На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Diamond SX600 - стОит ли игра свеч
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 28 Сен 2007 02:04:56 · Поправил: converter #
собственно, сабж.
вот ссылка - там и мануал есть
стОит ли игра свеч (сабж своих денег) или за 200 президентов можно черта лысого купить?
погуглил и-нет - приборов много продают.
кто юзал этот прибор?
PS
пардон, надо было бы эту тему в "антенны и фидеры" запостить...
да поздно уже...
Maxim
Offline6.0
Дата: 28 Сен 2007 09:57:53 #
converter
а Вам для каких целей?
если, например, КВ не нужно, то можно и подешевле http://www.radioexpert.ru/shop/catalogue/?category=1&brand=16
или если UHF не надо, то можно немного добавить и взять http://www.radioexpert.ru/shop/catalogue/?category=45&product=419
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 28 Сен 2007 21:36:12 #
КВ не надо
Пока не надо :-)
На самом деле девайс привлекает универсальностью
Вопрос-то в чем - насколько он хорош, насколько можно доверять его показаниям?
Maxim
Offline6.0
Дата: 28 Сен 2007 23:28:43 #
Ну скажем так, когда я пользовался подобным прибором, только 144/430, то КСВ измерял таким образом: измерял Рпад и Ротр и далее по формуле, так точнее получается.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Сен 2007 23:57:33 #
converter
насколько он хорош если родной то скорее всего самый лучший из всего моря клонов. Аланы, Роджеры.... с него содраны. Недостаток один - на 144/430 КСВ начинает измерять с 4 Вт мощности.
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 29 Сен 2007 01:20:41 · Поправил: converter #
KSVnn
угу. то есть все хорошо, а если хочу мерить КСВ на малой мощности, то тогда SX1000.
Понял, спасибо всем!
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 29 Сен 2007 18:52:24 #
Юзаю такой девайс третий год, в основном дл янастройки сибишных автоантенн ну и своих самопдельных на КВ,УКВ, аппарат меня полностью устраивает. Правда щас я морду лица отожрал и для настройки антенн прикупил MFJ 259. Да, да в нашем колхозе для настройки сибишных автоантенн используем MFJ259, а вы как думали ;)
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 01 Окт 2007 06:46:10 · Поправил: valevy #
converter
Накой чёрт тебе КСВметр за 200долларов?
Для бытовых целей вполне хватит чего-нибудь баксов эдак за 70,а уж если хочется что-то посерьёзней ,то-уж бери антенный анализатор за те самые 325.
Я на двойке вообще пользуюсь Си-Бишным SWR-171,не знаю насколько верны его показания но резонанс антены находишь чётко,а большего и не надо. Если в плюс-минус 5 мегагерцах стрелка откланяется на полшкалы,а в точке резонанса почти не дёргается - значит как-то работает.
Andry 165
с фев 2004
Казань
Дата: 01 Окт 2007 17:10:20 · Поправил: Andry 165 #
Пользуюсь оригинальным SX-600 более трех лет.
На мой взгляд - отличный прибор! Любые Си-Бишные КСВ-метры по сравнению с ним - слабы. Обеспечивает хорошую точность при измерениях, также приятно, что на УКВ можно две антенны. Единственный минус - цена...
