На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Усилитель для LPD из NMT-450
KadR
с авг 2007
Ставрополь
Дата: 02 Окт 2007 13:56:04 #
Поискал ответ на вопрос о практической возможности создания (выдирания из трубки, точнее) такого усилителя, но кроме описания про переделку стационарно-переносного Бенефона на финском языке ничего не нашёл. Неужели не возможно?
BR4096
Торонто
Дата: 02 Окт 2007 15:59:19 #
Правильные идеи витают в воздухе. Недавно с товарищем по увлечению в эфире подобное обсуждали. Есть у меня потроха от NMT-шной трубы, сборка усилителя производит внешнее впечатление живой. Скачивал даташит, если ему верить, она должна слегка заваливать усиление внизу рабочего диапазона, но нам хватить должно ;-) В эти выходные тоже купил старую трубу по дешевке, в ней выход точно живой: при поиске ею сети индикатор поля шкалил. Если что, ее на детали заломаю. Только не понял, как корпус открывается, а брутально ломать жалко. Что касается практической возможности - даже не сомневаюсь. Но хочу не для потаскушки, а для базы.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Окт 2007 16:15:37 #
Модули УМ от мобильных трубок стандарта NMT-450 предназначены для работы в диапазоне частот 453...457,5 МГц. Участок же LPD занимает частоты в районе 433...434 МГц. Как видим, разница между ними составляет порядка 20 МГц. Конечно, модуль способен работать на частотах LPD, но в далеко не оптимальном режиме (может перегреваться, не обеспечивать максимальную мощность, давать много гармоник). Но попробовать можно.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 02 Окт 2007 16:38:45 #
Думаю, много не наусиливаете. NMT трубки переносные около 2-х ватт дают, а ЛПДшки нормальные столько же или побольше (2-4.5 вт). Из-за 4-х кратного увеличения выходной мощности с типовой ЛПДшкой стоит ли овчинка выделки. Да и по входу на такую микросборку явно многовато 0.5 вт давать - будет самовозбуждаться скорее всего.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Окт 2007 16:54:18 #
Хрюн Моржов
А как же переносной трубофон BENEFON Class Ultra, где целых 15 Вт? Есть также Nokia720 на 7 вт.
BR4096
Торонто
Дата: 02 Окт 2007 17:09:37 #
Я имею в виду, прежде всего, "ненормальные" ЛПД-шки. Тот человек, с которым я это обсуждал, заполучил на халяву несколько штук ICOM-4008 MK-II в разном состоянии. В их конторе попользовались ими немногим более года и списали. Вот с такими, особенно в битых корпусах, не грех и позабавиться. Насчет полосы усиления сейчас врать не хочу, даташита под рукой нет, а имя сборки с ходу не вспомню, но было там не очень драматично... Дома погляжу.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 02 Окт 2007 18:40:59 · Поправил: Хрюн Моржов #
Так айком 4008 по-моему до полуватта и так раскрывается... А с усилителем - это ж еще и коммутацию надо делать входа выхода, и моща все таки не такая, + надо делать на полосковых линиях на таких частотах (попроьуйте рассчитать их!!!). Ежели СиБишные частоты, это одно, а тут все посложнее - СВЧ все таки. Ну и прирост маловат - вот ежели сразу до ватт 15-20 раскочерарить, хотя бы!. А так, десятки процентов прироста накручивать, с такими технологическими сложностями...
И кроме того, мне кажется, что ЛПДшка при работе с мощным усилителем станет "заводиться" из-за ВЧ наводок на свою схему, так что нормально работать может и не удасться - просто из-за самовозбуждения передатчика рации.
7715
Offline0.4
с авг 2007
Дата: 03 Окт 2007 02:30:58 #
NOKIA-620 Классный конструктор,правда редкая модель.На них в своё время репы собирали:) http://www.qsl.net/ok0ns/Nokia620/Nokia620_e.html
7715
Offline0.4
с авг 2007
Дата: 03 Окт 2007 02:38:26 #
KadR
с авг 2007
Ставрополь
Дата: 03 Окт 2007 11:13:15 #
Да... Согласен, не стОит эта овчинка выделки. Спасибо!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Окт 2007 12:01:08 #
Здесь интерес не сколько в овчинке, сколько в процессе её выделки.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 03 Окт 2007 12:56:51 #
Сейчас жизнь такая, что время-деньги. Чем тратить время на какую то никому ненужную чепуху, которая не будет работать, лучше чем-то полезным заняться, ИМХО. Например, по специальности литературу почитать, все проку больше будет.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Окт 2007 13:08:18 #
Смотря кого иметь ввиду, тут многое зависит от человека и обстоятельств, которые его окружают. Например, у молодёжи время бывает достаточно, что бы поковыряться в аппаратуре, попаять, что-то проверить, изучить на практике. Так пусть занимаются. Кстати, у некоторых этот интерес сохраняется на всю жизнь. А у кого-то есть возможность на работе утолять собственное любопытство, да ещё получая за это деньги.
BR4096
Торонто
Дата: 03 Окт 2007 15:57:54 #
Top Secret Спасибо за моральную поддержку.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Окт 2007 16:18:34 #
BR4096
Я и сам любитель приспосабливать какие-то детали, узлы, технологии, идеи, взятые из одной области техники - в другую :)
Ezdok
с июн 2006
Дата: 05 Окт 2007 09:30:30 #
тут такое дело. Было много сайтов (до появления на рынках мира дешевых китайских LPD) где были описаны способы переделки трубок NMT-450 в простые радиостанции.. Так вот , народ прошивал процессоры , ствил туда свои прошивки , но было одно но ! Эти хрени работали в полнодуплексном режиме с разносом 10 мгц. Тоесть на передачу была частота в районе 454 мгц , а на прием +10 мгц. Там во всех трубках стоял дупликсер настроенный на этот разнос. Соответственно передавать то мы будем передават , а как принимать ?? Когда народ столкнулся с этим - началось тотальное выламывание ненужных деталей , вживление собственных плат и овчинка явно ну просто выделки не стоила , а сам процесс напоминал "кручение солдатиков из припоя , а не монтаж радиоэлементов"
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 05 Окт 2007 11:28:21 · Поправил: Хрюн Моржов #
Трубки эти как рации полная чепуха еще и по той причине, что все они сильно убитые, и с просевшими вноль аккумуляторами. Подлежат ли их аккумуляторные батареи переборке - вопрос, но СТОЛЬКО ГЕМОРРОЯ, когда можно беспроблемно купить пару ЛПД-х за 600 р ???
Такая тяга к творчеству достойна лучшего применения, все-таки. Лучше уж велосипед изобрести, более полезная штука чем ЭТО недо-ЛПД.
