Дата: 26 Сен 2007 20:59:28
1. Как переключать на дисплее индикацию каналов/частоты?
2. В моем экземпляре (Intek M-490 Plus MULTI) в AM нет передачи (то бишь передача есть - несучка - голоса не слышно). Как исправить?
3. Как ввести в эту станцию российскую сетку?
Может кто-нибудь помочь с решением этих вопросов?
flipУчастник
с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 348
Дата: 27 Сен 2007 10:11:16
Переделанная значить станция - так повышают у них мощность с 4 до 8 ватт кажися но при этом теряется возможность работы в АМ.
9. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
9.1 При постоянной работе в определенном частотном стандарте программирование трансивера должно осуществляться один раз и далее может храниться в его энергонезависимой памяти весьма длительное время.
9.2. При работе в разных частотных стандартах необходимо каждый раз выполнять процедуру перепрограммирование трансивера, при этом все предыдущие пользовательские установки, запрограммированные на других стандартах, сохраняются.
9.3. Программирование трансиверов М-490P (М-790P) производится в следующей последовательности:
9.31. Выключите трансивер ручкой OFF/VOLUME;
9.32. Нажмите и удерживайте кнопку F (DW/EMG);
9.33. Включите трансивер ручкой OFF/VOLUME.
На дисплее должна замигать надпись I0 ;
9.34. Отпустите кнопку F (DW/EMG);
9.35. Селектором каналов CHANNEL выберите нужный код из 14-ти имеющихся. Переключение кодов осуществляется по кольцу:
9.36. Кратковременно нажмите кнопку F (DW/EMG) для завершения программирования.
9.4. Для работы трансиверов с программными кодами RU, PO, PC (полоса частот 25…30 МГц) необходимо, чтобы перемычка OTP3 на их платах была разомкнута.
9.5. Программные коды I0, I2 , DE, D2, EU, CE, SP, FR, UK, PL, SW соответствуют частотным стандартам, принятым в различных странах ЕЭС, Великобритании и Польши. Для пользователей в России они не представляют практического интереса, поскольку являются усеченными по количеству каналов, видам модуляции, выходной мощности передатчика и могут иметь другую нумерацию каналов.
В Таблице 1 представлены характеристики максимально раскрытых частотных стандартов, которые привычны для пользователей в России и других стран бывшего СССР.
Код Чему соответствует Спецификация
RU «Европейская» сетка
(номиналы частот оканчиваются на «5») 400СН, AM/FM, 4W
РО «Российская» сетка
(номиналы частот оканчиваются на «0») 400СН, AM/FM, 4W
PC «Дырки»
(номиналы частот оканчиваются на «5») 50СН, AM/FM, 4W
flipУчастник
Дата: 27 Сен 2007 10:12:22
О том как их дорабатывают
Доработка INTEK-490 PLUS
1)Разомкнуть перемычку ОТР3
2)Обрезать дорожку,как указано на плате красным цветом,наложить перемычку от третьего слева контакта шлейфа(указано черным цветом) до места указ-го на схеме.(отключение ESP на прием)
3)Для увеличения мощности проложить перемычку,указанную на схеме синим цветом.
4)Потенциометром RV401 увеличить глубину девиации(повернуть против часовой стрелки почти до упора,но не до конца)
Картинка есть, но вышлю только по запросу.
flipУчастник
Дата: 27 Сен 2007 10:12:43
АХТУНГ!!! Я ничего сверхсекретного врагу не выдал???
flipУчастник
Дата: 27 Сен 2007 10:13:54 · Поправил: flip
Продолжаю стучать...
Индикация канал/частота переключается кажися нжатием на кнопку F и удержанием ее так несколько секунд...В мануале это прописано
Дата: 27 Сен 2007 10:19:10 · Поправил: Top Secret
flip
Ебстевственно, выдали. Мы вас за это подвесим :))
Кстати, то, что вы процитировали из Алма-Аты, написано лично мною в Москве ещё два тода назад. Кроме шуток :))
Дата: 27 Сен 2007 10:30:17 · Поправил: Vengant
flipУчастник
Дата: 27 Сен 2007 10:41:46
А я знаю, я отсюда это и взял. Звиняйте за попранный копирайт, но там где это запостил, не разрешают давать прямые ссылки. А фраза не в бровь а в глаз, потому и процитировал :)
Дата: 28 Сен 2007 00:19:54
А вот подскажите еще такую вещь: как на ней сетки переключать кроме тупого перебора каналов?
flipУчастник
Дата: 28 Сен 2007 07:29:18
ТОка кнопками QUP и QDN прыгать через 10 каналов...Еще один вариант - запрограммировать на кнопки памяти М1-М4 первые каналы четырех нужных сеток
Дата: 28 Сен 2007 09:49:32
flip
Кнопки, кнопки... :))
Я в Интеках делал полезную "примочку" - функцию прямого входа в режим программирования. После одновременного нажатия двух кнопок оставалось только выбрать нужный программный код и нажать кнопку F.
flipУчастник
Дата: 28 Сен 2007 09:56:48
Top Secret
Ну мы ж консерваториев не кончали :)
Мы тока кнопками обучены пользоваться.
