На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Чем лучше заменить стандартный аккумулятор Midland GXT500?
Дата: 27 Сен 2007 17:04:17 #
Посоветуйте что лучше поставить вместо стандартного аккумулятора, для охоты в зимнее время года? GXT500
Vladr
Дата: 27 Сен 2007 17:36:14 #
ИМХО алкалиновые батареи или емкие аккумуляторы (например Ni-Mh 2800)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Сен 2007 17:42:01 #
blin
Сначала неплохо бы почитать форум, сходить в нужную тему http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=27&topic=21441&page=1 и если остануться конкретные вопросы задать их в теме про конкретную радиостанцию. Смею заверить поиск на форуме работает хорошо.
Дата: 27 Сен 2007 22:14:55 #
Спасибо за тему. прочёл, Я то хотел узнать существуют ли аккумы стандартного вида только большей ёмкостью? для midland GXT500, и если не сложно кинте ссылку на Магаз если таков имеется, Заранее СПАСИБО!!!
Sarw
Дата: 27 Сен 2007 22:22:08 #
Насколько мне известно, стандартных большей емкости не существует. Тоже искал.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Сен 2007 23:45:49 #
blin
Sarw
существуют ли аккумы стандартного вида только большей ёмкостью? а смысл, максимальная емкость аккумуляторов ААА на сегодняшний день 1500 мА/ч, добавка напряжения (по сравнению с АА) даст 20% прибавки мощности, что практическти не скажется на дальности связи, но при этом ток возрастет на 25...30%, что существенно сократит время работы. Ставте АА на 2700 мА/ч и время работы в 3...4 раза увеличится, а дальность добить нормальной антенной....
Дата: 28 Сен 2007 00:30:09 #
KSVnn
А можеш подсказать про антенну,,,, Как я понял нужна вот ета http://www.radiorubka.ru/view.htm?code=6e747 ???
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Сен 2007 00:51:41 #
blin
нужна вот ета а по русски писать можно? Про ЕТУ конкретно не не знаю, делал самодельные, предвосхищая следующий вопрос ответы ТАМ. А ЕТА антенна обсуждалась в теме про G-7, она длинная 35 см и достаточно дорогая.
Еще раз рекомендую почитать форум, тогда море вопросов не надо будет задавать.
0044
московская область
Дата: 28 Сен 2007 11:20:21 #
Пользуюсь ентой антенной почти год.Сначала поставил на Midland GXT400 дальность увеличилась раза в полтор.Когда приобрёл vx-6 попробывал с ентой антенной,приём стал заметно лучшу чем на штатну.
Sarw
Дата: 28 Сен 2007 13:14:33 #
KSVnn
Да, была у меня идея расковырять блок штатных аккумов и запихать туда покупные на 1500 мА. А потом посмотрел на цены, прикинул выигрыш/гемморой, да плюс еще не факт, что удалось бы туда их впихнуть. И не стал :)
Lom
с окт 2007
Дата: 04 Окт 2007 16:13:00 · Поправил: Lom #
Легче взять второй комплект тех же аккумов стоят (2-х позиционное ЗУ "стакан" + АКБ NiMH 800 мАч - 2 шт + автоадаптер от прикуривателя авто для GXT-500.)
662.50 рублей http://www.t-a.ru/katalog/aksessuary-dlya-radiostantsij-alan-(midland)_457/
Sarw
Дата: 04 Окт 2007 20:23:44 #
Lom
В том-то и дело, сделать так, чтобы аккумы не передергивать из корпуса... И стандартные работают-работают, а потом бац - и кирдык... Индикатор даже не мигает...
Lom
с окт 2007
Дата: 05 Окт 2007 11:53:57 #
А на сколько часов Вам хватает заряда, и режим какой круглосуточный?
Sarw
Дата: 05 Окт 2007 16:18:28 #
Заряда хватает часов на 8 работы... В принципе, нормально, но проблема в том, что они очень неожиданно перестают работать, аккумы. Вроде вот только все было ок, и через 15 минут уже давишь РТТ, и индикатор гаснет... А индикатор уровня заряда нормально. Поэтому более мощные и хочется.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Окт 2007 19:10:50 #
Sarw
сделать так, чтобы аккумы не передергивать из корпуса... заряжать через гнездо микрофона, там диод и резистор последовательно с аккумулятором.
Дата: 05 Окт 2007 23:48:48 #
Поясните, весь форум перечитал, так и не понял,можно или нет, и если не трудно поясните каким адаптером,)))) Вот такие у меня познания ,сильно не бейте!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Окт 2007 00:25:49 #
blin
В всех Мидланд-ах с одного из контактов (есть моно, есть стерео) на аккумулятор идет цепочка диод и последовательно с ним резистор 50 Ом. От этого и надо плясать. Если родной блок то там 5 аккумулляторов, напряжение на них в начале заряда 5*1 = 5В, в конце заряда около 7,4В, плюс 0,5В на диоде плюс 0,08*50 = 4В итого 12 В для 10 часов заряда. Для 4х АА надо поболе, однако необходимо учесть, что максимальная мощность, рассеиваемая на резисторе, не должна превышать 0,5 Вт Про это есть своя ТЕМА.
