На сайте: гостей - 21,
участников - 1 [ Андрей24]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Yosan 2204 - фонит как трактор. Но причина не в питании..
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 27 Сен 2007 10:02:06 #
Недавно Yosan 2204 принесли на ремонт, в анамнезе - сильный фон из динамика (так было с завода), независимо от ручки регулировки громкости матюгания. При переключении в режим PA - та же ерундень. Независимо от питания - аккумулятор или блок питания от сети, фонит. Заменил тангенту - фонит. Отключил тангенту - фонит. Поплясал вокруг с бубном - фонит. Подозрение, что где-то собирает шумы по входной цепи усилиеля ЗЧ, т.к. замыкаю на массу средний выход от регулятора усиления - все равно фонит. Пока подключил конденсатор 0,047 мкф между землей и входом на микросхеме (забыл как называется, которая звук усиливает) - уровень фона уменьшился вместе с максимальной громкостью. Чево бы еще отковырять? Никто не сталкивался с подобным? Может у ней рацийный грипп?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 27 Сен 2007 10:24:13 #
И должен фонить. Ищите, как это устраняется за 5 минут.
flip
Дата: 27 Сен 2007 10:48:26 #
А искать тут поиском?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 27 Сен 2007 11:14:55 #
Здесь и на qrz.ru. Объяснять самому в облом ))
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 27 Сен 2007 11:18:58 #
Наверно, обрыв в обвязке микросхемы УНЧ - если там есть резистор ООС, возможно в нем обрыв и самовозбуждение УНЧ.
свч
Геленджик
Дата: 27 Сен 2007 12:45:18 #
Посмотрите тут http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7773&postdays=0&postorder=asc&&start=75
Там есть способ, даже с фотографией
flip
Дата: 27 Сен 2007 15:42:19 #
Вельми понеже - весьма вами благодарен :)
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 05 Дек 2007 00:36:42 #
Ребята, кто знает точную выходную мощность передатчика в радиостанции Yosan JC2204?
При покупке этой радиостанции в ней уже есть переключение в Российскую сетку частот?
спасибо.
Гулливер
Дата: 05 Дек 2007 02:05:46 #
1.точно - мощметр , а так от 4-х до 10-и
2.нет, дорабатывать
Kompas
с мая 2008
Дата: 01 Июн 2008 13:32:30 #
Да есть такая гадость (фонит),я сожать пробывал корпус на отопительную батарею,фон пропадает.И в итоге,просто корпус разёма на тангенте проводком внутри припаял к ножке земли,перестал фонить.А схемотично железка разъёма на земле не сидит вообще(пробывал прозванивать).
Viper
с ноя 2007
МО г Щербинка
Дата: 16 Ноя 2008 15:58:23 · Поправил: Viper #
Тоже приносили фонила и скрипела и шуршала даже от аккумулятора проблема оказалась в том что кусок платы под металлическим экраном сильно залит грязной канифолью. Спирт и щетка решила проблемы.
