 МГц, но без официального позывного там, по большому счету, делать нечего.
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 21 Сен 2007 00:06:52 · Поправил: converter #
то есть, таблицы каналов/частот тут нет, правильно?
таким образом, договариваясь заранее с корреспондентом о сеансе связи, необходимо в явном виде говорить частоту?
в виду имеется не предварительная прошивка пары раций на некие "отфонарные" номера каналов и соответствующие им частоты (пусть официально купленные), а о некоей определенной "системе" -> канал = частота как в LPD
Стас
с мая 2005
Дата: 21 Сен 2007 00:56:18 #
converter
Правильно. Каналов тут нет.
332442
Беларусь
Дата: 21 Сен 2007 13:20:36 #
А всё-таки условные каналы в любительском 144-146 диапазоне есть.
Стас
с мая 2005
Дата: 21 Сен 2007 13:25:57 #
332442
Тогда не могли бы вы дать ссылку на таблицу этих каналов (1-й, 2-ой и т.д)?
popeye
Вильнюс
Дата: 21 Сен 2007 18:05:07 #
Очень интересно! Какие 145,050, 145,600, и т.д.?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 22 Сен 2007 08:07:20 #
Эти репитерные.
Попробуй 145.625 будем рады!
popeye
Вильнюс
Дата: 22 Сен 2007 11:36:19 · Поправил: popeye #
145.625 Какой это КАНАЛ объясните! Как сказал Стас 1-й, 2-ой и т.д
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Сен 2007 11:45:13 #
Эти репитерные.
Репитерных каналов нет. Есть перечень частот для организации работы радиолюбительских ретрансляторов.
valevy
Дата: 22 Сен 2007 17:19:59 · Поправил: valevy #
R1 если тебя это устроит.
Вообщето каналы это блажь придуманная для охранников,ментов, лохов, и прочих одноклеточных для которых понятие частоты находится вне грани понимания, согласитесь запомнить одно-двух значное число значительно проще чем семизначное.
В двухметровом любительском диапазоне понятие каналов применимо только к репитерному участку т.е стандартных репитерных частот R0,R1,R2,R3 и т.д.
Во всех остальных случаях каждый сам придумывает какие частоты привязывать к каким номерам каналов согласно собственным потребностям.
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Сен 2007 18:48:11 · Поправил: Стас #
converter
Вот видите, оказывается, есть на двойке каналы, как на ЛПД: R0,R1,R2,R3 и т.д.! Можете теперь смело на них дудеть ^_^
Beckfire
Moskva
Дата: 22 Сен 2007 21:36:12 #
А ещё это возможность не передавать в эфир частоту, чтобы сбежать например от "говнителей", или ещё каких блюстителей радиоэфира, говоришь: перейди на 15-й канал, и пусть сканируют 137-174 и 420-470 ))))
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 23 Сен 2007 23:48:13 · Поправил: converter #
Beckfire
Отчасти это я и имел в виду когда задавал вопрос
valevy
приглашаете в "общество"? :-)
Благодарю!
только не добью до Вас, у меня ТК 150 :-)
Кстати, ну и барахло же эти 150S...
сравнил их на эти выходные с 4АТ - вааще труба (на штатные резинки)
тема тут
valevy
Дата: 24 Сен 2007 08:18:48 · Поправил: valevy #
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 24 Сен 2007 14:30:09 · Поправил: converter #
valevy
37o 30' 19" E
55o 37' 39" N
KO85SP
Москва, Теплый Стан :-)
QRB? :-)))
valevy
Дата: 24 Сен 2007 17:38:01 #
QRB? :-)))
7-10км (Матвеевское) KO85RQ
До большинства добьёте,они ваши близкие соседи,(тёплый стан ,беляево,юго-западная)до меня может и не достанете , приладьте автомобильную антенку на подоконник -будет вам счастье.
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 24 Сен 2007 21:48:56 · Поправил: converter #
ОК, завтра займемся подготовкой к счастью :-)
Слышать кого-то слышу, тут 5 мин. назад на 145.625 стучался некий Сергей, а вот моего ответа он не услышал... :-)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 25 Сен 2007 09:47:34 #
Подходите будем рады. Тем паче вы от меня недалеко (Юго-западная), свяжемся.
valevy
Дата: 26 Сен 2007 02:17:46 #
converter
Ну вот,а Вы переживали... Все вас прекрасно слышат, так что если какие вопросы или просто побалтать -заходите.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 26 Сен 2007 04:39:22 #
Думаю Вас не очень напугал наш коллектив и возмутитель спокойствия Мехико -).
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 26 Сен 2007 13:40:48 · Поправил: converter #
пардон дубль
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 26 Сен 2007 13:41:15 #
Mexico
Не, не очень :-)
было супер!
понравилось на 10 баллов :-)
Сегодня сажусь паять GPшку
сделаю сразу две - на 2 м и 70 см
вынесу на штангах за окно - надеюсь что 3 метра RG58CU не сильно насрут в карман.
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 26 Сен 2007 13:44:37 #
кстати, с удивлением вчера обнаружил что в качестве противовеса для автомобильной магнитной антенны великолепно подходит БАТАРЕЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ !
прилепил антенну на нее и все.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 26 Сен 2007 14:11:41 #
converter
Илья,только имей ввиду что на двойке, при отнесении гп или диполя на расстояние метр-полтора от стены дома диаграмма из круговой к сожалению превращается черти в что, раздваивается как змеиный язык, и антенна начинает излучать и принимать вдоль стены дома, грубо говоря вправо и влево, но не перпендикулярно стене.
Поэтому для балконно-оконной антенны более предпочтительна направленная, чтобы максимально подавить задний лепесток и как можно больше уменьшить влияние стены и балкона. Да и большая часть излучения не будет впустую долбить стену и облучать домашних.
Из направленных вполне пойдет двух эл. волновой канала, HB9CV.
Если есть возможность выноси гп на 144 как можно дальше от стены на траверсе.
На 430 не так критично, длина волны меньше, поэтому при той же по длине траверсе, негативное влияние стены будет гораздо меньше чем на 144.
Нет конечно. Длина не страшная даже для 430. Главное чтобы кабель не был бракованным.
Интересный опыт. Думаю что если вынесенешь на перила или козырек балкона результат приятно удивит.
Если не магнитится магнит, попробуй использовать маленькую струбцину или что-то в этом духе, чтобы прижать основание антенны к козырьку, а еще лучше врезать, просверлить дырку и врезать. Если козырек пластиковый, приделать к антенне несколько противовесов. Только предварительно опытным путем подобрать, по нашим сигналам и рапортам наилучшее место на козырьке.
С уважением. Ярослав.
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 26 Сен 2007 14:22:42 #
Mexico
Опа... Не знал...
как раз и планировал относить на метр от стены...
штанга как раз метровая...
Понятненько - что ж, буду учиться делать ягу.
Насчет балкона - увы, он на противоположной стороне дома.
