На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Китаец китайцу люпус эст
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 24 Сен 2007 00:04:54 · Поправил: converter #
всем надоевшая тема "какой китаец лучше"
но, может, кому поможет...
выбрался я тут на эти выходные в лес - концерт у нас был
взял с собой на пробу две К4АТ и две ТК105S
К4АТ - разлива "лето 2007"
105 купил три дня назад
Акки зарядил "до усеру"
Работа велась на штатные резинки
Корреспондент находился у костра, рацейки стояли на бревне
Лес сосновый, не очень густой, не очень влажный.
я пошел через лес, потом взял машину и поехал по довольно узкой просеке.
частоты - 433.100 и 144.500
Результат -
150S начала затыкаться через километра полтора, через 2 километра заглохла начисто
К4АТ уверенно работала на расстоянии 3 километра, правда уже тихо и еще метров через 200 заткнулась.
Вот.
я понимаю, что термин "затыкаться" не совсем камильфо при тестировании железок, но под рукой никаких приборов не было.
А если учесть что S метр у 4АТ отсутствует, а у 150S показывает количество пятен на солнце, то лучше термина чем "затыкаться" предложить не могу.
Теория нам говорит что все должно было быть наоборот.
Либо резинки у 150 - вааще барахло.
но все равно - странно все это.
Понятно, что для чистоты эксперимента нужно было взять 4АТ и 2АТ, но все-таки...
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 24 Сен 2007 00:26:51 #
converter
Лес сосновый,
Возможно в этом дело, нет листьев по размерам кратным 1/4 волны, являющимися основными "поглотителями". А какой рельеф?
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 24 Сен 2007 00:28:52 #
ровненько. кочки не в счет. никаких горок/оврагов не было.
нет листьев - понимаю, но почему 2 метровая рацейка заткнулась так рано?
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 24 Сен 2007 00:34:35 #
converter
Сорри не до конца написал, имелось ввиду листьев кратных 1/4 волны 70 см диапазона, которые и "душат" 433 Мгц в лесу, а вообще 70 - ка полее "проницаема" через препятствия, хотя возможность переотражения наааамного меньше, чем на 2 м.
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 24 Сен 2007 00:45:12 · Поправил: converter #
что имелось в виду, я понял, но я сильно все же удивлен что в лесу, где 2 метра должны были заткнуть за пояс 70 см, именно 2 метра и слили...
может, просто 150-ка сама по себе барахло - тут на форуме что-то мало отзывов про нее, все больше про 450.
но, рассуждая по аналогии, если сама рацейка "не айс" (схемотехника в смысле), то и 450 должна быть "не очень" (рация-то та же), а ее усиленно хвалят.
Остается только грешить на штатную резинку. Но покупать что-то габаритное для леса, где компактность и удобство ставится чуть ли не во главу угла, смысла великого нет.
Кричать что-то типа "ребята, проверьте уровень бензина в генераторе" в рацию с полметровой антенной - ИМХО бред.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 24 Сен 2007 03:17:28 · Поправил: KSVnn #
converter
рацейки стояли на бревне на какой высоте от земли?
потом взял машину и поехал по довольно узкой просеке. при сеансах связи из машины выходили? У меня VX-160V очень здорово проигрывали 450м при работе из машины, а вне машины все наоборот.
abl
с авг 2007
Дата: 24 Сен 2007 11:12:35 #
converter
Размер резинки у TK-150S - 8 см т.е. длинны волны / 25.
Интересно еще, настроена ли она на 145 мГц, ведь рация широкодиапазонная.
Еффективность такой антенны на 2 метрах , наверное, должна быть невысокой.
Резинка У K4-AT - 16 см. т.е. длинна волны/ 4. У нее хрошая эфективность.
Мне кажется, сама ТК-150S нормальная, только антенну нужно сменить.
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 24 Сен 2007 14:01:19 #
KSVnn
примерно полметра-метр
Да, конечно.
abl
Конечно попробую, антеннку я куплю.
если дело только в антеннке, то хорошо.
только вот надо подобрать антеннку не очень габаритную...
потому что мне понравилось как рацейка в руке лежит.
только кнопка РТТ уж больно мягкая.
и подсветка дебильно-синяя и тусклая
придется рыжий светодиод впаивать :-)
abl
с авг 2007
Дата: 24 Сен 2007 15:09:41 #
converter
Ну да, купить или изготовить.
Например такую:
http://www.cqham.ru/rubberduck.htm
Только разьем другой поставить.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 25 Сен 2007 21:44:49 #
Да, конечно.
Из машины , да на резинку семидесятка лучше пролазит чем двойка.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Сен 2007 22:36:00 #
converter
хорошая антенна ATV-6XL от Vertex , только обрезать на нужную частоту ее надо по индикатору поля, а не по карте обрезки.
valevy
семидесятка лучше пролазит чем двойка. сильно зависит от типа машины. Из 11-го тазика одинаково хреново, 12-й тазик 70ка лучше, L200 - двойка лучше, Тоета Хайс - одинаково хорошо.
