На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ ako]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› В чём смысл дороботки Alan 48+ ?
online
Минск
Дата: 27 Сен 2007 17:55:05 #
Выкинули uj,ty,ytekjmtu q201
И закороченный к-э на q214 Вернул всё наместо, вроде работает. Правда на выходе q214 12V.
Вопрос что это за доработки?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 27 Сен 2007 18:02:16 #
1. Немного повышается мощность передатчика.
2. Этот Q214 часто вылетает, поэтому без него трансивер не накроется в самый неподходящий момент.
online
Минск
Дата: 27 Сен 2007 18:11:26 #
1) на сколько немого?
2)Хм но он целый?! Похоже это заблоговременный тюхнинг-)
свч
Геленджик
Дата: 27 Сен 2007 19:41:02 #
Ну и смысл замыкать этот Q214 ?
Во-первых он вылетает очень редко-обычно перегревается Q213 и может еще Q212-они действительно работают не в режиме-постоянно горячущие и плата в этом месте даже чернеет.
Если уж добавлять мощу, так лучше сразу подать питание на выходной каскад прямо с входного провода 13,8 Вольт-тут сразу заметна прибавка.
Как то пробовал ставить на выход 2SC1969 - еще с некоторыми доработками-подстройками получил около 16 Ватт на выходе, но в общем лучше так не делать-надежность падает
Потом еще при замкнутом Q214 в случае переполюсовки вылетает как минимум микросхема УНЧ - KIA7217
online
Минск
Дата: 28 Сен 2007 13:54:17 #
Ну вот стал появлятся исчезать звук. Пришлось каратнуть q214.
свч
Геленджик
Дата: 28 Сен 2007 14:03:23 #
Поменяй лучше Q213 и Q212
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 28 Сен 2007 14:05:41 · Поправил: Top Secret #
online
Всё правильно, Q214 может выходить из строя спорадически. Закоротите его и забудьте. А Q213 и Q212 тут не причём.
online
Минск
Дата: 28 Сен 2007 14:11:14 #
А в чём смысл этого стабилизатора? На входе 12 и на выходе 12?
свч
Геленджик
Дата: 28 Сен 2007 14:13:27 · Поправил: свч #
Я уже не помню, когда мне приходилось менять Q214, а вот Q213 и Q212 меняю регулярно на наши КТ814-815.
Ведь перемыкая коллектор и эмиттер Q214 мы просто обходим сам стабилизатор, но это не говорит о том, что это неисправен сам Q214, просто тут удобно повесить "соплю" из припоя-вот и все!
И как раз вот эти пропадания звука и есть неисправность вот этих Q213-212, остынут и снова немного поработают!
свч
Геленджик
Дата: 28 Сен 2007 14:19:16 #
Он нужен для режима передачи в АМ, что бы не было паразитной модуляции выходного каскада напряжением питания, а в FM можно питать выходной каскад прямо от входного напряжения 13,8 Вольт
online
Минск
Дата: 28 Сен 2007 14:21:26 · Поправил: online #
(уже ответили про смысл)
Ну и ещё чтоб не создавать новую тему подскажите красивое решение переключателя EU-RU каналов. В инете есть схемы, но хотелось бы услышать кто как делал.
online
Минск
Дата: 28 Сен 2007 14:47:50 #
Сделал как посоветовал СВЧ пропал такая фича как в АМ перестала отключатся(срабатывала защита в БП) станция. Но 814-815 тож греются....
свч
Геленджик
Дата: 28 Сен 2007 14:55:19 #
Да, греются, но уже не перегреваются, все таки у них ток коллектора 1,5 А -еще ни одной рации назад не принесли.
По красивому переключению европа-россия-вам поможет TOP SECRET !
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 28 Сен 2007 17:02:58 #
свч
Возможно, я ошибся, т.к. у меня схемы под рукой нет, поэтому понадеялся на память. А имел ввиду, что Q214 - это который на корпусе справа прикручен, т.е. выходной транзистор стабилизатора напряжения передатчика.
