На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Прочее —› Ручной пеленгатор
Ivanex
Дата: 26 Сен 2007 13:18:29 #
Вдруг работает как средство от говнителей? :)
http://www.bnti.ru/dbtexts%5Cipks%5C01_05%5Crsv%5Cark_rp1_rp2/rp1.jpg
http://www.bnti.ru/des.asp?itm=2840&tbl=01.06
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 26 Сен 2007 13:33:32 #
Работает ;) Только стоит охохо сколько (не один десяток тысяч долларов) - ради какого то дебила с тангентой жирновато такой покупать ;)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Сен 2007 13:50:22 #
Смысл иметь широкополосный пеленгационный комплекс, если можно запеленговать источник направленой рамкой на Сиби, а на LPD еще проще, трехэлементной ягой. Потом строителей например совестно говнить, вдруг там кого плитой прихлопнет, не дело... на Сиби только таксомоторы, но они в европе сидят как правило, в Ростове например. Из 400 каналов занимают 6.
Ivanex
Дата: 26 Сен 2007 19:12:04 #
Задумался...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 26 Сен 2007 22:58:14 #
Запеленговали, ага. Как насчет переотражений сигнала от домов? Будете принимать сигнал совсем с другого напрваления, чем он на самом деле идет, а если человек перемещается, еще веселее - направление прихода сигнала постоянно будет меняться. Кроме того, пеленгуют обычно с 2-х разных точек, и дальше по пеленгу находят вершину получившегося треугольника (узлы - источник сигнала и 2 точки с пеленгаторами). В противном случае вам нужно знать задержку прихода сигнала, для оценки расстояния до источника (в случае пеленгования с 1 точки), что в случае с аналоговым сигналом (обычные рации) нереально.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 26 Сен 2007 23:30:42 #
С цифровым это тоже нереально, если источник с приемником не опираются на один эталон времени с наносекундной точностью, или не ведут двухсторонний обмен. А с переотражениями разве можно что-то сделать, кроме как идти по пеленгу и исключать ложные направления?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 27 Сен 2007 01:07:05 #
Хрюн Моржов
а сами попробуйте на 433 простейшим ВК направить на дом и на источник который стоит рядом с домом. Сила переотраженных от домов сигналов слегка преувеличена, это же вам не плоский проводящий рефлектор.
pigkiller
Быдлоград
Дата: 27 Сен 2007 07:34:05 #
Ясь
Хрюн Моржов
Там всё это предусмотрено, за счёт анализа наводимой ЭДС в антенне пеленгатора, программой которая стоит в этой "приблуде" фильтруются переотражёнки...
ШЬРЩ: Даю сто дойчмарок что эту "тему" изобрели в "Будёновке"...
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 27 Сен 2007 10:40:37 #
Недокомплект...,Бейсбольная бита идёт как отдельная опция?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 27 Сен 2007 11:12:00 #
+ в комплекте должна идти автомобильная двухдиапазонка, с направленной антенной, для постановки собственной помехи и забивания отпеленгованных говнителей.
valevy
Дата: 27 Сен 2007 12:07:04 #
Направленной бить неудобно-парустность большая,лучше СиБишной говнителя забивать главное что-бы размахнуться где было и забивать,забииивааать,с душой пороть - не хоть-бы как, чтоб на всю жизнь гад запомнил.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 27 Сен 2007 12:11:01 #
Совищины растяжки походные для таких дел хороши - здоровые, тяжелые!