Дата: 28 Сен 2007 10:50:46
Ага... Тем не менее, консервы-то из тушканчиков, небось, за обе щёки трескаете? ))
flipУчастник
Дата: 28 Сен 2007 11:02:16
Ну дык, штоб ложками жрать икру , не обязатлельно знать как устроен баклажан :)
Иногда достаточно знать как открывается эта самая банка с икрой.
Дата: 28 Сен 2007 11:11:49
flip
Я переправил всю информацию о вашем гениальном научном открытии в канцелярию министерства Баклажанно-икорной промышленности РФ :)
flipУчастник
Дата: 28 Сен 2007 12:14:56
Жду людей в штатском... Или они без предупреждения стреляют?
По теме - Интек М490 в Алмате (а скорее всего, и в Казахстане) есть целых 2 (!) штуки.
Дата: 28 Сен 2007 12:43:22
flip, колись - ты казах или кто? А то мы тут сомневаемся: каких людей в тебе направлять - в европейских костюмах или в жейде, шапане, ишыке и тымаке? КСВ-метр брать? Якши? :)
flipУчастник
Дата: 28 Сен 2007 15:10:02 · Поправил: flip
Top Secret
У, в национальном вопросе у меня совсем все плохо...
Как бы это правильно сказать-то...
Ну вобщем я являюсь казахским хохлом, хотя в паспорте записано шо русский
Дата: 28 Сен 2007 15:46:14
flip
Я так и догадался, шо у тебя всё запущено. Ведь только казахский хохол, косящий под москаля, способен заныкать все алматынские Интеки, а также обнародовать документ, полученный по-секрету от Top Secret`a :)) А в подручных у тебя, наверное, цыган да еврей - один народ разводит на ниве КВС, другой модуляцию "улучшает" так, что она картавить начинает? :))
flipУчастник
Дата: 28 Сен 2007 15:56:08
Не ну под Москаля я нигде вроде не косил, тем более не забивал, а информацию выдал строго порционно - без картинки описалово что выше, просто пустой текст. А программирование вообще в мануале описано...
Дата: 28 Сен 2007 16:02:19
Да я не в претензии, пользуйся, как надёшь нужным ))
Дата: 30 Мар 2008 01:17:11
А как в целом можно оценить надёжность Интеков??
Дата: 30 Мар 2008 12:02:04
RA4FOCА как в целом можно оценить надёжность Интеков??
Да нормальная надежность особенно у 490 немогу припомнить чтобы что-нибудь ломалось.
Дата: 30 Мар 2008 20:13:56
У "Интеков" старой версии проц летит постоянно, нет защиты от статики. Нога проца без защиты идёт прямиком на тангенту. В одно время у всей партии динамики слабые были - на каждой станции менял по 5 штук. Провода на тангенте жёсткие - постоянно протираются и сами разьёмы нестандартные ломаются. Вообщем не советую "это" брать...
Дата: 02 Апр 2008 23:53:49
flip
вышлите пожалуйста картинку на konstanti@mail.ru
хочу свой аппаратик довести до ума, может ещё есть у кого хорошие идеи??? |
Дата: 03 Апр 2008 22:28:06
Товарищь привез из Омска нулёвый Intek 490+ за 3 т.р. уже моЩЩный,без АМ и со стабилитроном 1N5232 на 3 ноге тангенты.При проверке выяснилось, что голос в эфир не уходит.Так как Я не Радист и совсем не любитель, возник вопрос, кто виноват и что делать?Везти обратно? Да ну на... Много думал. Йоптыть ,оказался конченый RV401. При нажатии на места клёпки крайних ног- всё было гуд. Решилось заменой. После непродолжительной эксплуатации в машине пропала индикация TX S METER, уже не думая решил аккуратно поджать ноги RV202 - работает ёпрст!!! Что это за г... такое, аппарат вроде неплохой, а комплектующие на помойке берут чтоли?
Дата: 03 Апр 2008 22:44:35
Jack42
подскажите адресок магазина.
Дата: 04 Апр 2008 13:50:50
Jack42
Вам, видимо попался Интек из бракованной серии. Мой уже полгода без нареканий работает.
Дата: 08 Май 2008 20:55:28
А у intek 790+ всё так же как у 490 или какие ещё прибамбасы с перепрограммированием есть? Я являюсь по роду занятий перевозчиком и юзаю сей девайс в 15 ам канале, но рация работает гдето в стороне(использую SP), а русская сетка так же не включается как и у автора этой ветки. Подскажите плз, а то у настройщиков на трассе спрашивал - все отмахиваются.
Дата: 08 Май 2008 21:01:18