свч
Геленджик
Дата: 28 Сен 2007 17:16:53 #
Да, он это,только я же говорю, что он по статистике-редко вылетает!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 28 Сен 2007 17:19:45 #
Дудки. В Москве летят как свечки - видимо просто у нас таксистов гораздо больше :))
свч
Геленджик
Дата: 28 Сен 2007 19:14:57 · Поправил: свч #
Да хоть больше, хоть меньше таксистов, а в первую очередь вылетают Q213-212
Я не говорю, что Q214 вообще не вылетают, такое тоже может быть но из 50-100 штук с неисправным стабилизатором-может быть попадется ТОЛЬКО ОДИН с неиправным Q214 !
Уж поверьте мне-я уже столько наменял этих Q213-212, а вот когда был Q214 - не помню !
Может вы путаете банальный непропай-трещина в пайке выводов этого Q214, когда при закручивании барашков несколько растягивается корпус рации и появляются трещины в пайке его выводов-так это не выход из строя Q214.
Любой разбирающийся в электронике человек вам скажет,что просто так радиоэлементы не выходят из строя-к этому приводят только(конечно за малым исключением настоящего брака-но вы понимаете,что это не наш случай) превышения предельных режимом-по току,напряжению, температуре, рассеиваемой мощности-вот и в нашем случае эти Q213-212 сильно греются, работают на грани предельных режимов и естественно, со временем выходят из строя, а что этому Q214 сделается?
У него ток коллектора больше-3 Ампера, рассеиваемая мощность 25 Ватт,он прикручен на радиатор-так с какого перепугу он должен вылетать?
Anatoliy
Волжский
Дата: 11 Окт 2007 17:57:25 #
На Q214 часто наблюдается падение напряжения в режиме TX почти до 11в, вот и перемыкают чтоб моща не потерять.
online
Минск
Дата: 11 Окт 2007 18:56:58 #
И много так можно потерять:)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 11 Окт 2007 22:41:08 #
господа, а что думаете по замене биполяров в силовых трактов полевиками? Пусть с подстройкой повозится придется, зато верняковая разгрузка буферов, и мощща практически запредельная.
свч
Геленджик
Дата: 11 Окт 2007 22:45:59 · Поправил: свч #
Где то видел я такие доработки - вроде Драгона-485- 40 Ватт давал он !
нашел: http://www.cbtricks.com/miscellaneous/fet_papers/mosfet_experiment.htm
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 12 Окт 2007 19:24:03 #
свч
вот спасибо за ссылку, а я тут было собрался шитами на ФЕТЫ и БСИТЫ обчитываться :) . Дракон вроде и так некисло выдает. А вот аланам разгон не помешает.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 20 Июн 2010 17:42:49 · Поправил: Fenix747 (20 Июн 2010 17:51:34) #
Подниму темку :).
На 78+ этот узел не только идентичен, но даже номера деталей одинаковы, поэтому спрошу тут. Стали очень сильно греться R233, R234, R235. Особо сильно R233, на нём наверное можно чай вскипятить, температура запредельная. Вокруг этих деталей слегка потемнела плата за несколько часов. Выкручивание регулятора RV203 на минимальное напряжение питания УНЧ(10,5V) немного уменьшает разогрев, руку немного подержать можно, пальцем потрогать(очень недолго) сам резистор. Увеличение напряжения до 13,8 опять приводит к дикому разогреву R233 и очень сильному нагреву R234 и R235. Транзисторы Q212 и Q213 тёплые, Q214 ну горяченький но руку можно спокойно держать.
Раньше такого не было. Процесс пошёл после замены подсветки. Вытащил лампы, поставил готовую светодиодную плату на 12 вольт. То есть ничего даже перепаивать не пришлось,кроме выкидывания гасящего резистора на эти лампы. Да и находится это всё далеко от данного узла и отношения к нему не имеет.
В какую сторону копать пока не сломалось?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 21 Июн 2010 09:17:47 · Поправил: Fenix747 (21 Июн 2010 09:19:03) #
В общем постояла несколько часов с выходным напряжением со стабилизатора на УНЧ 10,5V, греется значительно меньше. Самый горячий в этом случае R234, но при этом за него хоть немного подержаться можно.
Никаких других симптомов каких-либо неисправностей нет.
