На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Раритет EuroCB NewYorker - странности и загадки
Youshka
Самара
Дата: 27 Сен 2007 23:20:26 #
У кого нибудь может бывал сабж? Странно ведет себя ручка RF GAIN, не так как на других станциях. При повороте на максимум чуствительность такая бешеная, что даже на АМе стоит рев как у частотного детектора. При этом S-метр показывает все время 9 баллов. При повороте на минимум субъективно ведет себя как нормальная станция с чутьем 1мкВ, и S-метр кажет нормально и шумодав можно отрегулировать. Может ручка RF GAIN включает дополнительный УВЧ а не убавляет чувствительность? Не думаю что это возбуд, при приеме на маленький кусочек провода все нормально. И для чего ручка DELTA TUNE? Никаких изменений при ее вращении на прием и передачу не заметил. Странная станция. Сделана в традициях 70х годов. Если у кого есть схема и скан с инструкции буду премного благодарен.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 28 Сен 2007 01:23:03 #
если там есть расстройка, то это, судя по названию, регулировка предела расстройки.
Youshka
Самара
Дата: 30 Сен 2007 19:01:05 #
Выяснил что делает DELTA TUNE. Она расстраивает приемник примерно на 2,5 кГц вверх по частоте. Исходное положение - крайнее левое. Для чего это нужно, убей не пойму. Расстраивала бы хоть на 5 кГц вниз, и то было бы полезней.
ub4hit
с сен 2013
Тольятти
Дата: 09 Июл 2017 13:11:13 #
У меня такая же станция,как переключать 0\5 на ней?
