Дата: 21 Сен 2007 01:33:22 · Поправил: Vengant
Собсвтенно, может кто-нибудь сказать, сколько-таки каналов в этой станции (а лучше - диапазон частот) и есть ли в ней возможность переключения в Россию? А то на всех сайтах описания больно разные... Да и мощность... То 4, то 8, а то и 10 Вт пишут...
Народ, кто знает точно - внесите ясность, а?
Дата: 21 Сен 2007 11:02:24
С мощёй тут произошёл интересный крутёж-вертёж. Предыстория этому следующая.
В экземплярах, полученных для теста и которые я курочил, имелось 4 Вт. Лет десять назад это считалось нормой, но, как назло, именно в тот период в Россию поставлялись несколько других моделей сибишек с мощностью 8-12 Вт. Было логично предположить, что "хилые" Интеки окажутся неконкурентоспособными, особенно среди основной категории пользователей - огромной армии провинциальных таксистов. Этим ребятам, работающим в небольших городках, RF-усилитель был особо не нужен, а выгоднее было просто иметь станцию помощнее.
Поскольку практически все радиотакси работают с частотной модуляцией, то поступили так: интековскую схему немного модернизировали и заказали партию аппаратов с мощность на FM не менее 8 Вт. При этом режим АМ получился с изъяном: приём есть, передачи нет. Так что, действительно, Интеки могут иметь разную мощность - смотря кто их продаёт и откуда возит.
По частотам тоже могу рассказать, но вечерком.
Дата: 21 Сен 2007 11:36:16
А вообще - что из себя эта станция представляет?
Дата: 21 Сен 2007 11:50:42
А вообще, что вы хотите узнать, задавая такой размытый вопрос?
Дата: 21 Сен 2007 14:43:53 · Поправил: Vengant
Top Secret
Прошу прощения.
Хочется узнать ответ на вопросы, заданные мной в первом посте, и отзыв владельца такой станции о ней.
Дата: 21 Сен 2007 16:11:13
Попадалась одно такая-регулировка шумодава была просто ужасная, наверное в угле поворота 15 градусов укладывался весь интервал-то есть очень грубая.
Мощность была около 8 Ватт, точно не мерял, она еще от питания зависит и в АМ не было передачи, но это я сделал-надо было убрать перемычки. которые они поставили.
Да и там мощность еще регулируется, может и чуть больше можно крутануть
Дата: 21 Сен 2007 16:12:23
Vengant
Ну, про мощность я доступно изложил? Вечером по её частотам пройдусь.
А так, что можно вкратце сказать... Габариты, сам конструктив и некоторые детали полностью заимствованы у Аланов 48+/48+ Multi. Схема тоже похожа, только немного сложнее и реализована на более современной элементной базе с применением поверхностного монтажа. Обновлён дизайн лицевой панели и ЖКИ, увеличено кол-во функций, тангента совершенно другая.
Но я бы не сказал, что из-за всего этого Intek М-490 Plus получился лучше своего прототипа - скорее, наоборот.
Дата: 21 Сен 2007 16:17:33
Что то забыли про вылетающие от статики процессоры в них.
Тангенты конечно не очень удобные, попадались такие, что при небольшом нажатии пропадал прием и потом только до упора появлялась передача-неудобно в общем
Дата: 21 Сен 2007 16:32:28
свч
Я про эти процессоры тут уже раз, наверное, десять говорил, но вы, видимо, не следите ))
Дата: 21 Сен 2007 17:03:20
Я то как раз слежу, а вот товарищ который спросил, может нарваться на это!
Дата: 21 Сен 2007 20:18:43
Можно поподробнее? От чего процессор может вылететь?
Дата: 21 Сен 2007 20:37:55
свч, вперёд! ))
Дата: 21 Сен 2007 21:53:03 · Поправил: свч
свч, вперёд! ))
Ну вперед-так вперед!
У Интеков кнопка PTT, и кнопки UP/DOWN/LOCK подключены прямо на выводы процессора. Поэтому бывают случаи выхода процессора в них от щелчка "статики" по шнуру тангенты.
Возможен также выход из строя процессора при подключении тангенты от другой радиостанции или неисправной.
Хотя кто то говорил мне , что в последних моделях видел защитный стабилитрон, наверное это последняя доработка на заводе,так как на схеме это не обозначено.
В стабилизаторе питания процессора нет защитного резистора, поэтому при длительной переполюсовке тоже возможен выход из строя процессора.
Дата: 21 Сен 2007 22:35:50
Понятно. Спасибо.
Дата: 21 Сен 2007 22:36:13 · Поправил: Vengant
