На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Комплект в пределах 3 тысяч руб. - что есть в Москве?
Shigeru
Дата: 28 Сен 2007 10:48:44 #
Подискиваю для связи с ребенком на прогулке комплект в пределах 3000т.руб. за комплект. Что посоветуете из наличиствующего в Москве?
Еще вопорсы.
1.В основном аккумуляторы у ЛПДшек сменные или блоком, как на про станциях?
2. У всех ли есть шумодав?
Забыл пароль и логин
Дата: 28 Сен 2007 12:27:25 #
1. Поиск и FAQ в вверху страницы
1.1 В большинстве в комплекте сменные блоки, но можно использовать АА или ААА батарейки или АКК
2. Да. Отключение или регулировка не во всех.
В пределах 3000 Midland G7 или Midland GXT650VP4 LPD (если найдете до 3000)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Сен 2007 12:48:11 #
Shigeru
У вас два пути:
1. Купить для пробы что нибудь самое дешевое в Связном или Серосети.
2. Отправится в магазин с ребенком, и купить что ему понравится.
Есть правда еще один путь, но он тернист и сложен, после вступления на этот путь можно серьезно влипнуть,..... надо почитать, что пишут на форуме (поиск работает неплохо), разобраться и сделать осмысленный выбор.
Sarw
Дата: 28 Сен 2007 13:08:18 #
Для ребенка рекомендую JetOne, стоит около 1400 комплект (2 рации, аккумы, зарядка, 2 гарнитуры, клипсы на ремень, и что немаловажно для ребенка - там такая дырочка есть, как на сотовых, чтобы на специальной веревочке на шею вешать :) ). Брал себе и другу еще дарил на ДР. Очень даже. Очень компактные, 69 каналов, есть субтона, есть VOX, маскиратор речи, тональный вызов, экономичные. Написано 500 мВт, похоже на то :) Батарейный отсек на защелке, просто так хрен откроешь (удивило, например, что на G7 защелки нет) Все брал в палаточках АльтТелеком. Правда, я свои сразу развинтил, отключил мигающий светодиод (как на некоторых Эриксонах), микрофон подкрутил. Но у друга не раскрывал, и одинаково все :) КОнечно, G7 или 650 это здорово, но не для ребенка, это точно, они большие слишком, G7 надо раскрывать на мощу, и антенны там хоть и получше, но жесткие, если на нее уронить на твердый пол, то кирдык корпусу может быть... Да и индикатор разряда - у JetOne он трехуровневый, и только когда третья палочка пропадает, он начинает выдавать звуковой сигнал, что пора заряжаться. У G7, у раскрытой на мощу, мигать начинает, когда аккумы уже ек и передача невозможна. Jet есть с чем сравнить, так как до него были Бинатон 300, Voxtel MR-150 и JJConnect Micra. Ну и сейчас G7.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 28 Сен 2007 14:50:08 #
Для игр с ребенком (разойдетесь максимум метров на 200, зачем больше?) - вообще любые ЛПДшки, хоть Вокстелы, хоть ЖЖ, хоть что угодно. Работать будут как часы на этой дальности.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 28 Сен 2007 14:51:35 · Поправил: Хрюн Моржов #
А оставшиеся деньги (3000-790 (за МР-150 в Связном)) лучше потратить на что-то более осмысленное - если хочется из радиостанций, то хоть на ТК-4АТ, и еще 500 р останется на пиво ;)
На хреновые ЛПДхи тратить 3000 - это безумие!
Shigeru
Дата: 28 Сен 2007 15:33:55 #
Всем спасибо, почитал и купил в связном Binatone XR 300.
